Температура масла в двигателе (картере)
mihail026
где отработка Зин???????????:sarcastic:,привет:bye:
Дюпелёк
:rofl: жду-недождусь, аж сон пропал. :pardon:
21 час назад, Turbocharger 13 сказал:
Мотор ваз 1.8 16 кл, 165 лс.
Температура масла после городских поездок до 110гр, далее выезд на трассу и 3,4 передачу в 7500об скорость до +-170. Масло нагревается до 117 за пару прогонов 15 секундный до 170.
Ехал бы до 200 на пятой передаче, думаю точно темп масла убежала за 120.
Прикладываю фото с температурой масла и правее антифриза.
Вот что значит поддон 2.2-3 литра масла.
14 часов назад, Turbocharger 13 сказал:
Ну такой поддон в двигателе ваз.
3 литра это уже максимум.
Turbocharger 13  делай масляную систему с сухим картером, и бак под масло хоть 10 литров - и масло дольше жить будет
26 минут назад, Paulson сказал:
Зачем ?
@Turbocharger 13, то что выше предлагается- возможно, слишком радикально (пока!)- но при ваших вводных и то что мотор в отсечку часто крутится- кажись, затраты на внедрение маслорадиатора вполне оправаны- и не особо они уж и велики думаю по сравнению с тем что уже с мотором делалось- миграция в сторону корча уже началась- скоро захочется турбину))
1 час назад, SadWolf сказал:
Да там затрат то нет особо, двигатель стандарт просто другие распредвалы. А остальное навесное
8 часов назад, Paulson сказал:
7 часов назад, Turbocharger 13 сказал:
Зачем ?
Да и вообще, больше плюсов, нежели с мизерным поддоном...
Сегодня хотел продолжить замеры, а в кар сканере пропал параметр темп CVVT.
Евген 48  это у меня только такой глюк??
8sl6 хз, скорее всего глюк:pardon:
33 минуты назад, 8sl6 сказал:
Такое бывает, если "кривой" ELM адаптер и по блютуз соединению. Я перебрал их 4 штуки только дорогие(1000 р) работали без сбоев.
Сейчас только по WIFI работает без сбоев.
27 минут назад, steamroller сказал:
Так работал же. Ну поробую еще понаблюдать
2 часа назад, 8sl6 сказал:
Да у меня так же вылетали периодически куча датчиков из показаний.
28.04.2021 в 15:14, Аndрей сказал:
Владею ягуар хф, 3 л компрессор  и инфинити g37 s (3.7 л), обе бензин. В ягуаре 5вэ40 арал, 2500 пробега,  в инфинити 5вэ40 мотюль, около 4 тыс пробега.
Приобрел наконец адаптер и, помимо прочего, глянул температуру через программу Torque и  Car Scanner. Изначально хотел посмотреть некоторые  параметры в ягуаре после чиповки, но особо пока впечатлился показателями температуры ОЖ, масла в моторе и АКП.
Ягуар, на улице 8 - 12 тепла. Внизу глухая защита,  пластик.
Температура до старта -  около 30  градусов все жидкости (машины в паркинге около 12 градусов тепла)
Температура после 10 -15 минут спокойной  до 80 км/час  в пределах 2000 оборотов , частично тянучка  - 106 -108 все жидкости. Масло в двигателе сначала отстает на градусов 10, потом догоняет. Дальше все жидкости плюс минус одинаково прогреты.
Температура в пробке около получаса - падает до уровня 96 -101 и так держится пока не начинаю ехать в спокойном режиме, после чего поднимается и колеблется в рамках 101 -105.
Температура на момент заруливания в паркинг возле работы - падает до 98-100.
Где то на 105 -108 включается вентилятор.
Пока что не отжигал на ягуаре, не знаю,  что с температурой на высоких оборотах под нагрузкой. Решил сначала почистить радиаторы)
До этого, ошибок не выскакивало, мотор работает стабильно.
Инфинити
Один раз замерял ОЖ, динамику не отслеживал. Через мин 15 -20  спокойной езды почти без тянучек температура ОЖ  была 94 градуса.
