1 380 пользователей проголосовало
      539
      369
      13
      50
    • не знаю.
      409
NLK сейчас все и у мастеров, мастерских поменялось. многие не выживают и вот так сдают на часы и дешевле. Примерно как половину от стоимости н.ч., потому что вторую половину мастеру платить не надо. А у нас обычно это 1600-1800р н.ч. стоит вот и считайте, 600-800 в час подъемник.
Igor36 Сегодня утром записался  в гараж  масло поменять и подвеску посмотреть === всё как и прошлый год   300   час .:pardon:
NLK признак того, что у сервиса нет работы совсем, ведь н.ч. гораздо дороже, чем сдать почасово подъемник.
Igor36
1 час назад, Igor36 сказал:
признак того  ..что чел пошёл  по пути... наименьшего сопротивления ...и работы валом  весь день расписан ...Гараж  на три подьёмника ...+  гараж  большой  для ремонта мото байков ....он байкер ...ХЗ ...может все гаражи в собственности ...А  кто арендует ...там вот и есть ценник  от 500  и выше +  инструмент  тоже денег заплати
NLK не, просто я к чему это говорю, если загружено все работой, некогда по 300р сдавать, ведь норма-час 1600 это самое минималка, и если с мастером 50/50, то это 800р с подъемника будет, а не 300. Если свои гаражи, то все в чистую считай заработок. Если арендовать, то при малом количестве клиентов не вытянет вовсе, несколько знаю закрылись уже.
Нормо часы  это к официалам....  а  у меня всё просто ..сколько затратил времени? --получи и распишись .делаешь всё сам ..  да и неофициальные сервиса  нормочасы  не врубают ....сужу  по нашему  клубному сервису .
Подскажите пожалуйста, можно ли смешать промывочное масло с остатками разного моторного для промывки перед сменой масла? На холостом ходу, чтобы вынести остатки старого масла.
Kostya_p Конечно.
13 минут назад, Kostya_p сказал:
это будет даже ещё лучше, нежели промывка только промывочным маслом
в промывочном масле пакет присадок сильно урезан, разбодяжив его моторкой ты боле мене "подтянешь" пакет, в итоге несливаемый остаток будет не такой "ущербный" по пакету, нежели если бы он был чисто только на промывочном.
1 час назад, Kostya_p сказал:
Если не жалко остальных масел
Из этого коктейля убери промывочную жидкость (маслом его все-таки трудно назвать) и будет отличная промывка!:D
4 часа назад, Kostya_p сказал:
Смешивать всё со всем конечно можно...
НО! Весь смысл промывочного масла - это вобрать в себя все остатки старого и слиться до капли - поэтому промывочное масло очень жидкое. Если добавишь туда разных товарных масел, то вязкость промывочного окажется выше и приличное количество его останется в картере. Так что смотри сам.
P.S. Многократно проходил такую процедуру, несколько раз перепроверял, не верил, имеем: полный объем масляной системы 4,5л, сливаемый (заменяемый) объем 4,3л. В последний раз делал замену масла с промывкой - слилось 4л масла (уровень был не max), залил 4л промывочного Лукойла, погонял 15 минут, слил - ....4.5л! Далее залил товарное масло - вошло 4,4л, но до max осталась еще одна риска, т.е. 100мл спокойно  войдет. Вот и считай.
Изменено пользователем Romanian
микс в подписи, к 40 мч приработался, двигателя на горячую совсем не слыхать(в салоне), ну почти)))
Подскажите кто шарит. Сам пытался осилить, но не смог.
Задачка
Дано:
Mobil1 5w30 ESP API SN/ACEA C3/GM dexos2 где-то 4 литра
Mazda Supra 0w20 Допуски гипотетически API SN ILSAC GF-5  т.к.на бутылке ничего о допусках не написано - 1 литр.
Вопрос - можно ли это залить в Скайактив 2,5 литра, не поплохеет ли ему от этого...не свернется ли такой микс разных производителей...возможно с разными производителями присадок, Мобил - инфениум, Мазда...если это Тотал то может быть Лубризол? А если это Энеос..то хз..
