24 декабря 201510 г Закреплён Многим известна формула расчета напряжения хх свинцово-кислотного акб в виде (0,84+плотность)*6. Но мало кто понимает о чем идет речь.Во первых эта формула для расчета ЭДС при фиксированной температуре 15-25 град.При этой температуре ЭДС и напряжение хх мало отличаются по величине.А измеряем мы именно напряжение,создавая замкнутую цепь через вольтметр либо мультиметр.По моим исследованиям при понижении температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита понижается напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры показана ниже:Температура, °С Удельное сопротивление электролита Ом·см + 40 0,89+ 25 1,28+ 18 1,460 1,92– 18 2,39Как видно из приведенных данных, с понижением температуры электролита от +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Наименьшее значение удельного сопротивления имеет электролит плотностью 1,223 г/см3при 15°С (30%-ный раствор Н2SО4 ) Таким образом,мы должны иметь пониженное напряжение хх на выводах акб в зимний период относительно летних температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры,вызванный неправильным пониманием приведенной формулы в начале(типа так как плотность эл-лита повышается при понижении температуры то и напряжение должно повышаться). Изменено 6 января 201610 г пользователем torcon
21 января21 янв 1 час назад, VAV сказал: Всё возможно. Это отдельный блок хоть и подсоединенный к электросистеме. Разъем его просто отстегните и все. Как по вашему без него обходятся шкоды не для нашего рынка?) Если бы все было так просто,то не было бы головняка.
21 января21 янв Это на самом деле просто, вы себе голову забили какими-то страхами. У меня когда на Ниссан ГЛОНАСС глюкнул, просто поехал в сервис, его просто сняли, ничего не прописывая. Так и ездил без него месяц, пока новый не поставили. Никаких ошибок и траблов не возникло.
21 января21 янв 43 минуты назад, VAV сказал: Это на самом деле просто, вы себе голову забили какими-то страхами. У меня когда на Ниссан ГЛОНАСС глюкнул, просто поехал в сервис, его просто сняли, ничего не прописывая. Так и ездил без него месяц, пока новый не поставили. Никаких ошибок и траблов не возникло. Значит в Ниссан и в Ваг они интегрированы по разному
21 января21 янв Ваг..оно конечно круто, спору нет) Но по сути система ГЛОНАСС это та же сигналка с симкой, разница только в том, что приложение не у пользователя, а у госоргана. Отсоедини обычную gsm-gps сигналкy от электросистемы авто , ничего не поменяется. Ведь они берут сигнал только с кан-шины авто, вся инфа идет оттуда и никак не влияют на авто в случае их отсутствия. Даже ошибка на приборе никакая не вылезает, тк все ошибки будут только на панели самого глонасс-модуля в виде красного sos. Так не бойтесь своих страхов, они преувеличены)
22 января22 янв 10 часов назад, VAV сказал: Ваг..оно конечно круто, спору нет) Но по сути система ГЛОНАСС это та же сигналка с симкой, разница только в том, что приложение не у пользователя, а у госоргана. Отсоедини обычную gsm-gps сигналкy от электросистемы авто , ничего не поменяется. Ведь они берут сигнал только с кан-шины авто, вся инфа идет оттуда и никак не влияют на авто в случае их отсутствия. Даже ошибка на приборе никакая не вылезает, тк все ошибки будут только на панели самого глонасс-модуля в виде красного sos. Так не бойтесь своих страхов, они преувеличены) Уважаемый,Вы просто не в теме.В данном случае это не просто коробочка с прикрученными проводами.Ошибки на пенели приборов гарантированы,мультимедиа будет нерабочей и это только если брать по верхам.Предоагаю окончить данный дискус из-за его бесполезности и оффтопа
6 февраля6 фев Вчера с работы приехал (40 мин. езды), телематика СтарЛайна показывала 12,6 В. Ночью щемануло -22, с утра СЛ показывал уже 12,3 В (с вечера до утра простоял 10 часов). Запустил с АЗ, просадка до 11,3 В. Завелась. АКБ еще заводской, 5 лет (Аком 6CT-63VL Euro на 62Ач и пусковым током 600А).
6 февраля6 фев 4 часа назад, Гарри777 сказал: телематика СтарЛайна показывала 12,6 В сравнивал, что фактически на клеммах?
7 февраля7 фев 13 часов назад, ShukhratM сказал: сравнивал, что фактически на клеммах? Да конечно, с работы брал лабораторный мультиметр (поверенный/сертифицированный), один в один с показаниями СЛ.
7 февраля7 фев 17 часов назад, Albioni сказал: Надо дополнительно заряжать Хочу посмотреть какие показания будут при небольших минусовых температурах, ну и принимать решение либо полноценное ТО АКБ, либо самому погонять на ЗУ, либо всё это закончится поездкой в фирменный магазин "КАТОД" и покупной нового АКБ))
8 февраля8 фев 06.02.2026 в 21:06, Гарри777 сказал: Вчера с работы приехал (40 мин. езды), телематика СтарЛайна показывала 12,6 В. Ночью щемануло -22, с утра СЛ показывал уже 12,3 В (с вечера до утра простоял 10 часов). Запустил с АЗ, просадка до 11,3 В. Завелась. АКБ еще заводской, 5 лет (Аком 6CT-63VL Euro на 62Ач и пусковым током 600А). -22с это разве щемануло?)) С 12,3В запуск мотора должен быть нормальным при около -20с, это вообще не мороз)) -35с вот где защемило конкретно. Когда-то я приобрел неоценимый многолетний опыт запуска карбюраторных и впрысковым совкотачек при -30с и ниже за бортом, естественно, без вебаст, электрокотла и гаражей с отоплением. Если утром в -30с на допвольтметре ВАЗа ниже 12,5В - снимай АКБ и отогревай)) Изменено 8 февраля8 фев пользователем PhD
14 февраля14 фев 08.02.2026 в 17:39, PhD сказал: -22с это разве щемануло?)) С 12,3В запуск мотора должен быть нормальным при около -20с, это вообще не мороз)) -35с вот где защемило конкретно. Когда-то я приобрел неоценимый многолетний опыт запуска карбюраторных и впрысковым совкотачек при -30с и ниже за бортом, естественно, без вебаст, электрокотла и гаражей с отоплением. Если утром в -30с на допвольтметре ВАЗа ниже 12,5В - снимай АКБ и отогревай)) Для Питера это щемануло))