Показания температуры в двигателе и акп  программы сканеры не отслеживают.
До этого тоже ошибок не выскакивало, мотор работает стабильно.
Нашел на форумах по ягуарах (ренж роверах) инфо, что нормальная  температура у компрессорных двигателях  в рамках 90 -110. Вреде как инфо из инструкции по ремонту (потом найду скину).
Звонил на сто по ягуарам и акп, тоже сказали, что до  110 температура в считается в норме.
Вобщем,  что я думаю, не владея инженерным или даже техническим образованием) .
Температура масла и ОЖ зависит от нескольких факторов.
1. Типа мотора (типа АКП)  и (наверно)  его объема. Подозреваю, что  моторы с надувом (турбина ,компрессор) греются больше. Возможно производитель для них спецом поднял температуру масла для более эффективной работы
2. Особенностей  системы охлаждения конкретного авто ,в т .ч. состояния радиаторов. Возможно играет роль наличие защиты в жару.
3. Вида масла и его состояния.
4 .Возможно от топлива, 95 или сотый, например.
Из всего пока  прочитанного делаю вывод, что желательно чтобы все - таки ОЖ и масла были в рамках 90 -100 градусах.
Пока что прочищу радиаторы понаблюдаю.
Вобщем ,почистил радиаторы, понаблюдал
Для начала уточню, что масло в ягуаре все -таки  5вэ30 арал (хотя  вроде нужно лить 5вэ 20, но это другая тема).
Но не суть, как говорят умные.
После очистки радиаторов, ситуация особо не изменились.  Минут 10 -15 после начала движения температура всех жидкостей доходит до 105 -106 градусов, потом видимо включается термостат, ОЖ падает до 96-97, через минут пять   масла тоже остывают  слегка, и в среднем в тянучке температура всех жидкостей около 100 градусов. При этом происходят незначительные колебания в районе 98-102 градусов, изредка ож поднимается до 105 -107.
Плюс минус такая же картина при движении 80 -120 по городу.  Вобщем можно констатировать ,что при движении в обычном режиме двигателя температура 100-105, градусов, средняя -100-101.
Но это все при движении в обычном режиме коробки и двигателя.
Я был немного озадачен, когда заметил, что в режиме динамик (пишут,  что этот режим меняет работу как двигателя так  коробки в сторону более динамичной езды, ест-но) температура  всех жидкостей  в среднем около 88 -90 градусов. При чем, при езде свыше  100- 130 км температура ож может упасть ниже 80.
Даже когда замерял динамику авто и пару раз разгонялся до 200 в "боевых режимах, температура не поднималась выше 92 -93 градусов.
Вобщем, как в режиме динамик температура всех жидкостей где то- на 10-12 градусов меньше чем в обычном режиме.
У меня два варианта пояснения этого. Или термостат так настроен, что в обычном режиме  открывается после 105 градусов, а в динамик на 88-90. Или термостат просто глючит.
Понятно, что на сто ничего внятного сказать не могут, кроме того, что все в норме.
Хотя, мне как не специалисту, все таки температура в 90 градусов кажется более приемлемой (полезной) для авто чем в 100.
Температура воздуха при наблюдениях было от 13 до 29 + и не заметил, чтоб   влияла нагрев  жидкостей.
Изменено пользователем Аndрей
25 минут назад, Аndрей сказал:
Я был немного озадачен, когда заметил, что в режиме динамик (пишут,  что этот режим меняет работу как двигателя так  коробки в сторону более динамичной езды, ессно)
У меня на корейце, при включении подобного режима (только он у меня называется "sport"), коробка из 6АКПП становится 5АКПП, соответственно обороты двигателя (коленвала) увеличиваются (при той же скорости), циркуляция масла тоже увеличивается (а масло, как известно, не только смазывает, но и охлаждает), плюс, помпа тоже вращается быстрее, а значит циркуляция ОЖ тоже увеличивается и в итоге, всё это приводит к тому, что t ОЖ и масла падают
