Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
✅  Распил масляного фильтра Pingyuan JLX-2AT1 (JX0818)
Цена 550 руб
Применимость Foton, Weichai, Yuchai, JAC, Shacman
Аналог MANN W962/47
IMG20260211092310.thumb.jpg.146d7fed1188d9e4b888b159d359f516.jpg IMG20260211092327.thumb.jpg.b4655f5bdc8872ba1154a7b1e72c08df.jpg IMG20260211092344.thumb.jpg.21bd82ce470287856be9d68e4b31127f.jpg IMG20260211092754.thumb.jpg.e0fd5d47f9cf4d9fa91ec00e9299df2a.jpg IMG20260211092827.thumb.jpg.f382a93ae46f4b7054183deb6599ad9d.jpg IMG20260211092909.thumb.jpg.81cc6ca0d3378533fb4308c81045efda.jpg IMG20260211093032.thumb.jpg.7f0bf55a91bcc498ad2d31c69036af1a.jpg IMG20260211093210.thumb.jpg.a2695baf231896502e7a0828b6ba97dd.jpg IMG20260211093529.thumb.jpg.9f7ba73debff9be20f6bf343afd445e1.jpg IMG20260211093536.thumb.jpg.491a2fe26709d3117924d6483ca705f9.jpg IMG20260211093540.thumb.jpg.52d0f48fb917e415cac1298ea7dc7b1b.jpg IMG20260211093746.thumb.jpg.febdba11698e978edece68e669553ed8.jpg IMG20260211093849.thumb.jpg.140f2284c3752ed7e12cbb70abbbd6f1.jpg
Вес 748 г
Диаметр 93,7 мм
Высота 205 мм
Уплотнение 61-70 мм
Резьба 1"-12UNF
Усилие открытия перепускного клапана 4,5 кг, диаметр клапана 1,45 см, давление срабатывания 2,73 атм
Площадь фильтрации 5077 см2, толщина бумаги 0,33 мм, вес бумаги 66 г
Обратный клапан резина, немного дубеет на морозе. Поджат в закрытом состоянии с преднатягом порядка 1 мм.
Немного напрягает щель для циркуляции масла, всего 1 мм. Лучше бы не было обратного клапана для коммерческой техники же.
Заливка герметиком отличная, равномерный толстый слой стеклообразного герметика.
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через шайбу.
давление срабатывания 2,73 атм, что очень вписывается в аналог  MANN W962/47 у которого давление заявлено 2,5 атм.
Туба хорошего качества, отлично выбрана длина тубы - цепляет герметик с обоих сторон донышек.
Бумага толщиной всего 0,33 мм, зато фантастическая площадь и вес бумаги.
Наверное такая толщина для коммерской техники норма, ведь масла там обычно 10-40 или 5-40 и бумага толщиной 0,60 мм не требуется.
✅  Видео
https://youtu.be/ip3M32VErfQ
https://rutube.ru/video/private/c814e39059d53ddf76bee8a7207d7ad6/
✅ Общая оценка 4+
Хотя лично меня смущает небольшая щель у обратного клапана на входе неочищенного масла. Вроде как это будет создавать лишнее сопротивление на входе масла.
Аналогов по таблице нет, довольно редкий зверь такой типоразмер
07.08.2025 в 09:50, VadimSU сказал:
Гидравлическое сопротивление фильтра - допустимо ли превышение и на сколько?
На своем "летнем" авто ВАЗ 2109 использую фильтр MANN W914/2 c ГС (pressure difference) 7.2 kPa (0.07 кг/см2). Присмотрел более "интересный" фильтр - MANN W917 c ГС (pressure difference) менее < 40 kPa (0.4 кг/см2). В журнале За Рулем №9/2001г. стр. 92 "Тонкости отсева" говориться, что чтобы фильтр не душил систему смазки, его гидравлическое сопротивление должно быть меньше допустимых 0,3 кг/см2.
Как думаете, можно ли использовать фильтр с ГС < 0.4 кг/см2 при допустимых 0,3 кг/см2.?
PS. Масло Shell 10w40.
Спасибо!
При одинаковом давлении открытия перепускных клапанов, у w 917 момент открытия наступит раньше, а вот насколько раньше уже зависит от давления подпора (давления за фильтром), а это динамическая переменная.
