Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
3 часа назад, urman сказал:
У меня их нету
А сколько эти свечи пробежали? Может на них раскоксоваться, завестись, а потом уже и новые поставить?
9 часов назад, kkv50 сказал:
12 000
26 минут назад, urman сказал:
12 000
Для никелевых свечей с заявляемым производителем интервалом замены в среднем 30.000 км, их нужно менять в 2 раза чаще, аналогично интервалам замены масла. Свечи же также по моточасам выбирают свой ресурс, как и масло, а не по км. Соответственно, для платины/иридия с заявляемым интервалом 90-100 т.км, периодичность замены должна составлять около 50.000 км.
49 минут назад, kkv50 сказал:
Ну да, у меня оригинальные Поршовские свечи, то ли Иридий то ли Платина. 250$ комплект. Ранова-то менять. Кстати посмотрел записи на драйве-не 12, а 22000 пробег на них. Но все равно рано. Топливо хорошее использую-100й белорусский бенз.
42 минуты назад, urman сказал:
Ранова-то менять.
Согласен.
Ну тогда, если не найдется подменка на первые 50-100 км после промывки/раскоксовки, то можно и на штатных поездить, какого-то криминала не должно случиться.
Тут больше нужно смотреть на конечный результат по чистоте камеры сгорания: если ее удалось отмыть "до блеска", то остатки Gzoxa выдуваются из цилиндров воздухом и мотор при первом запуске заводится с пол-оборота и даже не дымит, так немного запах только из выхлопной есть. Если же это первая раскоксовка у мотора или сделана "для галочки" и кокса в цилиндрах еще много осталось, то и завестить можно будет только раза с 10-го, и дымить будет полчаса, засирая свечи и катализатор...
Я все это уже прошел на своем моторе.
Теперь решил делать раскоксовку камер сгорания и колец раз в год, вне зависимости от наличия/отсутствия показаний к этому.
Всем здравствуйте. Имею Приус 30. Хочу проверить новое масло KIXX hibrid 0w20. До этого лил Toyota и Castle той же вязкости. Пробег 180т. В наличии: BG 105, BG109, BG 115+ новое масло+промывка FQ 4л+ промежуточное масло 4л+комплект фильтров для смены между операциями. В какой последовательности производить промывку масляной системы?
До этого раскоксовкой и химией не пользовался. Масло не уходит, смены производятя ч/з 7000 км.
kkv50 Вчера закончил чистку впуска другу на непосредственном впрыске. Gzox использовал для чистки впускных клапанов от депозитов в районе примыкания штока к чашке, без разборки головки. 5 дней кисли клапана в Gzox, плохо очистил, без механической помощи не справился. Связываю  его неудовлетворительную работу с температурой окружающего воздуха не выше +14 днём и +2 ночью. Делаю вывод, что раскоксовку нужно проводить летом, для эффективности с максимальной температурой окружающего воздуха. На холоде не работает, на горячем моторе не желательно.
9 часов назад, Perch сказал:
Perch , в холодное время для усиления эффекта и ускорения процесса в сервисах моторы снизу тепловой пушкой подогревают. Тогда эффект будет гарантирован.
Знакомо: у меня от использования Gzoxa на горячую,  на стенках цилиндров полноразмерные следы от юбок поршней остались.
Тоже сделал вывод, что раскоксовываться лучше летом, и начинать на теплую, не больше 40-50-ти градусов. Причем, если делать это как профилактику, раз в год, замачивая Gzoxом на сутки, то несильно загаженную камеру сгорания достаточно быстро можно будет отмыть.
Изменено пользователем kkv50
kkv50 Собственно по этой причине отложил раскоксовку до лета, а то деньги на ветер.
15.10.2021 в 14:18, Таксовод сказал:
Сначала 109 в промежуточное масло, потом 105 в новое промежуточное масло, потом чистое промывочное. Далее новое  рабочее масло + 115. Поскольку промывка будет первая, лучше масляные фильтры менять при каждой процедуре.
Вот только для полного счастья, по моему мнению, тут не хватает мягкой промывки на 500 км в старое масло: Winns или Comma - эффективно и недорого.
kkv50 Спасибо. Сегодни так и сделал, только без мягкой промывки. При сливе отаботанного масла, цвет у него был вполне нормальный ( 8000 км пробега) и после промывочного с добавлением 109 цвет вообще походил на чистенькое рабочее масло. Ну и завершил 105 с замещающим маслом.  Залил рабочее с присадкой 115. Будем посмотреть на эффект...
Опережу хозяина ролика :crazy:
https://www.drive2.ru/c/603189056414696288/
Доброго времени суток. Подскажите, BG109 теоретически сможет отмыть двигатель как димексид? Понятно что не сразу. Димексид проблематично, поддон крашенный, а чтоб снять, нужно двигатель приподнимать либо с низу всё снимать.
16 минут назад, vadzik сказал:
Увы, ни теоретически, ни практически BG109 не сможет отмыть двигатель так, как сможет димексид.
