29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
6 марта 20188 г нет реплика требует пояснения. Что не так? Режим хранения у БЛки не на 13.6 а на 13.5В? Ну тогда да, извините
6 марта 20188 г БЛка стоит 2030руп, тестер bt360 - 1700При групповой закупке цена еще меньше отличается. И тестер не заряжает. А вилку адекватную можно вообще рублей за 600 найти, но она тоже не заряжает, а даже наоборот :) БЛ-ка не предгазначена для теста - это зарядное устройство. Индикация там лишь для оценки степени заряженности, но не здоровья батареи. Единственный показатель здоровья, вернее нездоровья - это мигающий красный.
6 марта 20188 г При групповой закупке цена еще меньше отличается. 2030 это уже при групповой закупке, именно за столько я купил Единственный показатель здоровья, вернее нездоровья - это мигающий красный. и при каких условиях он срабатывает? через 2 суток безуспешной долбежки? Изменено 6 марта 20188 г пользователем Pavel7766
6 марта 20188 г реплика требует пояснения. Что не так? Режим хранения у БЛки не на 13.6 а на 13.5В? Ну тогда да, извинитеНаберитесь немного терпения, пояснения будут чуть позже. Для затравки. За неимением шунта был сделан импровизированный кусок провода в разрыв цепи минуса и получены осцилограммы. Результат любопытный, но предполагаемые значения тока неведомы, и формы интригуют :) Думаю,может, сам провод с клеммой в качествешунта приспособить, к штатному внутри как-то опасаюсь цеплять, вдруг повлияет на точность внутренних параметров и алгоритмов...
6 марта 20188 г и при каких условиях он срабатывает? через 2 суток безуспешной долбежки?точно не больше
7 марта 20188 г ..."восстановить" в данной теме неуместный глагол. БЛка не восстанавливает ничего, она просто заряжает. Восстанавливают разного рода моргалки-десульфаторы, ЗУСы, кулон-912 и т.п. в моих руках мой БЛ восстанавливает мой акум и потому мне уместно использовать глагол "восстановить", вам не удалось освоить БЛ и потому к вам применимы другие глаголы...
7 марта 20188 г в моих руках мой БЛ восстанавливает мой акум и потому мне уместно использовать глагол "восстановить", вам не удалось освоить БЛ и потому к вам применимы другие глаголы... прям дежавю какое-то.... Емкость восстановил? пусковой ток? внутреннее сопротивление подробнее можно хоть с какими-то цифрами, чем-то же измерил? А то не вериться совсем в такие голословные заявления. И не надо отправлять на левые ресурсы, ты же конкретно про себя говоришь, значит легко можешь все данные показать, порадуемся вместе Мой БЛ нифига не восстанавливает, просто заряжает. Гоняю уже наверное раз 5 УПСовый 7ач аккум БЛкой и разряжаю аймаксом. Емкость вообще никак не меняется, как было 2500 так и осталось Изменено 7 марта 20188 г пользователем Pavel7766
7 марта 20188 г Гоняю уже наверное раз 5 УПСовый...как было 2500 так и осталосьСтаричкам иногда помогает добавить водицы до насыщения после первого заряда и провести КТЦ, возможно еще капнуть дистиллята. Но чуда не случится не только с БЛ. Я бы после долива и пары КТЦ просто оставил в буферном режиме дней на 5, если емкости не добавится, дальше бессмысленно тренировать.
7 марта 20188 г ... порадуемся вместе Мой БЛ нифига не восстанавливает, просто заряжает. Гоняю уже наверное раз 5 УПСовый 7ач аккум БЛкой и разряжаю аймаксом. Емкость вообще никак не меняется, как было 2500 так и осталось вот научишься пользоваться БЛкой, тогда и будем радоваться вместе, а пока каждый будет иметь то что имеет...
8 марта 20188 г вот научишься пользоваться БЛкой божеж мой, я просто в шоке, научи давай пользоваться тем где ничего не настраивается, ты перепутал тему, это не Кулон =))))) я не правильно подключаю клемы и нажимаю кнопку? Это просто фееричный съезд с ответа что же там у тебя восстановилось и насколько. У меня вот просто вилка в розетку с диодом и камином последовательно тоже восстанавливают аккумулятор! А у кого не восстанавливают, те просто не умеют пользоваться Старичкам иногда помогает добавить водицы до насыщения после первого заряда и провести КТЦ, возможно еще капнуть дистиллята. Но чуда не случится не только с БЛ. разумеется добавил водички. Толку ноль, чудес не бывает, десульфататор из БЛки никакой, этой функции просто нет Изменено 8 марта 20188 г пользователем Pavel7766
8 марта 20188 г божеж мой, я просто в шоке, научи давай пользоваться тем где ничего не настраивается... нет, уж, с одной кнопкой сам как нибудь справься...я дармоаым ликбезом не подрабатываю
8 марта 20188 г нет, уж, с одной кнопкой сам как нибудь справься... её даже нажимать не надо, просто подключаешь аккум и всё. Просто очень сложное "правильное использование", ага. Ты точно тему перепутал с продвинутыми зарядками =) Изменено 8 марта 20188 г пользователем Pavel7766
8 марта 20188 г ...что же там у тебя восстановилось и насколько.... если у тебя все 5 раз ровно по 2500, то у меня каждый раз +250
8 марта 20188 г если у тебя все 5 раз ровно по 2500, то у меня каждый раз +250 да у меня на диоде в розетку "каждый раз +500". Зарядки которые что-то восстанавливают работают так - включил зарядку на аккум, ушёл, через несколько дней параметры аккума намного улучшились. После подобного с БЛ нифига не изменяется, т.к. то просто простейший зарядник, не надо ему приписывать того чего у него нет и никогда не было Изменено 8 марта 20188 г пользователем Pavel7766
8 марта 20188 г её даже нажимать не надо, просто подключаешь аккум и всё...я ж и талдычу - учи матчасть, читай мурзилку, сходи в школу по указанному адресу... Изменено 8 марта 20188 г пользователем UrAnMoR
