29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 апреля 20188 г ИС-Х , на стр.228 выложено https://vk.com/wall-33960091_189 ответ производителя Изменено 2 апреля 20188 г пользователем Dionis03
2 апреля 20188 г Спасибо, почитал. Все правильно и особенно то, что влитые ачи ни о чем не говорят, ибо не понятно куда они пошли - на заряд химии или на электролиз и сопутствующий ему терморазгон. На графиках обычный CCCV с контролем спада тока заряда плюс буферный режим плюс раскачка при начальной десульфатации. Только не понятно, как БЛ определяет терморазгон, по "нетипичному" нарастанию тока что ли? В этом и есть суть "диалогового" алгоритма?
2 апреля 20188 г 54 минуты назад, ИС-Х сказал: ...Только не понятно, как БЛ определяет терморазгон, по "нетипичному" нарастанию тока что ли? В этом и есть суть "диалогового" алгоритма? эту непонятку лучше на электротранспорте перетереть...
9 апреля 20188 г В 06.03.2018 в 17:37, UrAnMoR сказал: желаю успехов если не сложно, поведайте потом о результатах... Как и обещал , разговор про это В 06.03.2018 в 16:06, Wirtgen сказал: С девятилетним 55 А такой же опыт проводил , он проработал полтора года на машине и сдался (или мне не хватило знаний ) . Пришлось его сначала разморозить , и с 1.09 БЛ не стартанула , пришлось подстегнуть аккум другой зарядкой , после этого БЛ подняла до 5.30 в . Дальше не стал экспериментировать из за морозов , потеплеет еще попробую Но это тупо любопытство , я понимаю что умерший аккум не способна восстановить БЛ . Потеплело до +5+8 , решил проверить . Ставил на зарядку только днем , с 8 по 22 ч примерно . Режим 4 ставил . Первый день : около двух часов режим десульфатации , потом зарядка , на клеммах при этом плавало постепенно с 12.20 в до 13.00 в . Второй день : режим заряда почти сразу но напряжение на клемах с 11.80 в до 12.50 в . Третий день режим десульфатации , выше 11 в не подымалось . Четвертый день : опять десульфатация и в конце дня замигал красный значек , акб не исправна . Подкинул другой зарядник , одна банка походу совсем мертвая , не кипит. Вот как то так . Нашел в гараже еще одного пациента примерно как и этот но экспериментировать уже лень ))
23 апреля 20188 г друзья! вопрос.... Имеем AGM АКБ, его посадили почти в ноль , до 5в, при +1 на улице... занесли домой и через 3ч поставили на зарядку в 1м режиме, как написано для AGM АКБ... зарядка перешла в режим десульфации и спустя 10 ч только перешла в режим заряда... что очень странно. Почему то мне кажется для режим десульфации вреден вообще для агм АКБ, тем более в таком кол-ве, ведь агм нельзя долбить большими напряжениями, рекомендуют не выше 14.4в Меня по чему терзают собнения что для агм это оптимальный режим заряда, Кто что скажет? это нормальное поведение для нее? Можно не переживать за агм АКБ?
23 апреля 20188 г HarDik, зарядник БЛ в режиме "десульфатации" НЕ ДОЛБИТ акум большим напряжением, оно там где поднимается до 13,8В, так что здесь можно не опасаться а переживать за агм, высаженный "почти в ноль" можно, но не долго...время покажет последствия этой высадки... Изменено 23 апреля 20188 г пользователем UrAnMoR
23 апреля 20188 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: HarDik, зарядник БЛ в режиме "десульфатации" НЕ ДОЛБИТ акум большим напряжением, оно там где поднимается до 13,8В, так что здесь можно не опасаться а переживать за агм, высаженный "почти в ноль" можно, но не долго...время покажет последствия этой высадки... а смысл делать десульфацию агм АКБ? ещё и такое время долгое... около 10-12ч шел цикл.. или я может не понимаю принцип работы АКБ и зарядкика и это режим нужен для агм? по поводу выживать ли АКБ, да не так и долго он стоял разряженный.. около 3ч
23 апреля 20188 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: оно там где поднимается до 13,8В, до 22 в прыжке видел на осциллограмме 14 минут назад, HarDik сказал: по поводу выживать ли АКБ, да не так и долго он стоял разряженный.. около 3ч Это он у вас после разрадки до 5в столько простоял, а разряд от 11.5 до 5 сколько длился?
23 апреля 20188 г 13 минут назад, HarDik сказал: а смысл делать десульфацию агм АКБ? в вашем случае это просто способ начать процесс зарядки акума высаженного практически в ноль Цитата ещё и такое время долгое... около 10-12ч шел цикл.. так ведь оживлялся ваш акум от клиники бережно, с целью продлить существование...
23 апреля 20188 г 16 минут назад, HarDik сказал: ещё и такое время долгое... около 10-12ч шел цикл.. ну, дык, надо было ж до 12 добить и после зарядка пошла...
23 апреля 20188 г 13 минут назад, vladigor сказал: до 22 в прыжке видел на осциллограмме... в прыжке "не считается"
23 апреля 20188 г 4 часа назад, vladigor сказал: Это он у вас после разрадки до 5в столько простоял, а разряд от 11.5 до 5 сколько длился? Часа 3-4 не больше... Думаю обошлось, заряд хорошо берет, вчера в 14.00 поставил, переключился 4 часа назад, vladigor сказал: ну, дык, надо было ж до 12 добить и после зарядка пошла... режим восстановления, в 1:00 ночи еще шел, думаю к утру переключится в заряд, сейчас 20:00, на клемах 14.2в ток около 2А... думаю к завтра "всосет" ))) Добить АКБ режимом десульфация? )) да еще и АГМ? )))) надеюсь не добьет 4 часа назад, UrAnMoR сказал: в вашем случае это просто способ начать процесс зарядки акума высаженного практически в ноль так ведь оживлялся ваш акум от клиники бережно, с целью продлить существование... Я понял.... теперь, вообщее для режима АГМ отличается зарядка простого WET акб... Когда жидкстной он востановления добит высоким напряжением до 16В, это и напрягло... Видимо для АГМ не так...
23 апреля 20188 г 1 час назад, HarDik сказал: Не стОит волноваться. Все там нормально. Режим ДСФ - это не зарядка повышенным напряжением. Этот режим зарядки пачками импульсов включается, когда зарядка при тесте видит напругу ниже 11.2В. Когда увидит что напруга выше и батарея воспринимает заряд, то включается обычная программа. Изменено 23 апреля 20188 г пользователем vladigor
2 мая 20188 г Добрый вечер, форумчане. Нужен совет - купил БЛ для зарядки АКБ не снимая клемм. Клеммы и выводы АКБ на ТО были щедро обработаны диэлектрическим спреем. В связи с чем вопрос - посоветуйте, чем можно убрать это средство?
3 мая 20188 г 11 часов назад, cweruser сказал: Клеммы и выводы АКБ на ТО были щедро обработаны диэлектрическим спреем. Интересно было бы на такой спрей взглянуть ? Скорее всего это смазка для защиты от окислов.
