21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
8 января 201412 г у Nissan резинка смазана белой силиконовой смазкой, как у фильтров toyota? Нет. Это у NITTO смазана. По-моему оригинал Ниссан, уже "оригинал" made in China...
8 января 201412 г ... По-моему оригинал Ниссан, уже "оригинал" made in China... Есть два варианта. У меня сейчас стоит "Made in Japan". Вариант "Made in China" у меня стоял две зимы 2011-2012 и 2012-2013г.г. Проблем не было в обоих случаях. Буду думать, что сервисмен не смазал кольцо перед установкой.
8 января 201412 г Присоединяюсь, не смазали кольцо скорее всего. Закручиваю и откручиваю всегда съемниками, руки это не очень надежный способ, у многих по морозу после таких закруток масло сопливит, каждый разное усилие развивает. Кстати на собственном опыте убедился в свое время что съемник масляного должен быть у всех. Тут крутили опять-же судя по такому ослаблению - руками, руки + спешка = зло.
8 января 201412 г надо стараться затягивать так, как описано в инструкции к фильтру. Например, к donaldson написано, что надо докрутить до касания, а потом довернуть на 3/4 оборота.
8 января 201412 г надо стараться затягивать так, как описано в инструкции к фильтру. Например, к donaldson написано, что надо докрутить до касания, а потом довернуть на 3/4 оборота. Всё правильно. На многих так написано. Но donaldson в Африке и donaldson в Сибири немного разные вещи.Сам тяну руками в перчатках сколько хватит сил. Откручиваю, чаще, уже съёмником. При том, что затягивать фильтр на 4А-ФЕ не очень удобно, пропускания, потения не наблюдал.,
9 января 201412 г @igork, у меня была такая же фигня , вытекло почти все масло из под такого фильтра (ое ниссан) .. тоже в морозы случилось. замена на сервисе . но я диагностировал наоборот перетяг . потому как скрутить смог его только с помошью отвертки . больше такие не беру . с маном и мале в последующем подобног не было ..да и на сервисе с тех времен масло больше не менял . хз сколько отьездил без масла тогда датчег сцуко пока вообще там не высохнет не маякнет .
18 января 201412 г Непомню, постил или нет уже. Тут мое сравнение фильтров для Фиатов. Аналогичние подходят и к некоторым Европейским. Скоро ещё придет один, добавлю его в ту же тему. Первая и последня страница. http://www.fiat500usaforum.com/showthread.php?12456-Fiat-oil-filters-comparison
24 января 201412 г Подскажите, играет ли какую то роль при заменяемости фильтров параметр расстояния от резьбы фильтра до привалочной плоскости? Исполнение впуклое и выпуклое? Изменено 24 января 201412 г пользователем Zyvago
24 января 201412 г Подскажите, играет ли какую то роль при заменяемости фильтров параметр расстояния от резьбы фильтра до привалочной плоскости? Исполнение впуклое и выпуклое? Не влияет, но "Ввуклый" фильтр может не достать и не накрутиться.
29 января 201412 г На фото красуется противодренажный клапан. Перепускного там нет. Распили и посмотри. Кроме MANN давно ничего не ставлю. Могу конечно ошибаться (сам Салют-овский фильтр не распиливал и не юзал), но если я правильно понимаю на основании имеющейся информации, то Салют-овские масляные фильтры оснащаются байпасником на входе. Обратите внимание на "надстройку" сверху катушки, не путать с дренажником, выполненным по типу диафрагмы. Подобный тип клапана применяет WIX и еще несколько фирм. Вот еще фото распила, сделанные одноклубником - http://www.oil-club.ru/forum/topic/8255-filtr-saljut/. Байпасник на входе имеет главную особенность - при срабатывании клапана во время холодных пусков или забивании фильтра масло перетекает на входе фильтра, а не омывает катушку и дно корпуса (что особенно актуально для фильтров устанавливаемых на ДВС под наклоном или вертикально вниз), унося с собой некоторую часть накопившихся загрязнений. См. . Тем самым Вы снижаете вероятность износа ЦПГ и забивания каналов маслосистемы. Поправьте, если не прав. Изменено 29 января 201412 г пользователем SeMaksimus
31 января 201412 г Но т.к. оригинальный манн на ВАЗ я видел всего 1 раз, если на данном фильтре лампа давления будет гаснуть быстро- готов покупать,почемуб нет. Ставить буду летом. В июне где-то. Сравни: NAC Я такой ставлю на ВАЗ-2103 - претензий нет. Работает нормально. Сделан, как ты заметил, пристойно. Да и под брендом ЗР сейчас этот фильтр идет вместо Невского ширпотреба. Так что выводы можно определенные сделать. Изменено 31 января 201412 г пользователем Dimmy
3 февраля 201412 г На своей Королле, после неудачного использования фильтра Ниппартс (попробовал типа недорогой, продавило давлением в небольшой мороз), всегда ставлю Тойотовский фильтр, покупаю в техцентре рядом и у них только одна модификация 90915-YZZE1 (тайвань). Тут вроде на Тайвань гон был, но я никакого негатива за этими фильтрами не заметил, лампочка гаснет 1-2сек. Правда, не разбирал их ни разу). Да, тут сравнивали кто как закручивает, я оборачиваю фильтр полоской крупнозернистой шкурки и затягиваю руками пока тянется. Изменено 3 февраля 201412 г пользователем skip
4 февраля 201412 г Ни кто в живую не рассматривал эти фильтра PIAA MAGNETIC TWIN POWER OEM 90915-10001(C-110/106/108) с магнитом и PIAA TWIN POWER OEM 90915-10001 по последним где то читал, что это возможно Vic с двойной фильтрацией.
6 февраля 201412 г Ребяты, порекомендуйте мне добрый маслянный фильтр на Forester SF5. На данный момент и ранее пользуюсь оригинальным. При этом пена изо рта по поводу совершенства оригинального фильтра не идёт, убеждён в наличии более интересных вариантов по соотношению цена/качество. Изменено 6 февраля 201412 г пользователем ai_gelios
