24 декабря 201510 г Закреплён Многим известна формула расчета напряжения хх свинцово-кислотного акб в виде (0,84+плотность)*6. Но мало кто понимает о чем идет речь.Во первых эта формула для расчета ЭДС при фиксированной температуре 15-25 град.При этой температуре ЭДС и напряжение хх мало отличаются по величине.А измеряем мы именно напряжение,создавая замкнутую цепь через вольтметр либо мультиметр.По моим исследованиям при понижении температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита понижается напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры показана ниже:Температура, °С Удельное сопротивление электролита Ом·см + 40 0,89+ 25 1,28+ 18 1,460 1,92– 18 2,39Как видно из приведенных данных, с понижением температуры электролита от +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Наименьшее значение удельного сопротивления имеет электролит плотностью 1,223 г/см3при 15°С (30%-ный раствор Н2SО4 ) Таким образом,мы должны иметь пониженное напряжение хх на выводах акб в зимний период относительно летних температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры,вызванный неправильным пониманием приведенной формулы в начале(типа так как плотность эл-лита повышается при понижении температуры то и напряжение должно повышаться). Изменено 6 января 201610 г пользователем torcon
19 августа19 авг 06.02.2026 в 20:25, Albioni сказал: Надо дополнительно заряжать и посмотреть на расслоение электролита и взбаламутить его , а то кислота внизу , а водичка сверху и пластины не всей поверхностью работают для Ca/Ca для этого и предназначен режим 16 вольт, часа 2 током 2А типа "покипятить" для перемешивания электроолита осенью, весной делать.
