Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
miroslavlukin посмотрите здесь по своему мотоциклу тут https://www.hiflofiltro.com/catalogue или тут hiflo_filter.pdf
Чем-то похож на TOYOTA 90915-10009, но не знаю одинакова ли там резьба
Подскажите, а как отличить оригинал от пали Nitto 4TP-121? Почитал на озоне в отзывах, везде есть отзывы где пишут что паль, даже где много заказов.
2 часа назад, Шухер сказал:
У Нитто Экофикс фирменная фишка - черная пластиковая втулка по середине, и фильтр держит сопротивление на продув в центральное отверстие.
На торцах пластик, нет никакого уплотнителя. Разве он под давлением будет герметичен?
3 минуты назад, ОлегМурманск сказал:
Скоро все фильтры будут такие, есть такие Fram Еco и есть и с бесполезным уплотнением по контуру.
Как на фото ставил такой неоднократно, замечаний нет. Садится на флейту плотно, без зазоров и люфтов.
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
Я просто понять не могу, за счёт чего уплотнение происходит
1 минуту назад, ОлегМурманск сказал:
Когда оденете фильтр на флейту, то всё будет крайне плотно, наверное этого достаточно. От именитого бренда всё-таки фильтр.
Р.S.
Китайского производства Mann выглядит предпочтительнее конечно и в эксплуатации безупреч.
Офигеть цена...199р
аналог 712/93
https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-volkswagen-polo-sedan-2010-2015-lecar000392501-analog-mann-w712-94-big-gb-5009617326
Фильтр масляный Volkswagen Polo Sedan 2010-2015 LECAR000392501 ( аналог Mann W712/94 BIG GB-1240 ) ОЕМ03C115561D #1
Изменено пользователем prv21
8 часов назад, prv21 сказал:
Офигеть цена...199р
аналог 712/93
Да, цена знатная, и фирмА - какая никакая. Пилил я такой для ознакомления. Такое себе, сколько платишь столько и получаешь.
Противодренажник на удивление - норм. Чёрный почти силикон, много силикона, просто не скажу, что 100 %. Восстанавливается очень хорошо, морозилку держит очень хорошо. Другие резинки особо без замечаний, упругие. Железо всё тоже особо без замечаний, резьба норм.
Вот бумага не топовая, эмбосирование слабое, площадь объём - самые низкие из других резаных аналогов. Но и не так, чтоб совсем мало. Укладка в гофре особо без замечаний, непроклея не увидел. На саму бумажку можно взглянуть в теме "Дополнение к тестам фильтров". Светанулась там в сравнении. На фото она - правая.
Перепуск работал четко, ход большой, усилие значительное.
Это пока все из нормального или нейтрального.
Самое невкусное! В нутрии корпуса - ржавчина. Вот не понятно - это в каждом экземпляре или в отдельных, часто или редко? Вот в чем вопрос. Если б знать, что это исключение, то я б на пробу такой и катнул тысяч на 5. Думаю, ему по количеству бумаги будет достаточно. Но кто ж его знает?
Точных значений данных не замерял. Если б собрался делать полноценный распил и публикацию, то, конечно, всё бы замерил. Но пока не собрался. И в целом, ковырять его дальше интереса мало. Ржа портит всё впечатление.
1 час назад, Сергей Николаевич сказал:
впечатление.
А сама упаковка была в норме? Я уже встречал фильтра, по упаковке которых было сразу видно что они во влажном помещении побывали
Укаковка/упаковка - норм ))) состояние хорошее.
И могу добавить изделию в плюс: внутренняя втулка крепко держалась за оба торца. Было бы вполне "сердито", если б не косяк со ржавчиной. Не хочу я такое гонять по двигателю.
✅ Распил масляного фильтра SINOFIL 04E115561H
Куплен на ОЗОНе
Аналог MANN W712/95 и VAG 04E 115 561 H
IMG_20261123_121320.jpg IMG_20261123_121330.jpg IMG_20261123_121339.jpg IMG_20261123_122157.jpg IMG_20261123_122203.jpg IMG_20261123_122223.jpg IMG_20261123_122244.jpg IMG_20261123_122643.jpg IMG_20261123_122653.jpg IMG_20261123_122657.jpg IMG_20261123_122704.jpg IMG_20261123_122833.jpg IMG_20261123_122900.jpg
Вес 273 грамма
Диаметр 76,3 мм
Высота 76 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,9 кг, диаметр седла 1,1 см, давление срабатывания 0,95 атм
Площадь фильтрации 576 см2, толщина материала 0,38 мм, вес бумаги 7,8 г
Резьба средняя, торец с небольшими заусенцами
Обратный клапан 100% силикон (NBR скорее всего), в -20С не дубеет, есть небольшое поджатие в закрытом состоянии. Но на воздух негермет по основанию, см.видео
Перепускной клапан металл по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, а тут по замерам 1,0 атм почти, несоответствие! Хотя параметр в целом не провальный.
Туба обычная, опасных элементов нет
Заливка герметиком ужасная, есть сильные непроклеи.
