24 ноября 201511 г Закреплён Всем добрый день, нужно ваше мнение по использованию Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung, ее нужно залить в масло, которое в двигателе перед заменой, проездить 200 км и слить, потом заменить фильтр и залить новое масло и ездить, как обычно. Я все правильно понял? Или нужны еще какие-нибудь манипуляции?
10 октября 201610 г Заливал данную промывку, откатал 200 км, изменений через маслозаливную горловину не увидел, на щупе цвет был тоже без изменений. По ощущениям машина стала легче заводится и работать тише. Потом ещё на 10 мин перед заменой залил pro-line motorspulung. Когда сливали масло немного Афигел. Масло просто чёрное, густое и с какими то ошмётками. Эксперимент проводился на масле которое проехало 4 тыс. км. Дело в том, что первый раз смотрели на щупе и через горловину - а вся грязь и чернота оставалась на дне поддона А второй раз смотрели при сливе - поэтому и было наглядно видно, что там на самом деле Я к чему - скорее всего, и в первый раз, через 200 км - уже всё отмыло, просто визуализация была неинформативной - и вторую промывку можно было и не делать
11 октября 201610 г Дело в том, что первый раз смотрели на щупе и через горловину - а вся грязь и чернота оставалась на дне поддона А второй раз смотрели при сливе - поэтому и было наглядно видно, что там на самом деле Я к чему - скорее всего, и в первый раз, через 200 км - уже всё отмыло, просто визуализация была неинформативной - и вторую промывку можно было и не делатьдля Для более сильно эффекта было использовано 2 промывки) Я думаю хуже точно от этого не будет
11 октября 201610 г Для более сильно эффекта было использовано 2 промывки) Я думаю хуже точно от этого не будет По-моему ваши действия бесполезны и никакого эффекта, первый вариант - комплекс присадок, второй - растворитель. Понимаю, если бы вы несколько раз делали промывку промывочным маслом.
11 октября 201610 г В свете последних публикаций об эффекте LSPI наверное не стоит использовать эту промывку в турбодвижках с непосредственным впрыском? пару раз лил все нормально... =/
11 октября 201610 г По-моему ваши действия бесполезны и никакого эффекта, первый вариант - комплекс присадок, второй - растворитель. Понимаю, если бы вы несколько раз делали промывку промывочным маслом. А почему? ИМХО, первый вариант может работать по низкотемпературным отложениям (шлам - что видно даже по названию и описанию), а второй - по высокотемпературным отложениям (лаки, нагары). Мало того, содержащиеся в первом варианте антиизносные и оберегающие РТИ присадки могут существенно снизить отрицательные последствия применения второго варианта... Изменено 11 октября 201610 г пользователем Вадим_69
11 октября 201610 г По-моему ваши действия бесполезны и никакого эффекта, первый вариант - комплекс присадок, второй - растворитель. Понимаю, если бы вы несколько раз делали промывку промывочным маслом. Dumus, а я думаю, эффект будет. Я сам сейчас, при проведении ТО-2, буду сначала заливать Oil-Schlamm-Spulung (Артикул: 1990), а непосредственно перед сменой масла - Oilsystem Spulung Effektiv (Артикул: 7591). После слива старого масла - промою ZIC FLUSH. А потом - новые фильтр и масло. В подтверждение своей мысли процитирую один из ответов на сайте производителя этой химии: "...Если эксплуатационных проблем с двигателем нет, то вполне достаточно использовать долговременный очиститель 1990 в паре с одной из "десятиминуток". Тем более это безопасно для двигателя и промывки в паре прекрасно работают. Если двигатель за время эксплуатации хорошо набрался "грязи", то при следующей замене масла процедуру нужно повторить...".
11 октября 201610 г Эфект будет не только для двигла, но и, к сожалению для кошелька хозяина Я бы с удовольствием пользовался более дешевыми аналогами не LM, но таковых не знаю Помню ездил на долговременном лавре, потом узнал из тестов что езжу на просто растворителе без цинка фосфора и кальция, ужос!
11 октября 201610 г Имею опыт, что очень хорощим заменителем LM1990 является очиститель гидрокомпенсаторов LiquiMoly и Wynns, Разница лишь в том, что медленная промывка длится не 200-300км, а 500-700. Изменено 11 октября 201610 г пользователем Izb
11 октября 201610 г LIQUI MOLY 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов "Hydro-Stossel-Additiv", 300мл 450р - не вариано WYNN'S W76844Мягкий очиститель двигателя "Hydraulic Valve Lifter Concentrate", 325 мл 270р - уже лучше лил его в опеля 99года, ему это правда уже не помогало
11 октября 201610 г Имею опыт, что очень хорощим заменителем LM1990 является очиститель гидрокомпенсаторов LiquiMoly и Wynns, Разница лишь в том, что медленная промывка длится не 200-300км, а 500-700. У вас для Wynns есть MSDS? Не нашел ни на нашем, ни на европейском сайтах.
11 октября 201610 г У вас для Wynns есть MSDS? Не нашел ни на нашем, ни на европейском сайтах. http://www.apd.co.uk/content/coshh/wynns%5CProfessional%5COil%20and%20Transmission%5CW76844HydraulicValveLifterConcentrateE01.00.pdf оно?
11 октября 201610 г http://www.apd.co.uk/content/coshh/wynns\Professional\Oil%20and%20Transmission\W76844HydraulicValveLifterConcentrateE01.00.pdf оно? То есть 1-2,5% эстера добавлено?
12 октября 201610 г без цинка фосфора и кальция, а зачем он вам нужен в промывке, если всё это сбалансированно присутствует в моторном масле?
12 октября 201610 г а зачем он вам нужен в промывке, если всё это сбалансированно присутствует в моторном масле? Ведрослав ошибся (см MSDS, где указан и ZDDP) и уже исправил свой пост.
