Давление масла
Подключил манометр наконец то к машине, временный не постоянный. Померил давку. Как завел на холодную 2.8 атм (кг/см2). Машина прогрелась немного 2.3-2.2 атм (кг/см2).
И теперь проблема не могу найти официального документа. Какое масляное давление должно быть у 3s-fe. У америкосов двиг не распространен был, никаких доков нет. Проще 5s-fe редкий для нас найти...
Нормальная давка?
11 минут назад, Foxcor сказал:
Да вот задумался... может на зиму тридцатку залить
Чтоб быстрее мотор прогревался на "густом" масле, при холодных пусках ? :sarcastic: На самом деле, основной износ происходит именно при запуске мотора и не важно летом, или зимой, поэтому в зиму всё же лучше лить менее вязкие масла, у которых низкие значения динамической вязкости ССS, а это нулёвки
Foxcor и кто тебя забанит за это? :) Ты думаешь мы такие ущербные? :D
1) у тебя давление масла на 0W-20 абсолютно нормальное и штатное. Опусти порог до 0.2-0.3 атм.
Например вот данные моего древнего двигателя Toyota 3S-FE 1994 года с большими зазорами для холостого хода Idle.
2) сливай отработку после обычного интервала смены, засылай в УРЦ, сделаем тебе анализ за счет Ойл Клуба - посмотрим, что там у тебя на таком масле с таким давлением. Каков там износ двигателя. Штатный он или нет.  (отработку оставь еще себе, вдруг захочешь проверить "а не в сговоре ли торкон с лабой" :D Зашлешь ее куда нибудь еще параллельно - если не поверишь.)
Foxcor я когда то 10 лет назад на своем 3S-FE подключал датчик давления масла от УАЗа и проверял давление.
У меня тогда еще без всякой езды, просто погазовал (но явно до 100С не прогрел, не соображал тогда что нужно поездить и прогреть масло по трассе), показало где то 0.5 атм. Я давай искать Repair Manual от Toyota, нашел (скан из него выше), а там "норма от 0.3 атм и выше".
torcon , ты представляешь что такое 0.3 атм? Это хоть и допуск по мануалу тойоты, но мне кажется, что будет идти тотальное голодание ГБЦ, масло банально будет плохо подниматься по "столбу".
Foxcor на самом деле давление в системе ещё ниже. В вашем случае давление снимается сразу за насосом, даже не за фильтром. А каким оно будет на распредвале
31 минуту назад, Леший сказал:
Почти ноль там будет. Так же как если измерить давление на входе в смеситель(после гибкой подводки) , если полностью открыть кран на нём. При этом в районе запорной арматуры будет килограмма 2.
Гидродинамика-с))
Продублирую тут информацию...
Вообщем, пошел от обратного. Нашел информацию по давлению масла аварийного датчика. 0,3 бара!!! Т.е. 0,4-0,5 бара типо норма:crazy:
7 минут назад, Pulser сказал:
Гидродинамика-с))
То-то и оно. В большинстве случаев замер давления делается в каналах ГБЦ
50 минут назад, Mikong сказал:
боюсь представить если "прохватить" по жаре +35 какое будет давление
На оборотах то давление хорошее, ничего не должно случиться
1 час назад, Евген 48 сказал:
И что по твоему случится?
Износ.
52 минуты назад, sashka123 сказал:
Да, но вот если к примеру после "педалирования" заехать в пробку...
Изменено пользователем Mikong
8 часов назад, torcon сказал:
знаете какое масло у меня тогда было? Toyota 5W-30 жестебанка... :)
Друзья если у вас низкое давление масла, у вас на табло загорается масленка, все уже сделано производителем.
Для большинства атмосферных моторов давление масла 0.3кг/см является нормой на ХХ. Вы его и на 5W-40 получаете.
4 минуты назад, torcon сказал:
Поясните, пжлст, вашу мысль? Насчёт производителя не понял, что им сделано?
Роман 73 , ну если давление низкое то масленка загорится))
1 час назад, torcon сказал:
Это да, только при более высокой Т.
ЗЫ, я когда влез в спор о низковязких, как то посоветовал покататься с манометром в жару...в ответ был забросан тапками))
Mikong так покатался или как?:pardon:
