14 октября 201016 г Закреплён Подключил манометр наконец то к машине, временный не постоянный. Померил давку. Как завел на холодную 2.8 атм (кг/см2). Машина прогрелась немного 2.3-2.2 атм (кг/см2). И теперь проблема не могу найти официального документа. Какое масляное давление должно быть у 3s-fe. У америкосов двиг не распространен был, никаких доков нет. Проще 5s-fe редкий для нас найти... Нормальная давка?
14 октября 201016 г сколько на горячем двигле? не не прогретом, а если на нём покататься часик-два. на холодную помоему маловато. у меня с утра до 5 бар давит, а е щё холодов не было. давка впрямую зависит от температуры масла.
14 октября 201016 г при каких оборотах мерил??, на холостых сколько? ..вообще то мало на холодную точно 5 очей легко должно быть...а дальше сбрасывает клапан..., полностью поддерживаю sergo tmn, если покататься да еще на трассе то легко может упасть до 1,5 очков...
14 октября 201016 г может легко упасть до 0,8 при 100 гр на хх. давайте сразу договоримся , что рассматриваем хх, если другое не указано.
15 октября 201016 г Автор давайте баще найдем какое то подтверждение - а то мало, много - ромашка получается В Легионавтодате единственное что я нашел и чему я не особо верю - написано. 1) Прогрейте автомобиль до нормальной рабочей температуры. 2) Убедитесь что давление масла на ХХ составляет не ниже 0.3 бар. А при 3000об 2.5-5.0 бар. А я вчера с тупости не прогрел двиг, вернее он был не полностью остывшим (с последней поездки прошел 1 час). Пойду наверное померию еще раз.
15 октября 201016 г имхо норм давление ... меряется на ХХ и при 3000оборотах лампочка не горит - значит хватает
15 октября 201016 г Автор Кстати по масляному датчику. Че за прикол - отключаю фишку с него - на табло ничего не происходит. Датчик оргинал поменяный. Провод что ли надорван?
15 октября 201016 г на табло ничего не происходит, ...он у тебя не гаснет, или не горит........ в каком состоянии то?)
15 октября 201016 г Автор Vitek74 короче когда датчик подключен. В обычном состоянии. Завожу машину масленка горит 2-3 сек и гаснет. Если отключить датчик на незаведенной - ничего на табло не горит. На заведенной тоже ничего не происходит. Видимо он срабатывает когда давление совсем плохое. А провод в состоянии покоя, пока на массу его не замкнет датчик.
15 октября 201016 г Автор Вот мои замерки на прогретом двигателе На ХХ = 0.8-1 кг/см2 На 3000об = 4 кг/см2. Когда только заведешь и масло toyota 5W30 густое = 4.5 кг/см2. Если верить книге Легион-Автодата 1) Прогрейте автомобиль до нормальной рабочей температуры.2) Убедитесь что давление масла на ХХ составляет не ниже 0.3 бар. А при 3000об 2.5-5.0 бар. то все ок. Надо поискать мнение тойоты.
