BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
4 часа назад, StarLegend сказал:
Китайцы продают аналогичные ЗУ
Это заблуждение. Там БП+обычный cc\cv с защитами.
1 час назад, Ставр сказал:
Прошу прощения, а, что даст лампочка?
Деполяризацию разрядным импульсом и более интенсивные процессы в активной массе. Получается асимметричный заряд: в импульсе ЗУ питает и АКБ, и лампочку, а в паузе лампочку питает АКБ. По этому методу вообще немало вопросов. А в паре с ЗУ с модуляцией пачками импульсов, как BL1204. вообще трудно предсказать, будет ли от постоянно подключенной лампочки (резистора) толк. Ведь импульсы и паузы очень короткие. Можно попробовать, хуже, скорее всего, не будет.
6 минут назад, vladigor сказал:
Причём иногда защита самого ЗУ от перегрева работает как некое подобие "качелей", точнее, "моргалки". :) Оно может быть даже полезным, но обратной связи по состоянию самой батареи в таком режиме, конечно же, нет.
58 минут назад, Десульфатор сказал:
Аэм сорри, ссылку на словарь, с коим Вас читать, не дадите!?)
3 часа назад, vladigor сказал:
Ну я же, вроде, так и написал:
7 часов назад, StarLegend сказал:
3. Китайцы продают аналогичные ЗУ, ... (которые) чуть хуже в плане чудо-режимов (всего три стандартных режима заряда АКБ) ...
А как и на чём там сделана внутрянка - хоть на МК, хоть на рассыпухе, хоть на импульсном БП, хоть на обычном силовом трансе - мне, как потребителю, по барабану. Для меня это чёрный ящик с заявленными характеристиками, который на входе берёт мощность из сети, а на выходе заряжает АКБ, и делает это по классическому алгоритму - cc/cv.
P.S. Если поискать, то и у нас можно найти недорогие зарядки АКБ, например Орион или AutoExpert. Последний - так вообще по возможностям практически полный аналог заглавного ЗУ при вдвое меньшей стоимости.
Изменено пользователем StarLegend
3 часа назад, Ставр сказал:
Если интересно, гуглится по запросам "Свинцово-кислотные аккумуляторы: азбука импульсного заряда", и "Адаптивная терминология на тему СА".
18 часов назад, vladigor сказал:
Не взащиту БЛ, но, полагаю, это что мертвому припарки. Я бы денька через 3 попробовал замерить остаточную емкость...
Может быть, но после пары часов зарядки Орионом, подключил  БЛ и заряд пошел с желтого до зеленого мигающего как положено. Вернусь из отпуска, попробую еще поиграться)))
Глупый вопрос: для EFB-аккумуляторов данная зарядка подходит? Если да, то нужно ли выбирать при зарядке какую-то определённую программу или всё как обычно?
P.S. Поиск в данной теме по сочетанию букв "EFB" ничего не нашёл.
1 час назад, karligov сказал:
Конечно подходит. На 3-й программе.
7 часов назад, Павел-АКБ сказал:
В контакте такой вопрос задавали производителю, ответили, что "Для EFB обычно рекомендуется напряжение заряда 14,4 Вольт, то есть
первая программа заряда."
10 часов назад, Dionis03 сказал:
Маловато 14,4. По мне так 3-я в самый раз. Тут пробовать надо. karligov попробуй сначала н 1-й программе. Понаблюдай за плотностью. Если не достигнет 1,28, заряжай на 3-й.
16.09.2018 в 05:27, Павел-АКБ сказал:
Не относиться к ЗУ BL1204 но интересует как измерить плотность в EFB. С учетом упаковки в пакет не уверен плотность вверху (над пакетом совпадает с плотностью в пакете) - процесс перемешивания электролита в EFB аналогичен обычным кислотникам ?
19 часов назад, Farid_kzn сказал:
EFB - это такой же кислотный аккум. Разница только в устойчивости к оплыванию активной массы. Так же меришь плотность и всё. А к различию плотности внутри пакета и снаружи его я отношусь скептически. Там что снаружи плотность 1,28, а внутри 1,20? Нет, естественно. Даже если и есть такие расхождения, то они минимальны и их можно не учитывать. Так что измерять плотность традиционным методом и не париться.
29.09.2018 в 07:06, Павел-АКБ сказал:
... если и есть такие расхождения, то они минимальны и их можно не учитывать...
расслоение электролита в пять соток не такое уж и минимальное...и природу этого явления не лишним будет понимать и учитывать...
Друзья, нужна консультация... Имею АКБ тюменский 6ст-64L стоял долго не дозаряженным околотмесяца, когда снял было 11.75в подключил к зарядке выбрал режим восстановление. Сустя 18часов напряжение на АКБ 14.70, АКБ не много кипит и чуть теплый... В электролите осодака не видно.
Что делать?  Хана АКБ? Ждать окончания зарядки? Стоит ли переживать на счёт кипения? Кто что посоветует?
