27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHIМасло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
27 ноября 202527 ноя 30 минут назад, torcon сказал: Кто лил это масло? Как на нем с угаром? А как это понять? Я тысяч 20 на нем в сумме проехал. Масло на щупе убывало. Но причины неизвестны. Угар, сосание масло турбиной, вентитляцией картера или залегание колец.
27 ноября 202527 ноя 1 час назад, torcon сказал: Кто лил это масло? Как на нем с угаром? 3980км, 284 моточаса на Subaru fb25. Уровень не изменился.
27 ноября 202527 ноя Это масло катал на: Ford kuga 2 1.6 ecoboost~12000км, мазда 3 1.6 Z6~13000км, mazda 6 2.5 турбо~5500км. Нигде не убывало, не угорало. Заливал его во все три машины на зиму и на лето. У Куги пробег в основном трассовый, но пробочный(Дача по Дмитровскому шоссе). У Мазд чисто город Москва, дом-работа-дом.
27 ноября 202527 ноя 2 часа назад, torcon сказал: Кто лил это масло? Как на нем с угаром? Тойота ипсум 250 пробег . заливка по максимум 5000 проход когда сливали чуть выше минимума . 3 канистры от катала машинка . Ни жаловался . Но сказал премиум якобы потише . Наверное GTL Виноват
27 ноября 202527 ноя 2 часа назад, torcon сказал: Кто лил это масло? Как на нем с угаром? ближе к 6-6.5 т.км просится долить грамм 300 на fb 25
27 ноября 202527 ноя 5 минут назад, Сергей Лесник сказал: ближе к 6-6.5 т.км просится долить грамм 300 на fb 25 А другие масла в каком количестве просятся?
27 ноября 202527 ноя 3 минуты назад, Olejik сказал: А другие масла в каком количестве просятся? да я никакие больше и не лил . с момента покупки машины идемицу у официалов , потом молли . один раз залил лукойл 0w20 , но это я сам сглупил в лето залил , так за 3 т.км литр съело. больше не эксперементировал. а так в зиму молли 0w20 , на лето 5w30 тоже молли.
27 ноября 202527 ноя Автор Понятно, ну в общем нормально все с ним, не смотря на то что GTL. Где не угара не горит, где есть угар даже оно горит
27 ноября 202527 ноя Пакет весьма типичный для API SP ILSAC масел на GTL : Infineum? Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем Вадим_69
27 ноября 202527 ноя Ну и, похоже, тенденция последних API SP ILSAC 5W-30 - поднимать вязкость до 11-11,5... Вот интересное сравнение старого и нового топового 5W-30 от Quaker State. Как вариант пошла новая развесовка баз GTL для 5W-30 (с ИВ=170) Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем Вадим_69
27 ноября 202527 ноя Автор Тут немного другой пакет бора 87ppm примерно. Завтра лаба перепроверит выдаст нам результат По пакету не скажу, обычно Moly Green использует Afton'ы. Но может быть и Infineum.
27 ноября 202527 ноя 38 минут назад, torcon сказал: Тут немного другой пакет бора 87ppm примерно. Завтра лаба перепроверит выдаст нам результат ИМХО, пакет один в один. Просто лабы по-разному меряют. PLM в этом квакере тоже бора меньше намеряла (а молибдена больше), чем американцы: А вот УРЦ: Ну и детергентов положили в Moly Green чуть меньше... Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем Вадим_69
27 ноября 202527 ноя 11 часов назад, torcon сказал: с угаром? Volvo xc60, старый 2.5 Т5 - пробег 244т, интервал 13т всегда (до МАХ+ залив 6л), 90% межгород 120-160кмч с тапкой частолучшую синь Mobil-Shell-BP, с NOAСK до 11, вакуумником Castrol чётко высасывает меньше на 400мл "-" 150мл слив с фильтра = 250... "Моль" - так же, но чёёёёрно-рыжий (не А5-С2, тестили среднезол по приколу) Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем back in CCCP
27 ноября 202527 ноя 5 часов назад, torcon сказал: Понятно, ну в общем нормально все с ним, не смотря на то что GTL. Где не угара не горит, где есть угар даже оно горит Если кольца залегшие - да, горит за милую душу. Я его заливал один раз - съело целый литр на 5000 км. Но это было сразу же после раскоксовки, мастер предупредил, что двигатель какое-то время должен жрать масло.
