24 декабря 201510 г Закреплён Многим известна формула расчета напряжения хх свинцово-кислотного акб в виде (0,84+плотность)*6. Но мало кто понимает о чем идет речь.Во первых эта формула для расчета ЭДС при фиксированной температуре 15-25 град.При этой температуре ЭДС и напряжение хх мало отличаются по величине.А измеряем мы именно напряжение,создавая замкнутую цепь через вольтметр либо мультиметр.По моим исследованиям при понижении температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита понижается напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры показана ниже:Температура, °С Удельное сопротивление электролита Ом·см + 40 0,89+ 25 1,28+ 18 1,460 1,92– 18 2,39Как видно из приведенных данных, с понижением температуры электролита от +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Наименьшее значение удельного сопротивления имеет электролит плотностью 1,223 г/см3при 15°С (30%-ный раствор Н2SО4 ) Таким образом,мы должны иметь пониженное напряжение хх на выводах акб в зимний период относительно летних температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры,вызванный неправильным пониманием приведенной формулы в начале(типа так как плотность эл-лита повышается при понижении температуры то и напряжение должно повышаться). Изменено 6 января 201610 г пользователем torcon
19 января19 янв 1 час назад, Olejik сказал: В -30 практически ни на одном акб не видел 12,9в после ночи. Как раз 12-12,3. напряжение акб напрямую зависит от плотности электролита, если у вас 12В то там плонтости 1.20 а то и ниже, 53 минуты назад, Кадр сказал: Круглый год 12,2в- 11,9в.Проблем с запуском нет. а с чего быть проблемам? просто эксплуатируете полуживой акб, засульфатированный, даже с пусковым током 200А не будет проблем. хотя в акб заявленог 550-620-700. Просто снижаете ресурс акб
19 января19 янв 2 часа назад, MUHI сказал: Надо наши Тюменские АКБ покупать. японские немецкие корейские лучше будут. Из наших если, то Аком, Тюмень тоже хороши, но если стоит выбор Аком или Тюмень конечно Аком,
20 января20 янв 5 часов назад, ShukhratM сказал: напряжение акб напрямую зависит от плотности электролита Шапку темы читай. 5 часов назад, ShukhratM сказал: если у вас 12В то там плонтости 1.20 а то и ниже Второй раз шапку темы прочитай. А после вот это.. Из этой же темы.Физику знать,это не пальцем в небо тыкать. Изменено 20 января20 янв пользователем СЕРАФИМ
20 января20 янв 7 часов назад, Кадр сказал: Круглый год 12,2в- 11,9в.Проблем с запуском нет.На днях при 11,6 легко запустился Аналогично. Ну сразу после поездки может быть и 13в, но к утру будет 12-12,3, причём даже при t° граздо теплее -30. И даже летом. Запускается и в -20, в -25 на таких акб без проблем, ниже я не дёргаю машину. На стареньком акб бывало и ниже 12в. Его наверно раз в неделю надо таскать подзаряжать, чтоб он стабильно >12,5в показывал. Изменено 20 января20 янв пользователем Olejik
20 января20 янв 7 часов назад, ShukhratM сказал: напряжение акб напрямую зависит от плотности электролита, если у вас 12В то там плонтости 1.20 а то и ниже, а с чего быть проблемам? просто эксплуатируете полуживой акб С чего бы?Аккумулятору третий год,после покупки был заряжен и проверена плотность электролита,которую контролирую и сейчас,был куплен взамен штатного,на третьем году,думал с ним проблемы.В итоге оказалось,что блок глонасс не засыпает как положено,надо прошивать на свежую прошивку,которая устраняет этот косяк,а если не поможет,то менять. 7 минут назад, Роман 73 сказал: А как он помогает? Помогает разряжать
20 января20 янв СЕРАФИМ Вот тебе физика раз Вот тебе физика два после последней поездки 12ч прошло. Осталось вопросы?
20 января20 янв 24.12.2015 в 20:40, Продвинутый сказал: росте напряжения акб при понижении температуры Такое я впервые слышу..
20 января20 янв 1 час назад, ShukhratM сказал: Такое я впервые слышу.. Какое такое? В третий раз прочитав поймёшь,почему при понижении температуры растет плотность,но падает напряжение..
20 января20 янв У него всегда дБ 12,9в. Как только опускается, бежит заряжать, не вдупляя, что АКБ имеет ограниченное количество циклов. Быстрее сдохнет, быстрее новый купит)
20 января20 янв СЕРАФИМ ты меня внимательно читаешь? Или в глазах двоится? Выдели курсивом и процитируй, где я сказал, что: не понимаю почему это происходит или я утверждаю, что из за понижения температуры растет напряжение. VAV ваши влажные фантазии меня веселят) особенно голословные утверждения) Изменено 20 января20 янв пользователем ShukhratM
20 января20 янв 12 часов назад, ShukhratM сказал: если у вас 12В то там плонтости 1.20 а то и ниже Это чушь собачья Изменено 20 января20 янв пользователем СЕРАФИМ
20 января20 янв 12 часов назад, ShukhratM сказал: напряжение акб напрямую зависит от плотности электролита Не напрямую
20 января20 янв 13 часов назад, ShukhratM сказал: японские немецкие корейские лучше будут. Из наших если, то Аком, Тюмень тоже хороши, но если стоит выбор Аком или Тюмень конечно Аком, Тюменскй есть "Арктика", прекрасно у нас работают. Из импортных мне Exide нравился, но их сейчас, нет.
20 января20 янв 3 часа назад, MUHI сказал: Арктика Может быть "Сибирь", если речь идёт о ТАЗе? Марку Arctic Batbear делает второй тюменский завод - Алькор.) Изменено 20 января20 янв пользователем VAV
