14 октября 201016 г Закреплён Подключил манометр наконец то к машине, временный не постоянный. Померил давку. Как завел на холодную 2.8 атм (кг/см2). Машина прогрелась немного 2.3-2.2 атм (кг/см2). И теперь проблема не могу найти официального документа. Какое масляное давление должно быть у 3s-fe. У америкосов двиг не распространен был, никаких доков нет. Проще 5s-fe редкий для нас найти... Нормальная давка?
7 ноября 20251 г wlh несомненно показометр лучше. Но датчик аварийный на большее давление, наверное, более информативен штатного. 8 часов назад, wlh сказал: tagc лучше манометр. Или "показометр" электронный. Датчик не покажет всей картины. Пусть он на 1 бар. У вас заклинил редукционный клапан в насосе и давление выше "1.3" бара не поднимается. По датчику все ок, а по факту катастрофа
7 ноября 20251 г 21 час назад, tagc сказал: Смог найти в продаже, как мне кажется подходящих, два датчика нормально замкнутых на 0.9 и 1.0 атм. Какое давление срабатывания подобрать, чтобы в жару в пробках попусту не нервничать? Мне видится, что 1 атм. это более правильно и ниже этого значения лучше не опускаться. Зачем? Будет моргать маслёнка после хорошего прогрева масла. Давление после трассового пробега обычно 0,8-1. Если уж в планах поставить дополнительный датчик, то родной тогда лучше вообще не трогать.
7 ноября 20251 г 2 часа назад, Olejik сказал: Зачем? Будет моргать маслёнка после хорошего прогрева масла. Давление после трассового пробега обычно 0,8-1. Если уж в планах поставить дополнительный датчик, то родной тогда лучше вообще не трогать. Вот и пытаюсь выяснить давление масла после "хорошего прогрева" для исправного мотора. Если это 1 атм., допустим, при 95-100гр.ц., то, наверное, смысл имеет ставить датчик отличный от штатного. А если 0.8 атм., то, наверное, нет. Если зависимость давления прямо пропорциональна от вязкости, то и 0.8атм. может быть при 100 гр.ц. (если брать заводские 1.2 атм. при 85гр.ц.)
8 ноября 20251 г tagc у меня раньше было 3 машины с жигулёвскими 16 клапанниками. И летом после трассы было обычно 0,8 на маслах 5в40. На 5в30 0в30 наверно ещё чуть поменьше было бы. Скрытый текст Выше 1 поднять не мог, даже после замены распредвалов. Проблемы, как мне видится, в гбц. Первая - сами р/валы из какого-то говна, потому как ближе к 100тыс пробега все шейки в бороздах. Второе - крышка р/валов (бутерброд), которую хоть как герметизируй вдоль масляных каналов, и всё равно этот герметик скорее всего трескается со временем, отслаивается и масло уходит в щель (частая проблема масла в свечных колодцах это косвенно подтверждает). Поэтому очень важна точность нанесения и качество герметика. Третье - очень большой диаметр колодцев гидрокомпенсаторов, следовательно и потери давления с такой площади тоже. Скорее всего даже первое - это следствие 2 и 3.
8 ноября 20251 г 7 часов назад, Olejik сказал: tagc у меня раньше было 3 машины с жигулёвскими 16 клапанниками. И летом после трассы было обычно 0,8 на маслах 5в40. На 5в30 0в30 наверно ещё чуть поменьше было бы. Показать содержимое Выше 1 поднять не мог, даже после замены распредвалов. Проблемы, как мне видится, в гбц. Первая - сами р/валы из какого-то говна, потому как ближе к 100тыс пробега все шейки в бороздах. Второе - крышка р/валов (бутерброд), которую хоть как герметизируй вдоль масляных каналов, и всё равно этот герметик скорее всего трескается со временем, отслаивается и масло уходит в щель (частая проблема масла в свечных колодцах это косвенно подтверждает). Поэтому очень важна точность нанесения и качество герметика. Третье - очень большой диаметр колодцев гидрокомпенсаторов, следовательно и потери давления с такой площади тоже. Скорее всего даже первое - это следствие 2 и 3. Спасибо. Значит, если решусь заменить, то буду выбирать между датчиками на 0.8 и 0.9 атм. В продаже такие имеются и с нужной резьбой, только коннектор заменить надо.
8 ноября 20251 г 9 часов назад, tagc сказал: Спасибо. Значит, если решусь заменить, то буду выбирать между датчиками на 0.8 и 0.9 атм. В продаже такие имеются и с нужной резьбой, только коннектор заменить надо. Есть ещё вопрос: есть мнение, что в моем автомобиле проблема по датчику масла выводится на масленку (а может там другая логика) после 2000 об/мин. Если это действительно так, так почему под эту логику не поставить датчик с большим давлением (а можно и указать оптимальные обороты для индикации маслёнки с большим давлением). Или все же в Рено и Ваз другая логика и многие ошибаются с этими 2000 об/мин? Изменено 8 ноября 20251 г пользователем tagc
9 октября9 окт On 2/28/2026 at 8:58 AM, Sour said: (фрагменты из видео с канала "За рулём") Сначала ничего не понял. Сидел, минут десять тупил. А потом как понял На рис.3 цвета графика и таблицы перепутаны местами. Ячейки "60°C" и "100°C" у 5W-40 в таблице тоже. Видно, что у 0W-40 чуть более прямолинейный график - индекс вязкости чуть повыше. В калькуляторе вязкости видно, почему расхождение начинается примерно с -20°C: с каждым градусом вниз вязкость растёт в геометрической прогрессии, достигая тысяч и даже десятков тысяч cCt. Масла с низким индексом вязкости стремительно дубеют, мешая проворачивать движок. Это, конечно, и так давно известно, но зато я узнал, что топливной экономичности цифра "0W" на канистре не прибавлят. Экономичности прибавляет высокий индекс вязкости, или низкая KV40. Повод повнимательнее смотреть на температуры условий эксплуатации при подборе зимней вязкости. Изменено 9 октября9 окт пользователем Kilowatt
