Подшипники генератора
1 час назад, Alexber сказал:
Это тип сепаратора
Для радиальных шарикоподшипников высокой точности. Сепаратор из фенольных смол с дополнительным усилением стекловолокном, центрируемый по внутреннему кольцу. Например, 6206 T1X.
Я не про этот икс, а про тот который после еа2
Друзья, подскажите пожта я в генератор форд фокус 2 поставил подшипники:
BB13036 SKF
63032RS KOYO
Я сильно накасячил? Или подшибники ОК? Вопрос  в том подходят ли эти подшибники в генератор?
Изменено пользователем Kotov_VaS
поправил
Никак не решу, что заказать в гену Nsk 6202-DDUCM или Nsk 6202-DDUC3 или NTN 6202LLU/5K. Кто подскажет?
23.03.2020 в 00:20, Kotov_VaS сказал:
63032RS KOYO    Вопрос  в том подходят ли эти подшибники в генератор?
Ну по размеру подходят и работать будут, весь вопрос во времени жизни, главное чтобы еще не подделка. В качестве переднего 6303 есть именно "генераторный" NSK B17-102AT1XDDG3*W-01, который будет предпочтительнее.
У меня сейчас в гене с ремнем без натяжителя (эластичный, с перетягом) стоит такой же SKF 6303 -2RS. Пока лишь 7т.км прошел и тихо, посмотрим на сколько хватит.
2 часа назад, Финн сказал:
А если так?
Поют они конечно красиво.
Попробовать что ли такой задний поставить 6202... Там нагрузки меньше.
Купить только их в России негде, только из кетая.
Как заменитель Toyota90099-10140 Вот что выдает Емекс:
Из них только 1,2,4 и 6 он показывает как "подшипник генератора" , остальные просто подшипник
В чем всетаки подвох? Я так понимаю,что полной расшифровки всех этих буквенных хитросплетений  в маркировке нет. Как тогда определить?
У подшипника генератора вся нагрузка от высоких оборотов и температуры.
Ну, бывает и ремень просто тупо перетягивают.
Недавно ставил помпу Ниссановскую ,  ну, производитель NPW . Как ни странно японскую (очень старая коробка, потому что очень редкая машина). Так на коробке напрямую было написано, что перетяжка ремня помпы - наиболее частый случай причины выхода ее из строя, и что гарантия не покрывает этот случай.  (У меня помпа и генератор от одного, своего ремня. Только они.)  А ведь шкив помпы лишь ненамного меньше шкива на коленвале, то есть тут обороты рабочие весьма скромные, ну, 3-4 тысячи.
Rost310
7 часов назад, Rost310 сказал:
Трава зелёная,а вода мокрая... По существу вопроса есть что сказать?
24 минуты назад, Vasek555 сказал:
Rost310
Ну если сами всё знаете, что тут обсуждать. Выбираем модель с тепловым зазором C3 оборотистой смазкой и специализированным типом уплотнения, который отличает высокооборотистые подшипники от стандартных.  Уплотнитель должен быть низкого трения. Для генераторов подшипник лучше выбирать обдуманно, если SKF я бы взял например 6202-2RSL/C3 (буковка L это уплотнитель низкого трения для высокооборотистых подшиников) если Nachi, то 6202-2NKE9 (буква K уплотнитель для высоокооборотистых подшипников, цифра 9 это оригинальная смазка для высоких температур и оборотов )
покупать подшипник в магазине запчастей я бы не стал, судя по ценам там все сплошной контрафакт.
6 минут назад, Rost310 сказал:
Не хотел влезать, но возник вопрос: а где же тогда покупать-то?
20 минут назад, Rost310 сказал:
Можно дальше не продолжать. Уже давно выяснили и разобрались,что шляпа все эти с3 и прочее. Прочитайте хотябы шапку темы,тогда немножко будет понятно почему я выбрал подшипники с  кучей символов в маркировке
И мой вопрос был именно по ним
Я бы смотрел на материал уплотнений подшипников.
DG хорошо, DU - не очень хорошо, DW - не знаю.
Поискать фото запршиваемых подшипников и попытаться определить смазку и её количество.
На истину не претендую.
