Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN; BMW LL-01; MB-229.5; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2, GM-LL-B-025)
В прошлое воскресенье слил Армортек после пробега 8000. Угара заметного нет. Уровень на щупе ушел, ну может, на 1-2мм от метки. Залил опять Армортек. Дастер, двигатель 1.6 К4М. Из 8тысяч - 1000 трасса, остальное город.
Гольф на данном масле проехал  после переборки двигателя 1.6bse 5т.км.,уровень остался максимум. На следующих выходных залью сан-енг 5w30.
Я тоже сам не склонен грешить на Лукойл. Может быть конечно повлиял мой стиль езды за последнее время. Более нервным и агрессивным он стал после замены подвески :spiteful: . Будем посмотреть дальше. Но на зиму все равно NGN Nord хотел :cool:
Это надо было добавить в свой пост от 04.11.
От подобных постов с голыми обвинениями у впечатлительных новичков и откладывается негатив.
@TDream, я уже в ходе анализа своей ситуации высказал данное предположение о причине угара. И обвинений собственно не было никаких. Это всего лишь наблюдения были. Простите если не так выразился.
этот Armortech горит так как никто другой.
Ни одно масло так не горело.
такие надежды были на этот Genesis
Мне то пофиг на подобное, но люди читают...
господа, недавно залил в дизель Моторное масло «Татнефть "Эксклюзив", синт., SAE 5w-40 - сейчас уровень ненмого ниже рекомендуемого, можно ли долить этим лукойловским, т.к. татнефть эксклюзив оправдывает свое название, достать сложновато.
 Залил это масло в Киа Пиканто 1,2 (85 л.с.) 2011 г. в. Двигатель из серии "гамма", если не ошибаюсь. Собираюсь проехать на этом масле год (примерно 5-6 т. км.) Мотор работает равно, субъективно кажется что разгоняться стала веселее (м. б. прошла обкатку, побег 23000). Морозов сильных у нас пока нет. Думаю масло покажет себя достойно, и отработает это пробег ( 80% город, 20 % трасса (если судить по моточасам). До этого заливал  ZIC XQ 5W-40 (расхода на угар замечено не было).Только вот недавно я узнал что в азиатов (корейцев и японцев) рекомендован вязкость 0w-20, 5w-30. Хотя в мануале есть рекомендации и 10w-40, 5w-20,  15w-40 и даже 20w-50,   главное по API не ниже SM, в ввиде исключения API SL. В следующий раз куплю с вязкостью 5w-30 и тоже Лукойл.
Изменено пользователем toyoda
Масло  летом залито в Приору, пробег  на нем около 1,5тыс.  Недавно были морозы, около -20, Без выезда, прогрели авто ( минут 15-20), заглушили, потом несколько дней не заводили. Когда стали заводить, постоянно стала гореть лампа давления масла, затрещали гидрики....  После снятия масляного фильтра, при прокручивании стартером ( ДПКВ отключили), масло с насоса не пошло.......  Оказалось, что маслоприемник забит льдом, и после отогрева поддона все пришло в норму ( индикатор гаснет во время прокрутки). Купил на замену такое же масло, приехал в сервис, там стали отговаривать от такой же замены на Лукойл, объясняя, что  недавно приезжали таксисты ,с такой же проблемой , на таком же масле..... Масло залил, но сомнения что-то тревожат... с такой проблемой столкнулся первый раз,  откуда взялось столько воды, что перекрыло маслоприемник, раньше в семейные авто ,Лукойл не заливали....
Забор маслоприемника 16V , по сравнению с классикой, маловат...
Обратил внимание, что поменялся цвет канистры , стал более черным ( 26,10.16), по сравнению с 26.07.15. ......
Изменено пользователем Олег.
Если вода присутствует в масле, то на щупе хорошо видна белая эмульсия.
А вы снимали поддон, чтобы убедиться что маслоприемник забит льдом? Или предположение только? Если рассудить логически, то чтобы там прям ЛЁД был, надо чтобы прям вода была и много) Если воду не заливали специально в мотор :crazy: , остается только конденсат, что он замерз. Слабо верится что лукойл так накосячить мог с маслом. Они не в том положении сейчас на мировом рынке, чтобы допускать хотя бы одну ошибку при производстве.
Когда пропало давление, эмульсии на щупе не было,  уровень и масло  на нем ,было без изменений.
Когда искали причину пропажи давления, сняли фильтр и по маслу , которое вылилось на фильтр, ничего необычного не заметил, масло как масло. Поставил новый фильтр , и с ним ничего не продавило ( как не лилось наружу без фильтра, так и не пошло)
На галстуке утащили авто на яму, в гараж ( во дворе сугробы, -6гр).
Отогрели поддон 2кВт феном, чтобы посмотреть пойдет ли наружу масло при прокручивании стартером, сняли фильтр.  Все масло, которое вылилось на фильтр из системы, было в каплях воды.  Потом  крутанули стартером, масло пошло наружу. Поставили фильтр, запустили движок и минут через 5-10, гидрики прокачались и перестали тарахтеть.  Сегодня поставил новый фильтр и залил такое же масло, что и было....  Только вот в  сервисе ( бесплатная замена при покупке масла) , сказали что у меня не первый такой случай на этом масле....
Летом цвет канистр стал темнее, об этом сообщал представитель в теме вопросов и ответов.
может они чтото не то залили. За ними глаз да глаз нужен.
Так ещё, чем странный случай, за несколько дне до того, в -20, машина работала, эмульсии на щупе не было. Отсюда, с большой долей вероятности можно предположить, что воды в масле не было. Откуда она взялась через несколько дней? Не понятно.
