Liqui Moly Oil-Schlamm Spulung
Всем добрый день, нужно ваше мнение по использованию Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung, ее нужно залить в масло, которое в двигателе перед заменой, проездить 200 км и слить, потом заменить фильтр и залить новое масло и ездить, как обычно. Я все правильно понял? Или нужны еще какие-нибудь манипуляции?
Заливается за 150 -200 км. до замены масла , в масло, которое в двигателе
А инструкция плохо написана что ли? Больше того, что предписывает производитель, никто не скажет.
Просто кто-то сливает старое, потом заливает нового до минимума, на холостом ходу машина работает 10-20 минут, потом опять сливает и новое заливает. Поэтому и задал вопрос.
Лью эту дрянь себе постоянно, все нравится, за 200 км покатушек с ней, срабатывает кальций судя по всему и масло становится чернющим...
Буду пробовать. Представители обещают "мощный эфект" )) относительно пятиминутки.
для этого другие препараты существуют, http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 так называемые пятиминутки на них ездить нельзя, а на этом можно. инструкции внимательно читай у них много новых упаковок появилось.
Заливал в предыдущего приуса два раза такую байду когда постоянно PC Duron 0w30 лил. Катал, как положено 200-250 км, разницы в работе мотора не замечал, но свежезалитое масло потом 3000 км почти не стемнело и не расходовалось. Один раз было залито перед заменой цепи, так вот со слов ремонтника "в углах", в муфте vvti было ощутимо много "пластилина", который руками легко выбрался. Т.е. именно шлам оказался размягченным. Машину лет пять до того кормили Toyota SL 5w30. Сейчас сильно дорого стали продавать LM, лучше уж Wynns или Титан лить, если хочется.
Постоянно пользовался "долгоиграющей"  промывкой от LM, кроме того добавлял в эту смесь и 5 минутку, естественно тогда , когда машина стояла на сервисе, перед сливом масла, кроме того,далее заливал промывочное масло на мин 30 .Итог печальный. мотор не отмылся.(бмв n52)И это с сокращенными интервалами замены масла.
чудес не бывает... если двигатель уже сильно загрязнен промывка не поможет
Мой опыт применения Oil-Schlamm-Spulung. Авто ВАЗ 2114 достался мне с грязным двигателем, видимо масло меняли редко. Сам менял через 8 ткм, однако процесс отмывания шел медленно. Решил воспользоваться мягкой промывкой двигателя от LM. Результат на фото (пробег 110 ткм).
После 250 км. Эффект есть.
Соглашусь. Судя по фото эффект есть.
@LЁXUS, Первое фото это перед заливкой промывки?А второе и третье после 250 км на промывке?Или я чего-то не понял?
В свете последних публикаций об эффекте LSPI наверное не стоит использовать эту промывку в турбодвижках с непосредственным впрыском?
