19 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Смазки шаровых опор Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор: (Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами) 1. Shell Gadus S5 V220 2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 ) 3. Total Multis Complex SHD 220 4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 5. Mobil 1 synthetic grease 6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460 7. Aimol Greasetech Barium Complex EP2 8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки. 9. Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 10. Gazpromneft SteelGrease CS 2 11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских 12. Rolf Grease P9 460SX 2 13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию) Изменено 27 августа27 авг пользователем SL1
16 сентября16 сен 23 минуты назад, yorker сказал: Патент от Kyodo Yushi на смазку для шаровых, и там литиевое мыло не отбраковывается и даже наоборот. Тогда задам вам простой житейский вопрос. Какую смазку на литиевом комплексе мне купить и она будет защищать мои шаровые опоры ЛУЧШЕ чем сулфонатные и бариевые смазки доступные сейчас к покупке?
17 сентября17 сен 16.09.2026 в 20:43, Vadim D сказал: Тогда задам вам простой житейский вопрос. Какую смазку на литиевом комплексе мне купить и она будет защищать мои шаровые опоры ЛУЧШЕ чем сулфонатные и бариевые смазки доступные сейчас к покупке? никакая. Чемпионы антикорозионности: - Барий, сульфонаты, Аллюминиевый комплекс, полимочевина. Остальное все: от лукавого. Изменено 17 сентября17 сен пользователем Андреас
18 сентября18 сен выбирать надо не по загустителю а по маслу. должно быть максимально вязким. ширнармассовые минералки и полусиньки в ширнармассовых смазках без учёта полимера это условно не более 500 сСт при 40С пока что. сульфонат кальциевый загуститель способен удерживать проникшую влагу и является сам по себе ингибитором коррозии. длинноволокнистое бариевое мыло (которое хрен где купишь в наши дни, про новодельную "типа-шрб" забудьте) в толстом слое и при малоамплитудных возвратно-поступательных движениях отлично герметизирует. но это всего лишь доп плюшки к высоковязкому маслу. вон fuchs вообще фторуглеродное масло плюс фторопласт продвигает, но оно раз в 100 (!!!) более вязкое чем у обсуждавшихся выше смазок. https://www.nyelubricants.com/ball-joint-grease red-n-tacky - литий комплекс на СКОРЕЕ ВСЕГО вязком масле плюс полимер-загуститель. у них же морская - то же самое но на сульфонате. валом других смазок у нормальных производителей с вязким маслом и ЛЮБЫМ загустителем. и все хороши в шаровые узлы. но их тут хрен купишь а если купишь то по цене героина. так что берите любую доступную на высоковязком масле и сульфонат и-или полимер будет доп преимуществом. пока пыльники целы (и не оттопырены - должно быть верхнее кольцо) смазка будет вечной если не нырять в лужи по ступицу, причём постоянно нырять а не разово.
19 сентября19 сен moisha777 и да и нет. Ввиду того что смазка под рукой не вижу проблем применить. Но в целом лучше с вязкостью побольше. Но опять таки вполне может оказаться что эта смазка отработает с запасом.
19 сентября19 сен 2 часа назад, moisha777 сказал: Я так понимаю самое оно пойдёт. не поленитесь для надёжности
20 сентября20 сен количество смазки имеет решающее значение. а вымываемость вобще не важна (сюрприз-сюрприз). это же ЗАКРЫТЫЙ узел. нет никаких струй воды, смывающих и уносящих смазку из узла. если вода и пыль туда попадут (а они попадут тк пыльник шаровой, в отличие от например рейки и шруса, негерметичен, и технически это скорее сальник с амортизацией а не пыльник) то уже никуда оттуда не денутся. и допустим 1 мл воды, смешанные с 5 г смазки и 50 г смазки это оооочень большая разница. это раз. если смазывать только зону трения, то под пыльником куча пустого места, при работе есть куда натаскивать воды и пыли, которые СРАЗУ попадают в зону трения. а если весь объем забит смазкой то даже попавшие туда загрязнения до зоны трения дойдут очень нескоро тк узел очень малоподвижный, перемешивания почти нет. это два. пыльник должен быть заполнен смазкой как можно полнее, но не "надут". и обязательно с верхним поджимным кольцом, интегрированным или пружинным.
