21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
25 марта 201412 г @ref, если у вас фильтр 15208-AA100, то на замену подойдёт вот этот Nitto из Emex Изменено 26 марта 201412 г пользователем igork
26 марта 201412 г @ref, если у вас фильтр 15208-AA100, то на замену подойдёт вот этот Nitto из Emex Как определил? А то я 4Rs103 всегда брал...
26 марта 201412 г Как определил? А то я 4Rs103 всегда брал... В этом файле показано какие фильтры заменяет собой Mann W67/1. А это и есть тот самый Nitto 4ND110. Масляный фильтр MANN-FILTER W67-1.txt Изменено 26 марта 201412 г пользователем igork
26 марта 201412 г ....Mann W67/1. А это и есть тот самый Nitto 4ND110. А это утверждение откуда? В файле нет Нитто... Изменено 26 марта 201412 г пользователем Zamok
26 марта 201412 г А это утверждение откуда? В файле нет Нитто... А это из другого cross-reference. В приведённом мной файле упоминаются nissanовские фильтры 15208-65F01, 15208-65F0A, 15208-65F0B, 15208-65F10 и еже с ними. Смотрим здесь и видим, что аналогом этих фильтров является упомянутый мною NITTO 4ND110. А стало быть и фильтр Subaru 15208-AA100 может быть заменёт этим Nitto 4ND110. Изменено 26 марта 201412 г пользователем igork
28 марта 201412 г любимая фишка электриков перед продажей авто. Лампочку чек-еэжин, air bag, давление масла вешают параллельно значку иммо например или другой лампы ВСЕГДА гаснушей D: проверить это можно поочередным включением через сканер или разобрав панель Изучил вопрос. Выясняется что на Лансер 10 нет лампы давления масла, бортовой комп даст предупреждение в случае отклонения.
30 марта 201412 г Автор Еще интересная инфа. http://www.baldwinfilter.com/literature/english/TechTips/201308TechTipsOilFilterAnalysis.pdf Когда вы вскрываете фильтр и складки у вас изогнуты - по их мнению это избыток влажности в системе. Разбухает просто материал от влаги.
31 марта 201412 г Еще интересная инфа. Когда вы вскрываете фильтр и складки у вас изогнуты - по их мнению это избыток влажности в системе. Разбухает просто материал от влаги. а может всё же от материала зависит:цитрон у меня весь винтом пошёл,а манн идеально правильной формы - условия при этом совершенно идентичны. Изменено 31 марта 201412 г пользователем OlegArh
1 апреля 201412 г Коллеги,второй раз замечаю такую фигню - по прошествии некоторого пробега начинаю обнаруживать на кончике щупа ошметки масляного фильтра. Мелкие фрагментики размером с четверть спичечной головки (если можно такой пример привести) фильтрующего элемента. Или даже скорее с 1\8 спичечной головки. Совсем крошечные вобщем Первый раз обнаружил на пробеге 7000 км (фильтр не помню какой был,или Кнехт\мале или VAG-оригинал). И вот щас опять при вынимании щупа увидел маленький кусочек. Пробег 5000,фильтр Кнехт\Мале. Потом еще несколко раз совал щуп,ничего больше не выловил. Первый раз были сомнения,подумал может кокс какой или грязь. Щас специально распилил старый фильтр,посмотрел элемент,сомнений почти нет,это именно оно. Что за нафиг? Никто не сталкивался? Отчего это может быть?
2 апреля 201412 г Автор фильтр снимай досматривай. Если ты на щупе ошметки от него встречаешь представляешь какой бульон наваристый в картере. И что на маслоприемной сетке. Первый раз такое слышу. Редукционный клапан может барахлить и вздуть масляный фильтр - у тебя картридж или обычный фильтр?
2 апреля 201412 г у тебя картридж или обычный фильтр? обычный Редукционный клапан может барахлить и вздуть масляный фильтр Эт что?
2 апреля 201412 г Никто не располагает информацией о разрушении фильтров из микрогубки во время эксплуатации и хранения? Хочу попробовать Drive Joy губчатый поставить, но не знаю как поведет себя сам элемент. Вдруг фильтр старый, давно лежал, может нарушения в структуре элемента могли пойти? Интересно к таким фильтрам предъявляются спец требования по условиям и срокам хранения?
2 апреля 201412 г 02.04.2014 в 11:52, Fallcon сказал: Эт что? Клапан стоящий в магистрале между насосом и фильтром. Не позволяющий развивать давление свыше заданного производителем, "сбрасывает" его. Обычно 4-5-6 кг/см2. В случае неисправности, (подклинивания) грозит тем, что повышенное давление масла может выдавить уплотнительную резинку фильтра, ну или "сорвать ему башню". Чаще всего представляет собой шарик с пружинкой. Цитата Редукционный клапан служит для ограничения давления в системе масляных каналов двигателя. При избыточном давлении пружина сжимается, и часть масла поступает обратно.
