14 октября 201016 г Закреплён Подключил манометр наконец то к машине, временный не постоянный. Померил давку. Как завел на холодную 2.8 атм (кг/см2). Машина прогрелась немного 2.3-2.2 атм (кг/см2). И теперь проблема не могу найти официального документа. Какое масляное давление должно быть у 3s-fe. У америкосов двиг не распространен был, никаких доков нет. Проще 5s-fe редкий для нас найти... Нормальная давка?
27 сентября 201115 г +1 будешь менять сделай еще замер интресно разницу почувствовать..ну и звук интересно сравнить... давление на sunoco 5/30 300км пробег такое же как и Meguin 5/30 при 5600км.
26 октября 201115 г Не сильно верьте этому датчику . У меня такое чудо когдато было , по началу работает весьма неплохо , потом начинает понемногу врать , Нестабильность датчика связанна на прямую с его устройством , разбирал собственноручно , смысл в том что давление через мембранну гоняет рычаг , тот бегает по проволочному резистору , проволочка на резисторе тонкая как волос и со временем перетираетца в том месте где в основном колеблитца давление . Были случаи когда всего за какието 10-15 тыс км датчик полностью выходил из сторя . Характерными признаками его скорой кончины являютца подергивание стрелки и очень медленный возврат на ноль если заглушить прогретый двигатель и снова включить зажигание , давки нет а он показывает что не бльшое давление есть .
23 ноября 201115 г Не сильно верьте этому датчику . У меня такое чудо когдато было , по началу работает весьма неплохо , потом начинает понемногу врать , Нестабильность датчика связанна на прямую с его устройством , разбирал собственноручно , смысл в том что давление через мембранну гоняет рычаг , тот бегает по проволочному резистору , проволочка на резисторе тонкая как волос и со временем перетираетца в том месте где в основном колеблитца давление . Были случаи когда всего за какието 10-15 тыс км датчик полностью выходил из сторя . Характерными признаками его скорой кончины являютца подергивание стрелки и очень медленный возврат на ноль если заглушить прогретый двигатель и снова включить зажигание , давки нет а он показывает что не бльшое давление есть . Спасибо за инфу.Я так понимаю ты описываешь проблему самого датчика который вкручивается в масл.проставку?
4 декабря 201114 г Где найти такой вставыш прокладку а ? например здесь http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3600
9 декабря 201114 г например здесь http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3600 СПАСИБО как приобрету отпишусь
28 февраля 201214 г У меня в книге на 4A-GE (1.6) написано про рабочее давление: холостой ход минимум 0,6; при 3000 об/м- давление 2,5-5,0 кг. В машине встроены механический датчик давления масла и электрический-температурный, на масле 5w50 по факту: холостой ход прогретый 1,6-2,0 в зависимости от температуры масла,при прохвате летом по трассе может упасть до 1,2 кг. при 3000 об/м- давление 4,5-4,9 кг, -//- на холодную 5,4 кг.
20 февраля 201313 г Случилась небольшая неприятность с моим масленным датчиком.Вернее с датчиком который непосредственно вкручивается в блок. Упало давление приблизительно на 1,5кг во всем диапазоне измерений.Тоесть на хол.ходу стало 0 вместо 1,3-1,5кг. До этого по немного чуть чуть оно падало.Все это было растянуто по времени наверное на пол года поэтому я особо и не придавал значения а тут бац стрелка легла.При увелич.оборотах давление есть но гораздо меньше чем было.Пробег до такого состояния измерений -40000км. 1,5года.Так что датчик как говорил BORODA WRX действительно с течением времени и работы мотора умирает.Только у него симптомы были другие.Поставил новый все стало ок.Они продаются отдельно от индикатора что ставится в салоне.Совместил процедуру с заменой масла (Сливал Statoil g 5/30 -обнаружил сильный запах олифы или краски от масла ,но об этом в теме Statoil)Cам датчик выкручивал уже после того как залил масло не чего не текло так что можно менять без слития.
13 августа 201313 г Ребята, щас звонил друг, спрашивал чей та за проблема. А проблема у него следующая: иногда на ходу или в пробке загорается (точнее вспыхнет и потухне) лампочка давления масла. Авто калина 1.6 8клпн. За машиной ухаживают чисто номинально, на масле могут и тыщ 15-20 покататься... В общем и целом вопрос в чем - что это может быть? Пока что посоветовал ему быстро поменять масло/маслофильтр + бухнуть какой нибудь 5минутной промывки (мне кажется, у него масло каналы забиты в хлам). Но это только предположения. У кого опыта поболее - поделитесь что могло случица?
13 августа 201313 г Возможно масло в воду превратилось и уже давление не набивает, ну и еще бывает когда зазоры трындец, то масло течет самотеком без давки.
13 августа 201313 г ухаживают чисто номинально, на масле могут и тыщ 15-20 покататься... Может уже пора маслоприемник чистить?
13 августа 201313 г @AndreyCheung, Без понятия. Спросил владельца что за масло и когда менял - ответ "синенькое, менял не помню када". Да, пробег к 100не подбирается Изменено 13 августа 201313 г пользователем DIman
13 августа 201313 г @DIman, какой у него маслянный фильтр стоит? У меня так было когда я Mahle поставил...хотя я за машиной слежу! Скажи ему пусть поставит Mann и забудет о лампе давления масла раз и навсегда... Спросил владельца что за масло и когда менял - ответ "синенькое" Предположу что это Shell Helix HX7 10-40, его часто в вазы рекомендуют...но оно конечно не на 20 тыс расчитано ты ему обьясни это...или постарайся хотя бы
13 августа 201313 г , да не знает он какой там фильтр)) скорее всего что в магазине дали подходящее то и стоит))) Окей понял, то ись щас вначале мы ему масло сольем, винсом пятиминуткой промоем и потом зальем новый шелл или лукойл авангард (скорее всего). Ну и маслофильтр махнем.
13 августа 201313 г ну да всю стандартную процедуру стоит проделать...только фильтр Mann`овский бери потом зальем новый шелл или лукойл авангард (скорее всего). Лучше Шел...ну его нах это грузовое масло...