20 сентября20 сен 6 минут назад, Obormot сказал: количество смазки имеет решающее значение. а вымываемость вобще не важна (сюрприз-сюрприз). это же ЗАКРЫТЫЙ узел. нет никаких струй воды, смывающих и уносящих смазку из узла. если вода и пыль туда попадут (а они попадут тк пыльник шаровой, в отличие от например рейки и шруса, негерметичен, и технически это скорее сальник с амортизацией а не пыльник) то уже никуда оттуда не денутся. и допустим 1 мл воды, смешанные с 5 г смазки и 50 г смазки это оооочень большая разница. это раз. если смазывать только зону трения, то под пыльником куча пустого места, при работе есть куда натаскивать воды и пыли, которые СРАЗУ попадают в зону трения. а если весь объем забит смазкой то даже попавшие туда загрязнения до зоны трения дойдут очень нескоро тк узел очень малоподвижный, перемешивания почти нет. это два. пыльник должен быть заполнен смазкой как можно полнее, но не "надут". и обязательно с верхним поджимным кольцом, интегрированным или пружинным. Именно так. Как можно меньше пустого пространства. Даже плотный пыльник с кольцом, от прохода воздуха не защищает. А значит будет конденсат. Есть ещё одна малоочевидная причина влаги, это задняя крышечка шаровой. Там тоже герметизация под вопросом и есть пустые полости для образования конденсата. Встречал отчет на Драйв2, там человек заподозрил что в смазку с завода специально добавляют воду, ибо пыльник был герметичен смазка цела и почему кородировал шар, ему было непонятно. Ответ прост, конденсат пустых полостей под пыльником и под задней крышечкой. Написать ему я не мог ибо не зарегестрирован.
20 сентября20 сен 1 час назад, Obormot сказал: пыльник должен быть заполнен смазкой как можно полнее чтобы конус "охранять"? может проще использовать хорошую водостойкую смазку с хорошей адгезией к металлу 1 час назад, Vadim D сказал: Ответ прост, конденсат пустых полостей под пыльником и под задней крышечкой. поэтому сверло 4мм и обычный одноразовый шприц со смазкой решает эту проблему. и не надо будет набивать пыльник под завязку, это лишнее при правильной смазке
20 сентября20 сен 6 часов назад, manur сказал: чтобы конус "охранять"? может проще использовать хорошую водостойкую смазку с хорошей адгезией к металлу поэтому сверло 4мм и обычный одноразовый шприц со смазкой решает эту проблему. и не надо будет набивать пыльник под завязку, это лишнее при правильной смазке про первое, думаю, хорошую водостойкую и по самое немогу набивать. про второе, думаю, сверло 4 мм хорошо, но одноразовый шприц, скорее всего, проблему не решит, так как не продавит смазку. уже если сверлить, то нарезать резьбу и ставить пресс-маслёнку.
20 сентября20 сен 53 минуты назад, Urserg сказал: но одноразовый шприц, скорее всего, проблему не решит, так как не продавит смазку а вы пробовали? почему то все думают, что нужна маслёнка, я раньше тоже так думал ))
20 сентября20 сен 11 часов назад, Vadim D сказал: Есть ещё одна малоочевидная причина влаги, это задняя крышечка шаровой. Там тоже герметизация под вопросом и есть пустые полости для образования конденсата. если имеется в виду конченый конструктив со съёмной ЗАДНЕЙ крышкой то да, оно негерметичное и смазки там как правило вообще нет тк на конвейере она закладывается в узел со стороны пыльника. их лучше вообще не брать. но если они уже есть, то да, можно сделать отверстие и обычным шприцом туда набить сколько влезет, и отверстие закрыть любым способом. нужно просто заполнить полость под крышкой, продавливать сквозь сухарь и шар не нужно, усилия на шприце хватит. или можно снять колпачок, намазать и защёлкнуть обратно, но не всегда это удобно, когда узел уже установлен часто проще проткнуть или просверлить. богатый внутренний мир шарового узла, которому сновья была добавлена смазка под заднюю крышку, а потом он проехал пару лет. герметизацией и не пахнет, видно, что по щелям уже потихоньку ползёт грязька, до шара далеко но всё же. и это при условии, что там смазки от пуза и она не шевелится вообще. если не забить "барьерную" смазку то нажрётся воды и пыли моментально. Изменено 20 сентября20 сен пользователем Obormot
20 сентября20 сен 2 часа назад, Urserg сказал: чтобы конус "охранять"? может проще использовать хорошую водостойкую смазку с хорошей адгезией к металлу не проще - я выше объяснил почему. скажу больше - некоторые производители шаровых узлов "чуть палучше" закладывают в узел 2 типа смазки - в зону трения одну, чисто смазать поверхнось соприкасания шара и сухаря, а под пыльник другую, уже в приличном количестве. я даже видел конструктив с мембраной, разделяющей две эти смазки, чтоб не сильно смешивались.
