24 декабря 201510 г Закреплён Многим известна формула расчета напряжения хх свинцово-кислотного акб в виде (0,84+плотность)*6. Но мало кто понимает о чем идет речь.Во первых эта формула для расчета ЭДС при фиксированной температуре 15-25 град.При этой температуре ЭДС и напряжение хх мало отличаются по величине.А измеряем мы именно напряжение,создавая замкнутую цепь через вольтметр либо мультиметр.По моим исследованиям при понижении температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита понижается напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры показана ниже:Температура, °С Удельное сопротивление электролита Ом·см + 40 0,89+ 25 1,28+ 18 1,460 1,92– 18 2,39Как видно из приведенных данных, с понижением температуры электролита от +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Наименьшее значение удельного сопротивления имеет электролит плотностью 1,223 г/см3при 15°С (30%-ный раствор Н2SО4 ) Таким образом,мы должны иметь пониженное напряжение хх на выводах акб в зимний период относительно летних температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры,вызванный неправильным пониманием приведенной формулы в начале(типа так как плотность эл-лита повышается при понижении температуры то и напряжение должно повышаться). Изменено 6 января 201610 г пользователем torcon
20 января20 янв 6 часов назад, VAV сказал: У него всегда 12,9в. Как только опускается, бежит заряжать, не вдупляя, что АКБ имеет ограниченное количество циклов. Быстрее сдохнет, быстрее новый купит) Лучше опустится до нрц 12,9 и подзарядить (намазка крепче держиться), чем будет 12,0 и оплывет. Главное ПАМ не перезарядить
20 января20 янв На подключенной стоящей в авто АКБ опуститься до 12,9? Вы серьезно? А у вас, уважаемый, на авто стоит всегда больше? Или у вас к авто подключен на постоянку зарядник и вы никуда не ездите? И при падении до 12 сразу оплывает АМ? Вас кто просветил, не подскажете?) Не путайте НРЦ и напрягу стоящей в авто АКБ! Изменено 20 января20 янв пользователем VAV
20 января20 янв 24.12.2015 в 18:40, Продвинутый сказал: температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры, Не понял, нужно напряжение хх после пуска и прогрева? Или до пуска? А как же до пуска теория прогрева батареи фарами и тд? Это тоже щас не работает, ксенон и лед мало жрут, а подогревы до пуска не включаются. А уж что у китачек вобще темный лес Сейчас напряжением сети после пуска управляет эбу, по крайней мере у тойоты, как прописали ПО, такое и будет. Выше 14.3 в морозы никогда не видел. Это общая проблема или реальность для яп, у европы 14.5 в среднем. До пуска 12.4 было, но на 2х акб один 2.5г но живой, второй новый -10 Изменено 20 января20 янв пользователем Nordman
20 января20 янв 12 часов назад, Кадр сказал: Помогает разряжать Аааа, вот оно что? И сильно он (Глонасс) садит аккум?
20 января20 янв 1 час назад, Nordman сказал: теория прогрева батареи фарами Так же как фраза "кипение" электролита.Тоесть строго в кавычках
20 января20 янв 1 час назад, Роман 73 сказал: Глонасс) садит Не садит, пока кнопку "связь" не нажмёте. Ни разу на всех авто с ним не нажимал)
20 января20 янв 10 часов назад, СЕРАФИМ сказал: почему при понижении температуры растет плотность,но падает напряжение.. ты глупой или что? ты где это читаешь? 5 часов назад, VAV сказал: Алькор помойка хотел сказать.. Изменено 20 января20 янв пользователем ShukhratM Для любителей докопаться!: не полностью процитировал!
20 января20 янв 10 часов назад, СЕРАФИМ сказал: В третий раз прочитав поймёшь,почему б**ть, покажи, где я написал что, это не происходит или я говорю ПЛОЧЕМУ это происходит? пить надо мнеьше, чтоб не мерещилась херня всякая..
21 января21 янв 11 часов назад, Роман 73 сказал: И сильно он (Глонасс) садит аккум? У всех по разному,но только в случае неисправности блока,как у меня,очень долго не уходит в сон.
21 января21 янв 9 часов назад, VAV сказал: Не садит, пока кнопку "связь" не нажмёте. Пока блок исправен!
21 января21 янв 1 час назад, Кадр сказал: Пока блок исправен! А что у всех такие проблемы? Ну, не повезло, так выкинь его)
21 января21 янв 2 часа назад, VAV сказал: А что у всех такие проблемы? Ну, не повезло, так выкинь его) Нет,не у всех.Выкинуть невозможно,он глубоко интегрирован в систему.Либо прошивать на новую прошивку,чего в округе никто не делает, либо менять на новый,а это связано с со снятием защиты компонентов,которая производится через он лайн сервисы Вага,которые у нас официально не доступны,а потому ценник конь-конский. Изменено 21 января21 янв пользователем Кадр
21 января21 янв Кадр ты имеешь ввиду SOS штатный или что? Штатный не жрёт ничего практически. Что за машина, какая комплектация, какие допы стоят заводские? 20.01.2026 в 13:12, СЕРАФИМ сказал:
21 января21 янв 1 час назад, ShukhratM сказал: Кадр ты имеешь ввиду SOS штатный или что? Штатный не жрёт ничего практически. Что за машина, какая комплектация, какие допы стоят заводские? Да,штатная система.Не жрет -это когда блок этот работает как надо и после выключения зажигания вовремя засыпает. Шкода Рапид,все сток,допов нет,сигнализации нет.
21 января21 янв 2 часа назад, Кадр сказал: .Выкинуть невозможно,он глубоко интегрирован в систему Всё возможно. Это отдельный блок хоть и подсоединенный к электросистеме. Разъем его просто отстегните и все. Как по вашему без него обходятся шкоды не для нашего рынка?)
