19 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Смазки шаровых опор Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор: (Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами) 1. Shell Gadus S5 V220 2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 ) 3. Total Multis Complex SHD 220 4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 5. Mobil 1 synthetic grease 6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460 7. Aimol Greasetech Barium Complex EP2 8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки. 9. Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 10. Gazpromneft SteelGrease CS 2 11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских 12. Rolf Grease P9 460SX 2 13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию) Изменено 27 августа27 авг пользователем SL1
1 сентября1 сен 1 час назад, manur сказал: какая нужда для шаровой в ptfe? Особо никакой нужды... Снизит износ шара и вкладыша которые и так долговечны. Это просто идеал, который в реальности не встретить. Основная причина выхода из строя шаровых, это ржавчина. Вторая причина, это пыльник. Практически не встречал изношенную шаровую, не ржавую и с чистой смазкой (ну если там шар не напильник). Вот значит и нужно решать две этих основных проблемы. Нужна антикоррозионная, липкая смазка, не впитывающую воду, как большинство литиевых смазок и хороший плотный пыльник с минимальными воздушными полостями (из–за риска конденсата).
1 сентября1 сен 32 минуты назад, Vadim D сказал: Вот значит и нужно решать две этих основных проблемы. так вроде решили уже для идеала досыпьте в свою смазку 5-10% ptfe, он сейчас не дорогой. для смазки пару шаровых его много не надо
1 сентября1 сен 5 минут назад, manur сказал: так вроде решили уже для идеала досыпьте в свою смазку 5-10% ptfe, он сейчас не дорогой. для смазки пару шаровых его много не надо Тогда уж и шар отполировать до "зеркала". На шероховатость шара внимание лучше обращать, а уж потом ptfe). Иначе смысл на напильник сыпать ptfe. Ну если уж совсем, совсем идеал, то в хром шар отдать.
1 сентября1 сен 4 часа назад, Stolen сказал: Похожа?Этого производителя посоветовали в смазках для хлебопечки,раньше на озоне была за 2000 рублей. Загуститель непонятен, но есть информация, что смазка водостойкая, коррозионно стойкая и предназначена для долговременного смазывания. В таком варианте использовал бы, хороший выбор.
1 сентября1 сен 7 минут назад, SL1 сказал: Загуститель непонятен Искал информацию по загустителю,не нашёл,в каталоге у них почти все смазки с указанием загустителя-на алюминиевом мыле,на литиевом мыле,на сульфонате кальция и на бентоните,а эта просто "специальная".
1 сентября1 сен Отличная адгезия и герметичность даже в присутствии холодной или горячей воды, соленой воды и пара. Защищает от коррозии. На бентонит не похоже. Жаль, что не обратил на нее внимание раньше, когда она была в продаже. Изменено 1 сентября1 сен пользователем SL1
1 сентября1 сен SL1 Ещё и не плавящаяся,хотел её взять в привод хлебопечки,пока думал она закончилась.
1 сентября1 сен я так понимаю, что дело не в самой смазке, а попадании туда влаги . я сначала менял шаровые в сервисе - на правой стороне люфт был очень большой, а когда вскрыл пыльник - там была не смазка, а что то похожее на засохший пластилин. в верхних рычагах в шаровых примерно то же самое. их я не стал перенабивать. открывал пвльник - очень много прозрачной смазки. алюмкованые рычаги суфикс https://rutube.ru/video/b4934334babaca55a07757f4772c2ec5/
1 сентября1 сен REEF Чаще всего да,влага попадает через повреждённый пыльник,шар пальца ржавеет и начинается износ.Если шар пальца ржавый перенабивать не имеет смысла. Изменено 1 сентября1 сен пользователем Stolen
1 сентября1 сен 4 минуты назад, Stolen сказал: REEF Чаще всего да,влага попадает через повреждённый пыльник,шар пальца ржавеет и начинается износ.Если шар пальца ржавый перенабивать не имеет смысла. Не только. Свободное пространство под пыльником, даже герметичным, накапливает конденсат, т.к. воздух всё равно проникает под пыльник и при разнице температур появляются капли. Вот тут имеет значение смазка которая по разному взаимодействует с водой. Как я понял, кальций–сульфонатная способна впитать до 10% воды и это один из наилучших показателей для загустителя.
1 сентября1 сен 7 минут назад, Vadim D сказал: Не только. Свободное пространство под пыльником, даже герметичным, накапливает конденсат, т.к. воздух всё равно проникает под пыльник и при разнице температур появляются капли. Вот тут имеет значение смазка которая по разному взаимодействует с водой. Как я понял, кальций–сульфонатная способна впитать до 10% воды и это один из наилучших показателей для загустителя. Вот мне и интересно что за смазка в шаровых subaru,если интересно завтра сфотографирую 12-ти летнюю шаровую с пробегом 150000 км по Японии,пыльник потрескавшийся снаружи,сквозных нет,смазка в хорошем состоянии,шарик блестит.
2 сентября2 сен 10 часов назад, SL1 сказал: Загуститель непонятен, но есть информация, что смазка водостойкая, коррозионно стойкая и предназначена для долговременного смазывания. В таком варианте использовал бы, хороший выбор. "Grasa de bentona para altas tenperaturas " / Бентонитовая с тефлоном...Вспоминается некогда недорого продавалась такая оригинальная смазка GM - бентонитовая с PTFE..в железных банках ....И смазки бентонитовые , и смазки на сверхщелочных CaSuX способны абсорбировать влагу , сохраняя при этом основные свойства ...Но у CaSuX смазок механизм сохранения ( и даже некоторого улучшения ) свойств по мере накопления воды ( вплоть до 30%) описан более понятно . ...Поэтому , ИМХО , отлично в эту тему вписываются и те , и другие , но предпочтительнее , все-таки смазки на сульфонате кальция . Изменено 2 сентября2 сен пользователем tesloil
