29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
15 мая 20188 г Когда включаете прибор в розетку (при этом ЗУ не подключено к АКБ) идет самодиагностика, по очереди мигают все значки и под конец загорается красный индикатор (круглый) после этого подключаете ЗУ к АКБ и далее если не нажали на кнопки (не выбрали режим зщарядки) ЗУ переходит в 1 режим. Вот примерно так все должно происходить. Это в паспорте описано.
16 мая 20188 г 16 часов назад, Vovanchik43 сказал: Всем привет. Перечитал много форумов и не могу определиться какое зарядное взять БЛ или кулон 912( разница в цене в двое)? Кулон конечно хорош, можно контролировать и выставлять все параметры заряда, но так ли это необходимо? Может кто подскажет большая ли у этих устройств разница в импульсном заряде? Я так понял BL заряжает импульсным током? Vovanchik43, если хотите эксперимента или обслуживания акума в полном объеме (намекаю на КТЦ) , то берите Кулон - 912, а для поддержания автомобильного стартерного акуму в рабочем состоянии в течение 5-7 лет вполне достаточно и БЛ... что же касается сравнения зарядных параметров на БЛ и Кулоне, то это удел теоретиков электротранспорта, нам то здесь нужен конечный результат зарядки акума, который у БЛ вполне сопоставим с Кулоном... Изменено 16 мая 20188 г пользователем UrAnMoR
16 мая 20188 г Garri , представьте себе, что может...и да же ниже может...это зависит от того, до какой степени разряжен акум...
16 мая 20188 г Да, сегодня , после 2-х суток ,,заряда ,, всё стало ясно. БЛ-ка перестала подавать признаки жизни. Ни на что не реагирует. Покойся с миром ! Всё-таки ,,проклятие 10-й закупки ,, действует. Изменено 16 мая 20188 г пользователем Белов
16 мая 20188 г UrAnMoR аккум конец 17го года, не может нормальный аккумулятор сильно разрядится за это время.
16 мая 20188 г 34 минуты назад, Garri сказал: UrAnMoR аккум конец 17го года, не может нормальный аккумулятор сильно разрядится за это время. может, причем, за полгода запросто...
23 мая 20188 г В 16.05.2018 в 15:11, Белов сказал: Да, сегодня , после 2-х суток ,,заряда ,, всё стало ясно. БЛ-ка перестала подавать признаки жизни. Ни на что не реагирует. Покойся с миром ! Всё-таки ,,проклятие 10-й закупки ,, действует. Какое проклятие, о чем вы? Производителю пришла партия бракованных компонентов, он четко дал понять, если есть проблема, присылайте, вышлем новое и доставку оплатим. Громкими словами не стоит разбрасываться.
23 мая 20188 г 6 часов назад, adsf сказал: Какое проклятие, о чем вы? Производителю пришла партия бракованных компонентов, он четко дал понять, если есть проблема, присылайте, вышлем новое и доставку оплатим. Громкими словами не стоит разбрасываться. Фраза в кавычках. А смайлика << ирония >> не нашёл. Да и не громко.
29 мая 20188 г Купил я себе BL 1204, зарядка понравилась, но есть одно "но"... Пластиковый корпус(который плохо отводит тепло) нагревается до 63 градусов, что же тогда внутри происходит? Минимум градусов на 20 больше, это значит электронные компоненты работают на пределе по температуре?
30 мая 20188 г 9 часов назад, Vovanchik43 сказал: ...Пластиковый корпус(который плохо отводит тепло) нагревается до 63 градусов, что же тогда внутри происходит? Минимум градусов на 20 больше, это значит электронные компоненты работают на пределе по температуре? Vovanchik43, при зарядке батареи какой емкости, в каком режиме, в каких условиях и как долго у вас так нагревается зарядник? Изменено 30 мая 20188 г пользователем UrAnMoR
