Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
16.08.2022 в 01:13, ZDES сказал:
сабж такой .... добавил Лавр мягкую промывку на 200 км, сча вот думаю может в конце, когда 200 проеду добавить BG109 - попыхтеть минут 30 и слиться. Залить полусинтетику для промывки и потом уже актуальное масло на пост. основу.
Стремает только одно - чтобы Лавровская мягкая на 200 км не вошла в неправильную реакцию с BG109...  Может смешивал их так? Есть опыт?
Или уже добавить Лавровскую 7-минутную и не рисковать с BG?
Мягкие промывки имеют в составе пакет моющих-противозадирных-диспергирующих присадок, аналогичных тем, что добавляется в рабочее базовое масло.
"Пятиминутки" имеют в составе растворители. Можете сначала покататься с мягкой, потом залить 109-ю: каждая выполнит свою задачу, ничего друг другу мешать не будет, это проверено уже много раз.
16 минут назад, kkv50 сказал:
Вы читаете интернет, а я слушаю мнение и опираюсь на практический опыт экспертов BG, озвученный на прошлогодней конференции дилеров и специалистов BG.
По данной методике я лично несколько раз промывал старенькие моторы: никаких отрицательных моментов с ними после этих промывок не появилось.
На каких оборотах и сколько времени мыть - зависит от того, какую цель преследуете, но в любом случае имеющее 10w-40 подойдёт для этого в полной мере.
Мне некогда  конференции посещать, поэтому всё черпаю из интернета.Да и опыт иногда что то и подсказывает.Спасибо за дельные советы.
Изменено пользователем Каляныч
17.08.2022 в 18:38, Каляныч сказал:
Здравствуйте, вот думаю помыть из нутри BG 109 движок прошёл уже 240.000 тыс.Расход масла на 1000км где то 800грамм.Если залью с BG 109 с маслом Лукойл Авангард Ультра 10W-40 API CI-4/SL короче оно для дизельных двигателей.Но наши Хондовские моторы серии к24. любят что нибудь пожиже.Вот и думаю может не стоит им промывать.Просто масло досталось по "халяве" сейчас цены кусаются, уж для полчаса работы ему же ничего не должно случится.А потом думаю на постоянку залью ZIC X5 5W-30
800/тысячу это уже не шутки и не профилактика. Пробуйте сразу чтото более мощное, иначе только зря потраченное время.
10 минут назад, Хмыр сказал:
А что предлагаете из более мощного: Димексид или BG103?
1 час назад, kkv50 сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
7 часов назад, Каляныч сказал:
При таком расходе нужно сначала эндоскопом глянуть в цилиндры, не текут ли сальники клапанов и есть ли хонинговка. А то смысл кольца раскоксовывать если хона нет!
3 часа назад, Perch сказал:
Конкретно в этом случае я расцениваю эту процедуру не как раскоксовку, а так, типа мотор изнутри сполоснуть от грязи. Судя по пробегу и объему масложора, этот мотор не баловали хорошим маслом, периодическими промывками-раскоксовками и своевременной заменой масла. Вот и результат...
Старый хозяин лил Кастрол Магнатек 5w40.Я по первянке то же его лил.Потом перешёл на Хонда 5w30.(в железная канистра).Сейчас уже лью Zik x5 5w30.
39 минут назад, Каляныч сказал:
Полнозольники 5W-40 А3/В4 убивают японские/корейские/американские моторы, где в большинстве случаев производителем моторов рекомендованы масла Ильсак вязкостью 0W-20.
Начинайте с диагностики: мерьте компрессию, делайте эндоскопию, чтобы можно было поставить диагноз и понимать в каком направлении двигаться в дальнейшем..
Промыть мотор не помешает, но лучше это делать комплексно: сначала чистка камеры сгорания Gzoxом/Shummой/Гринолом Про, потом промывка снизу BG109/BG120. Возможно масложор чуть уменьшится. Даже если упадет до 500 мл/1000 км, то это уже будет хорошим результатом на начальном этапе.
Изменено пользователем kkv50
1 час назад, Каляныч сказал:
Не тратьте зря своё время, идите на эндоскопию, если всё в порядке промывайтесь BG10332.
Со всей остальной химией денег не меньше нужно для достижения результата, а "плясать с бубном" устанете.
19.08.2022 в 13:14, Perch сказал:
Почему 10332? Вы предлагаете бадяжить литрушку 103-ей с промывочным маслом?
Эта жижа заливается в чистом виде.
Комплект быстрый очиститель двигателя BG 103 + промывочное масло BG PE04
22 часа назад, kkv50 сказал:
Bg103 не пробовал, хотя хотел и  пытался найти. Я думаю димексид хороший если не лучший вариант, но надо собрать информацию о возможных проблемах именно по вашему двс (краска поддона, пластиковые детали).
Заказал на Озоне Протек Карбон/Carbon Х 2-х компонентный состав K1+K2.Просто хочу не "подрывать"краску поддона.Мне кажется не хуже она работает Gzox или Shumma.Цена конечно кусается.
2 минуты назад, Каляныч сказал:
Хороший вариант, но т.к. он пенный, то более эффективен для очистки поршня, свода камеры сгорания и клапанов, но малоэффективен по кольцам. Для раскоксовки колец более эффективны Гринол Про или Протерра: они заливаются в горячий двигатель и безопасны для краски поддона.
10 часов назад, kkv50 сказал:
Тогда какое масло конкретно, можете посоветовать?Просто уже в растерянности какое масло заливать при таком предложении и разнообразии.И опять же не нарваться на подделки.Спасибо.
