27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHIМасло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
14 марта14 мар В лето собираюсь на юг. Подойдет это масло? Или что-то другое рассмотреть. Лексус ЕС 200 г.в. 2017 пробег 110000
14 марта14 мар 14 минут назад, Андрей Миронов сказал: В лето собираюсь на юг. Подойдет это масло? Или что-то другое рассмотреть. Лексус ЕС 200 г.в. 2017 пробег 110000 Подойдёт, очень хорошо.
23 марта23 мар Пользуюсь таким масло 2 года, все норм. Но последние две замены масла заказывал у другого поставщика, канистры приходили разного оттенка цветов. С лева баночка замен 5 последние 2 замены банка с права. И масло при доливке показалось гуще. Теперь гадай подделка не,,,
23 марта23 мар 2 часа назад, Nik111 сказал: гадай подделка не Всё просто: отливаете в прозрачную бутылочку или ёмкость (хоть для анализов из аптеки), кидаете в морозилку на сутки - двое, если не превратилось в мёд а осталось прозрачным и текучим - орига, если нет, то лучше на анализ отдать.
23 марта23 мар 19 часов назад, Nik111 сказал: А даты производства на патч кодах какие? Изменено 24 марта24 мар пользователем DeniR
30 марта30 мар 7 часов назад, X-MaldeR сказал: Где же теперь оригинал брать ? 27.11.2025 в 09:53, torcon сказал: на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь
30 марта30 мар Я у него и брал, тоже канистры более яркие ,,пестрые цветастые, и пробки очень легко откручиваются с литрушки и пластиковая занлушка очень легко выдергивается. А изначально брал у другого поставщика, выше скинул тоже. У него канистры другие цветом, и откручиваются пробки очень тяжело и пластиковая пломба в литрушки тяжело выдергивается...
30 марта30 мар Nik111 извольте! Раз Вас такой расклад не устраивает - меняйте бренд, где не будет таких проблем, и канистры пластиковые с защитками, да ещё и неактуальные к подделкам (Sintec, S-Oil и т.д., и т.п.), либо миритесь с тем, что каждая покупка будет приводить к размышлениям об оригинальности.
31 марта31 мар 9 часов назад, X-MaldeR сказал: Дак это реально подделки пошли или просто новая партия ?
31 марта31 мар Автор Разные цвета принта могут быть как нормой при производстве тары так и подделкой. Делайте анализ за 1200р простейший в УРЦ, сравнивайте с анализом выше по элементам, убеждайтесь что продавец торгует оригиналом, и покупайте у него спокойно это масло. Это самый верный способ...
