Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
http://tuningtaza.ru/index.php/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.html
. Рекомендуемая смазка — 1/4 тап или тад
1/4 литол
Остальное- ШРУС
8. Пресс-масленку лучше не использовать — порвете пыльник, набъется песок, погибнет шаровая. Если пыльник цел — проблем со смазкой нет.
9. При начальной смазке шаровой полить полусферу тад или тап и покачать палец для смазки.Шаровую лучше зажать в тиски. Положить смесь и одеть пыльник.
Чем мазать когда порвется пыльник? Вот такой ерундой рекомендуют заниматься в этом случае, ну ещё рекомендуют ШРБ и всё!!!
Вот в этой например с завода заложено чтото черное с молибденом наверное и запахом тад 17 - обычной трансмисионки для мостов))
Это безусловно не правильно! смазка должна работать в паре пластик- металл, не боятся воды, не мерзнуть на морозе, хорошо проникать в зазоры...
Пыльники такой конструкции как на фото признак низкого качества подобных изделий. В нормальных никаких колечек не видно, там на корпус одевается сминаемое кольцо залитое в резине а на палец пластиковый противоизносный вкладыш - верх опоры твердый на ощупь.Пыльники на фото позволяют сборку разборку, а нормальные одноразовые.
Изменено пользователем ukusen
Рецепт типа: 1/4 масло сливочное, 1/4 масло сливочное сладкое, остальное масло сливочное соленое ...
Составляли его гаражные кулибины в 80-90х, когда в продаже кроме литола, шруса, и тад вообще ничего не было. Как говорится, я его слепила из того, что было.
Работать такая смазка конечно будет, чудес морозостойкости не покажет, а вот пыльники, особо дубли от нее разбухнут.
Какую смазку использовать для шаровых ВАЗ2107 (Москва)?? Смазок столько, что голова кругом..
Изменено пользователем ssql
@ssql, если качество пыльника не известно лучше всего использовать смазку ШРБ-4, а если уверен, что пыльники качественные из маслостойкой резины, то любую смазку типа "литол". Шаровая жива пока цел ее пыльник.
Господа присоединяюсь к вопросу про ШРБ-4, неужели нет достойных импортных аналогов, а то как то проблематично её найти, да и не может же быть всего одна смазка для шаровых и рулевых наконечников. Поделитесь соображениями.
Возьми какую нибудь дешевку на литий-кальциевом мыле. :rolleyes:
Если заморочится, то на сульфонат кальциевом загустителе, но они нынче дефицит.
Уважаемый 'dmitri'буду признателен если напшите примеры данных смазок, просто не силен в химии(((
В пыльники шаровых я забивал Liqui Moly Thermoflex Spezialfett.
Прошло 2 года, резинки не разбухли.
Как заявляет производитель "Применяется для пар трения металл/пластик"
Господи боже мой, пусть в химии вы не сильны, но в гугле то надеюсь не забанены? :facepalm:
Комплекс с присутствием Кальция желателен, что бы смазка была средне водостойка.
И так,что нам гугл выдает: Elf MULTIPLEX EP2, Mannol UNIVERSAL LONG TERM GREASE WR2 и т.д. и т.п..
Из сульфонат кальциевых, можно поискать в следующих брендах: Петро Канада, Амали, Тоталь. :)
У Тоталя очень много сульфонат кальциевых смазок, можно сказать это их конек - http://www.aioil.ru/smazki-total-ca-complex
По аддинолу для пар трения металл-пластик - Addinol XMK 2, но мне кажется что вязкость БМ маловата... - http://addinol.ru/file.php?20738
Товарищи, а чем так хорош ШРБ-4 или ему просто раньше небыло аналогов? Даже сейчас многие стараються применять только его.
Поищи в интеренте плюсы и минусы бариевых смазок и шрб-4, минусом считается что она токсична и токсично производство, считаю это не серьёзно, плюсом считается что она не усыхает, долгий рабочий ресурс, инерна к резине, Используется в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы). По своим характеристикам аналогов нет среди смазок другого состава и загустителей.
Изменено пользователем Marauder
Добрый день клубни! Как оказалось найти смазку ШРБ-4 невозможно, были обзвонены все ближайшие базы смазочных материалов, в магазинах просто не знают что это.
