30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
23 декабря 20196 г 1 hour ago, D'AVerk said: Однако... Добродушный вы наш, так может нам вам собрать какую нибудь посылку общими силами? Так сказать, чем богаты. Не, но за предложение конечно спасибо.
23 декабря 20196 г 6 часов назад, psnsergey сказал: Есть версия, что такой способ годится только для подшипников роликов, так как в них смазку центробежными силами гонит к наружной обойме и самое важное там - не повредить именно её стык с крышкой. Подшипники с вращающейся внутренней обоймой предпочтительнее вскрывать с наружной стороны крышки Я сегодня тоже много думал об этом. Пришел к выводу, что в обоих случаях смазку скидывает к наружной обойме, просто с разной силой. Когда подшипник работает с неподвижной ВНЕШНЕЙ обоймой, то смазку скидывает с внутренней обоймы, сепаратора и шариков. Когда подшипник работает с неподвижной ВНУТРЕННЕЙ обоймой, то смазку скидывает с уплотнений, сепаратора и шариков. Принципиальная разница в том, что когда внешняя обойма вращается, смазку скидывает с уплотнителей тоже, а когда внутренняя - то в основном идет перемешивание, а сам подш как емкость для смазки стоит неподвижно. Но в обоих случаях лучше рисковать повредить внутреннюю кромку, от нее смазку откидывает. Повредишь внешнюю - и там с большей вероятностью будет течь. И повредить там ее легче, практически гарантировано - там кромка жесткая, металлический вкладыш уплотнения близко к краю.
23 декабря 20196 г 12 минут назад, Screwdriver78 сказал: лучше рисковать повредить внутреннюю кромку, от нее смазку откидывает. И через неё в подшипник попадает пыль, химия и влага. Это же трущийся контакт. Теплонапряжённый, так как трение в скоростных подшипниках там греет их сильно, собственно, шариковые RS подшипники и ограничены в скорости в основном этим... Туда сквозной канал проделай - и через некоторое время пылью и грязью, затаскиваемой через этот канал, раздерёт всю окружность с существенным ухудшением герметичности. А давление, которое оказывает смазка на зазор по внешней кромке крышки подшипника с неподвижной внешней обоймой, на порядок меньше того, которое развивается при вращении внешней обоймы... Пока там усилие от шариков передастся...
23 декабря 20196 г 1 час назад, psnsergey сказал: А давление, которое оказывает смазка на зазор по внешней кромке крышки подшипника с неподвижной внешней обоймой, на порядок меньше того, которое развивается при вращении внешней обоймы... Пока там усилие от шариков передастся... Ну на сколько именно - на порядок или нет, и от чего там больше усилие, от давления или от центробежной силы, я хз, не измерял и посчитать не возьмусь. 1 час назад, psnsergey сказал: Туда сквозной канал проделай - и через некоторое время пылью и грязью, затаскиваемой через этот канал, раздерёт всю окружность с существенным ухудшением герметичности. Сквозной канал не надо. От сквозного канала, что во внешней, что во внутренней кромке, подшипнику по-любому кранты. Но если при запихивании под кромку инструмента кромка получила дефект, скажем, надрыв, то, по-моему, уж пусть лучше внутренняя. Опять же, повторюсь, ее повредить сложнее - она мягче и зазор между обоймой и каркасом уплотнения больше. Больше возможности пропихнуть внутрь крючок или монтажную лопатку только за счет упругой деформации.
24 декабря 20196 г 6 минут назад, Screwdriver78 сказал: удержится на резине? Если обесжирить, с чего нет. По крайней мере так делали.
28 декабря 20196 г 19.12.2019 в 23:15, Screwdriver78 сказал: Есть много ОЧЕНЬ ХОРОШИХ смазок, но все они или не поставляются в Россию, или не выпускаются в мелкой таре, или стоят как чугунный мост Например?
28 декабря 20196 г 15 минут назад, Olejik сказал: Например? NSK NS7 доступна для заказа на интернет площадках, например.
28 декабря 20196 г 20 минут назад, Olejik сказал: Например? С мобильного трудно, чуть позже напишу. Пока можете зайти - я тут рядом тему по смазкам skf создал
29 декабря 20196 г 30.04.2017 в 08:16, Алекс сказал: OKS 250 вот это действительно то, что нужно, не меняет момент затяжки резьбового соединения Правда? Коэффициент трения 0,12 это "не меняет"? Не вводите народ в заблуждение.
29 декабря 20196 г Кстати, кто знает, что за таинственные "white solids" применяются как наполнители в резьбовых смазках? Проскакивают некие намеки на Mox, что можно понять как оксиды металлов с добавками... а выводит это на банальные оксид цинка, тальк и т.п. Кто-то встречал более подробную расшифровку?
29 декабря 20196 г 18 минут назад, psnsergey сказал: Кстати, кто знает, что за таинственные "white solids" применяются как наполнители в резьбовых смазках? Проскакивают некие намеки на Mox, что можно понять как оксиды металлов с добавками... а выводит это на банальные оксид цинка, тальк и т.п. Кто-то встречал более подробную расшифровку? Обычно, это каолин, но могут быть и другие компоненты.
30 декабря 20196 г 28.12.2019 в 20:47, SL1 сказал: NSK NS7 доступна для заказа на интернет площадках, например. На алиэкспрессе только ищется
30 декабря 20196 г 7 минут назад, Vasek555 сказал: 28.12.2019 в 21:47, SL1 сказал: NSK NS7 доступна для заказа на интернет площадках, например. На алиэкспрессе только ищется На taobao много предложений.