Бумага дешевая, тонкая, на разрыв без волокон.
✅ Видео
https://youtu.be/PuiqtXO4MaA
https://vkvideo.ru/video-243614588_456239017
✅ Общая оценка 2
Провальный фильтр. Качество фильтрации масла тут явно под вопросом из-за дешманской бумаги и отвратной заливки герметиком. Дешевый Китай который лучше обойти стороной.
✅ Распил масляного фильтра LOGEM LFM0018
Куплен на ОЗОНе
IMG_20261125_090204.jpg IMG_20261125_090217.jpg IMG_20261125_090232.jpg IMG_20261125_090705.jpg IMG_20261125_090715.jpg IMG_20261125_090727.jpg IMG_20261125_090801.jpg IMG_20261125_091138.jpg IMG_20261125_091149.jpg IMG_20261125_091205.jpg IMG_20261125_091208.jpg IMG_20261125_091333.jpg IMG_20261125_091408.jpg
Вес 333 грамм
Диаметр 76,5 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 2,1 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 1,19 атм
Площадь фильтрации 525 см2, толщина материала 0,35 мм, вес бумаги 7,0 г
Резьба отличная, торец мехобработан
Обратный клапан 100% силикон, хотя скорее закос под силикон, т.к. разрушается при контакте с металлом, после распила видно как он приклеился к металлу у резьбы ))
Поджатия нет в закрытом состоянии, клапан тонкий и не стандартной пресс-формы
"Какой-то левак" - первое что подумалось при вскрытии, а первое впечатление самое верное ))
На воздух сильный негермет !! Легко рвется руками! посмотрите видео, это просто опасный элемент в фильтре!
Перепускной клапан металл по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, а тут по замерам 1,19 атм почти, несоответствие!
Ну и выглядит всё топорно, подвально...
Туба обычная, опасных элементов нет. С одной стороны туба вся деформирована, как будто была на 1-2 мм длиннее необходимого размера и её вдавливали при сборке.
Заливка герметиком хорошая, толстый слой. Герметик напоминает стеклянный состав в китайских МАЛЕ, очень прочный !!
Бумага средняя, есть волокна на разрыв, но очень тонкая всего 0,35 мм.
Но бумаги ооочень мало, т.к. здоровенная пружина занимает многог места в корпусе и высота катушки уменьшена. Ужас короче. 7 грамм бумаги это последняя строчка в таблице рейтинга!
✅ Видео
https://youtu.be/027Pl2x365Q
https://vkvideo.ru/video-243614588_456239019
✅ Общая оценка 2
Провальный фильтр. Закос под МАНН.
Высота катушки маленькая, подпорная пружина здоровенная на пол высоты фильтра, бумаги фильтрующей кот наплакал.
Обратный клапан вообще просто для вида положен, весь косой и привой.
Пакистанский фильтра какой-то, наверное многие смотрели это видео.
✅ Распил масляного фильтра CORALFLY CA-O71295
Куплен на ОЗОНе
IMG_20261125_111345.jpg IMG_20261125_111353.jpg IMG_20261125_111408.jpg IMG_20261125_111905.jpg IMG_20261125_111911.jpg IMG_20261125_111933.jpg IMG_20261125_112035.jpg IMG_20261125_112242.jpg IMG_20261125_112247.jpg IMG_20261125_112251.jpg IMG_20261125_112344.jpg IMG_20261125_112407.jpg
Вес 291 грамм
Диаметр 76,5 мм
Высота 78 мм
Уплотнение 62-70 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 3,0 кг, диаметр седла 1,2 см, давление срабатывания 2,65 атм
Площадь фильтрации 420 см2, толщина материала 0,34 мм, вес бумаги 5,0 г
Резьба нормальная, торец мехобработан
Обратный клапан резина, поджатия в закр.положении нет, размер неправильный, лежит весь криво и косо!
На воздух сильный негермет и по клапану и по завальцовке !!
Перепускной клапан металл по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, тут прям случайно попали почти, давление 2,65 атм :)
Заливка герметиком средняя по качеству, тонкий слой, непроклея нет.
Бумага дешевая и тонкая, всего 0,34 мм.
А еще её очень мало всего 5 грамм, это антирекорд просто. Сравните ТОПовые фильтра у которых 15-20 грамм бумаги.
✅ Видео
https://youtu.be/6Zw71mxusJE
https://vkvideo.ru/video-243614588_456239020
✅ Общая оценка 2
Очень плохое качество фильтра.
Тут нормальная только резьба (а это уже залог оценки 5 в отзывах на ОЗОНе :) ) ну и давление перепуска нормально подобрано соответствующей жесткостью пружины.
Обратного клапана считай нет, бумага и качества плохого и её тут банеально мало по площади и весу.
Обходить эту фирму стороной! 4 ГОДА НАЗАД пилился данный производитель и там было всё так же плохо
2 часа назад, Ex-Gubkln сказал:
LOGEM LFM0018
12 минут назад, Ex-Gubkln сказал:
CORALFLY CA-O71295
Не, ну что хотеть от фильтров по 150-170р.
