27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHIМасло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
30 ноября 202530 ноя 28.11.2025 в 16:18, Любознательный сказал: Некоторые катают и ничего страшного, но это на свой страх и риск. 29.11.2025 в 00:15, Glory сказал: ILSAC в дизельный точно не стоит. Они не регламентируются на тест Soot thickening (образование сажи) что там желательно. Соглашусь. Масло хорошо (даже через чур) для Японских авто. В Европу нужны допуска соответствующие. Сейчас широкий выбор масел под Европу, зачем экспериментировать)
1 декабря 20251 дек Автор Температуру застывания перепроверили -41С по прежнему. В прошлый раз тоже температура застывания для GTL была высоковатой -44С. Тоже от GTL ждали больше. Но видимо это действительно так. Густая вязкость GTL... Бор действительно превышен. Позже обновляю протокол в шапке.
1 декабря 20251 дек Так это хорошо, что густое крепкое GTL. Для зимы европейской части России вполне подойдет. А знойным летом в южной части России вообще отлично. Не всем же надо дешевую низковязкую синтетическую базу, которая лучше гидрокрекинга только низкотемпературными характеристиками.
1 декабря 20251 дек Автор так в том и дело, отсюда в масле и NOACK = 5% и вспышка 251С. Можно было даже круче сделать, если CCS поднять густой базой с 4800 до 5800. Но возможно это отхождение от рецептуры - поэтому не пошли на это, например температура застывания стала бы -36С...
1 декабря 20251 дек 1 час назад, torcon сказал: Можно было даже круче сделать, если CCS поднять густой базой с 4800 до 5800. Но возможно это отхождение от рецептуры - поэтому не пошли на это, например температура застывания стала бы -36С... Помнится, в своё время (давно-давно) на форуме отмечали, что CCS с пурпойнтом часто в противоходе бывают. Некоторые кряки "пролазили" в допуски по CCS, но мёрзли в минус 30. И наоборот, многие масла на ПАО/GTL имеют пурп далеко ниже минус 50, но CCS на грани допуска. Там же ещё пурпойнт-депрессант по разному кладут. Да и различные VI по-разному на CCS влияют. Короче, всё зависит от конкретной рецептуры... Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Вадим_69
1 декабря 20251 дек Возможно, при дальнейшем увеличении вязкости, могли бы возникнуть проблемы с растворимостью присадок и MRV.
1 декабря 20251 дек Автор Если увеличить CCS до 5600-5800, еще и температура застывания ухудшится. Будет где-нибудь -36С...
1 декабря 20251 дек Автор Популярное сообщение Описал масло С Вашего позволения добавляю в наш ТОП Ойл Клуба, по позициям: Мисс GTL Мисс Азия Америка Мисс Низкий Угар (если это зависит от масла, а не от двигателя) Мисс ГБО (для двигателей эксплуатирующихся на газе) Мисс API SP ILSAC GF-6
1 декабря 20251 дек Базовое масло мне нравится, но пакет присадок слишком шаблонный. Учитывая цену, оно должно быть не ниже OLOA 55600 или 55603. Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Kuroneko
2 декабря 20252 дек 20 часов назад, Kuroneko сказал: Базовое масло мне нравится, но пакет присадок слишком шаблонный. Учитывая цену, оно должно быть не ниже OLOA 55600 или 55603. А что скажешь об этом сравнении? Пакет одинаковый? Chevron Oronite?
2 декабря 20252 дек Автор Dk2332 если сравнивать с Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4 MB 229.5 то нет, не круче. Если сравнивать с Shell Helix Ultra 5W-30 API ILSAC - то возможно.