Изменено пользователем Q74
Ппц, ну и заморочки.
Давление открытия, гидравлическое сопротивление...
Сколько проблем люди себе на ровном месте находят:lol:
Olejik, наличие проблемы зависит от процессора и массива обработанных данных.
если у кого подобный выбор проблема, то тут задают вопросы, потому что больше негде (в ru сегменте), а вопросы правильные.
VadimSU, видна некая работа, полопачен поиск и прочтены статьи самого честного журнала из которого мы знаем, что тюменский лось оочень хорошие АКБ, а лузар оочень хороший поставщик запчастей, обращено внимание на важные параметры.
Используя уравнение Бернулли и формулу Дарси базовые расчёты воспроизводятся даже в excel.
Здравствуйте. Посоветуйте какой лучший фильтр масленый на сегодня, выбрать? До этого были у меня прикуплены про запас - оригинал МАНН -10шт закончились, сейчас только китайские.
Машина тигуан 1,4 czda полный пробег 126 000км
23 часа назад, DENNIS48 сказал:
А почему нельзя продолжить применять Mann (но не китайский)?)
W 712/95:
https://ozon.ru/t/jQfsCZZ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44997-mann-w71295-vag-04e115561h/
Изменено пользователем Thought
24 минуты назад, Thought сказал:
W 712/95:
Не покупаю на озон, покупаю только по безналу с НДС в т. ч., озон для, юр лиц дороже чем для физиков. Цена у меня вход как для оптовиков.  У поставщиков пошёл Китай. Поэтому спрашиваю может есть др достойные, проверенные производители на сегодня в замен манну?
Изменено пользователем DENNIS48
VIC - весь Дальний восток им пользуется
03.04.2026 в 13:14, andy-voit сказал:
VIC отличные фильтры, только вот у меня вопрос - как не подделку сейчас купить :*(:*(
+ там с кроссами какая-то интересная история, порой случайно узнаешь, что тот или иной фильтр подходит к такому-то двигателю (из форумов, чатов и т.д.), а просто напрямую об этом по каталогам узнать не получается о_0 х_Х
Изменено пользователем Modric
53 минуты назад, Modric сказал:
Купить у проверенного продавца. А потом можно еще и осмотреть, проверить.
На этот счет тут очень много информации, +коллективный разум (поможет, если захочет), но к этому нужно приложить собственное критическое мышление.
Вам с каким обозначением фильтр нужен? На какой автомобиль? С какими параметрами (резьба, давление перепускного клапана и т.д.)?
Thought VIC C-113, вроде говорят тут норм
 https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-vic-c-113-s113-japan-dlya-toyota-camry-wish-avensis-lexus-i-t-d-592737418/?avtc=1&avte=2&avts=1730803859
и аналогичный Нитто тоже норм отсюда
https://www.ozon.ru/product/4tp-124-filtr-maslyanyy-nitto-oem-90915-10004-vic-c113-toyota-lexus-daihatsu-489865233/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link
Ещё VIC C-110 нужен, но я не полностью уверен, что он аналогичен 96475855 96985730 2518161
1 час назад, Modric сказал:
Так вы уже все знаете) но я лично не брал у ИП Шаройкина (Масленка).
вот еще VIC C-113:
https://ozon.ru/t/WvmuNox
там брал (у ИП Воронкова), все норм, но чуть дороже.
У Юником можно тоже разумеется смело брать.
В итоге купить не подделку не сложно
Аналоги C-113 и C-110 от Mann (W610/1 и W68/3), не Китай!:
https://ozon.ru/t/of2ypIp
https://ozon.ru/t/lwZzIVV
И сайт для точного подбора:
https://www.mann-filter.com/ru-ru.html
Это фильтр, который стоял после ТО, которое я делал у официального дилера год назад, на Haval Jolion:
Новый фильтр поставил Mann.
Изменено пользователем smotor70
smotor70, и?
Что сказать-то этим хотели?
Пилить будете?
подскажите где купить Filtron op644/2 оригинальный ,у нормального продавца, а не левый какой-то непонятный или аналог какой то нормальный MANN W7030, на  wrangler JL
Изменено пользователем kostik_grek
