Пластичные смазки - Общая
Классический советский промышленный способ обезжиривания это бензин Калоша, затем спирт этиловый ректификат 96%:D. У CRC есть Heavy Duty Degreaser, у Wurth и подобных компаний тоже есть такие продукты. Можно в интернете поискать на "degreaser".
Согрешил, купил для опытов солидол и графитку. А куда их потом можно.
Выбрасывать же не экологично.
Здравствуйте!
Имеется смазка Molykote G4500. Используется для смазки пар металл-пластик в стартере, дворниках и т.д. А тут возникли вопросы, прошу совета:
1. Насколько водостойкая эта смазка? Исходя из ее состава (описание смазки во вложении)
2. Можно ли ее использовать в подшипниках авто? Как скоростных (типа роликов, генератора и т.д.), так и менее скоростных. Можно ли для ступичных подшипников?
3. Подойдет ли она для смазки игольчатых подшипников трипода? Или по каким-то характеристикам не подходит?
4. Можно ли ее использовать для смазки шлицевого соединения привод - ступица в переднеприводном авто? В основном для защиты от ржавчины и прикипания этого узла. Или же лучше что-то с молибденом?
Просто производитель заявляет ее как смазку чуть ли не для чего угодно. А я хочу определить круг задач в авто, для которых эта смазка подходит.
Molykote G-4500_FM_rus_new.pdf
Эта смазка имеет отличные водоотталкивающие свойства и стойкость к смыванию водой . В подшипниках авто ее  лучше не применять , в ступичных подшипниках также - не применять . Для игольчатых подшипников трипода - не применять. Для шлицевого соединения привод/ступица - милости просим - применять (можно обойтись и без молибдена ). Это действительно отличная универсальная смазка , но смазок "сразу для всего"просто  не бывает .
Подскажите можно использовать смазку Terroson VR500 для смазывания сальника вала барабана стиральной машины? Там максимум вал вращается 1000 об., Температура воды максимум 90 градусов. Плюс должна держать порошок с водой - не смываться.
Сальнику резиновому плохо не станет от этой смазки ?
Все конечно зависит исключительно от конкретного материала эластомера , из которого выполнен сальник , но Пластилюб - смазка , на минеральном масле , а такие смазки для смазывания сальников , как правило , НЕ применяются.
Из pdf следует вывод что плохой washout у всех коммерчески доступных EP смазок на CaS объясняется присутствием.. самих присадок! Референсные значения в 0.5 показывает только чистая от присадок смазка, а кому она нужна?
Точнее говоря, для ненагруженных применений, если вы найдёте на рынке CaS без присадок, то он будет хорош. Опять же в присутствии воды. А в реальном мире его показатели съезжают на позицию между Li и PU. Вот поэтому у рыночных смазок CaS washout не 0.5 а 1.5 или вовсе 2.3
В принципе, смазки хорошие. В чем то лучше, в чем то хуже. Но за ними нужно основательно побегать или переплатить.
Изменено пользователем GamBIT
Прогресс в понимании просто "на лицо" . Совершенно верно , универсальные смазки на Ca sulphonate от Тоталей , Петро-Канад и им подобных "гигантов" мировой нефтяной индустрии - не являются образцом проявления самых лучших качеств кальций-сульфонатных смазок . Перед ними по вполне понятным причинам просто не стоит задача - выпустить "лучшую " смазку , перед ними стоит задача - по возможности с наименьшими затратами выпустить предельно максимальный объем универсальной смазки с "усредненным набором качеств" . А вот у представителей производителей смазок не столь массовых , которые нацелены на более узкие куски "пирога" мирового рынка смазок - уже можно поискать Ca-Sulphonate смазку с наилучшими свойствами , но стоить 200-300 рублей она конечно не будет ( Red Line CV2 , Amsoil Dominator synthetic racing grease - вот примеры смазок , которые их производителями позиционируются как смазки с воплощением наилучших свойств для особых условий эксплуатации , вот у них соответственная по качеству маслооснова , соответствующий набор специальных улучшающих добавок , соответствующий по качеству и процентному содержанию загуститель и , отсюда , соответствующие результаты тестовых испытаний  ).
А всего-то навсего надо было им читать ойл-клаб...опять литол.
tesloil , спасибо за ответ. А почему не надо ее в подшипники (хотя производитель говорит, что можно)? Из-за низкой вязкости базового масла? Или загуститель не тот? А в игольчатый подшипник стартера (подшипник вала ротора) тоже ее нельзя? А то я везде в стартер ее использовал.
Про стартер разговора не было - туда идет(кроме игольчатого подшипника ).. А вот в подшипники роликов уже сказал - не нужно туда , не для них эта смазка ..Влажная среда , малые обороты - вот туда она ...
Не, про сам стартер понятно. Спасибо. А как насчет опорных подшипников? Не важно, автомобильные или в других механизмах. Обороты малые. И еще, как она себя покажет во втулках? Например стальной вал + пластиковая втулка или стальной вал + бронзовая / стальная втулка. Естественно при небольших нагрузках. Например электродвигатель небольшой, где якорь на втулках.
А для подшипников, как я понял почитав форум, полимочевинные больше идут, верно? Буду штудировать темы форума.
Изменено пользователем AlexFord
Для опорных подшипников подойдет отлично и также отлично для втулок в названных сочетаниях . Для подшипников со средними и высокими оборотами "родными" смазками являются литиевые или поликарбамидные смазки на сложных эфирах ( поликарбамидные минеральные смазки - это компромиссный вариант - "потому что нет того , что было бы лучше всего").
tesloil , спасибо большое!
А что лучше заложить в игольчатый подшипник стартера из имеющихся Chevron Ulti-Plex Syntetic Grease EP, Castrol LMX, Liqui Moly Thermoflex Specialfett и Mobilegrease XHP 222
Chevron Ulti-Plex synthetic нормально будет.
