Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.
Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHI
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 (VOA BASE) копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 URC копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 1.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.
2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности.
3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.
4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.
5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.
7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.
8) Содержание серы = 0,223% - обычное.
9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.
10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским.
470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L
470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
Да масло крутое! может даже в топ по НОАКу и вспышке попасть.  А с бором там вроде обычно около 200 ppm должно быть или нет?
45 минут назад, torcon сказал:
Но все равно как то на тоненького
А вы что хотите увидеть -45? От густого GTL достаточный нормальный результат. Для своих положенных -30 все с запасом, учитывая еще её вязкость динамическую.
В общем качество не меняется. Все тоже самое, что в нашем анализе Moly Green ProS 5W-30 от 2022 года. Там кстати пурпоинт тоже -44C - не сильно ниже.
А вот с бором лаба ошиблась. Там его 80-90ppm. :)
Буду заливать скоро в Swift 1.4Т с прошивкой под 95 бензин.
С Японии докатываю 5к неизвестного масла.
Хочу отработку отправить на анализ. Машина 95% город будет зимой. На какой интервал по км лучше целиться для отправки отработки на анализ?
7500км откатайте, там понятно будет. Скорее всего у сузуки двигатель не убийца. Но прошивка может наделать делов.
31 минуту назад, Glory сказал:
Я кстати тоже считаю, что это уже излишне смотреть на температуру застывания при -45°С или -40°С.
Самое главное для 5W - что оно с запасом проходит -30 по динамической вязкости.
Никто не захочет заводить свой любимый автомобиль в -40 или в -45, для этого есть нулёвки.
35 минут назад, RXPT0R сказал:
Не трать деньги. Отработка по Владивостоку нерелевантна для остальной части России - слишком теплая зима и слишком раком стоящий город с огромными перепадами то вверх то вниз.
У меня средняя скорость 13 км\ч по городу. Никаких 7500 его нельзя катать. Оно к 3500 уже будет трупом.
Изменено пользователем AlexDeko
AlexDeko 3500км катать такое масло, вот это точно деньги на ветер. Я же не на трэке живу. Значит 5к по японски откатаю и возьму на анализ. Мне в первую очередь для себя интересно, заодно и ваш довод о быстрой «кончине» масла проверим.
6 минут назад, RXPT0R сказал:
За 3500 км нормально отработает любое японское масло, даже полусинтетика типа Castle 5w-30.
Концепция таких масел, как Моли гран про-s в том, что оно предполагается для высоконагруженных двигателей, либо кто гоняет до отсечки. Потому и пакет присадок, и база такие навороченные.
Для спокойной езды и коротких интервалов это масло "чересчур".
Но как говорится, на вкус и цвет...
У меня есть свисток OBD2, могу мото часы отмерить, наверно так релевантней будет. Подскажите пожалуйста, на какое кол-во можно ориентироваться? Точнее какой верхний предел, если он наступит раньше чем 5к км?
Вообще этот пакет присадок на 200мч примерно. Но в твоей Сузуки, если мотор не убивает масло, он может дольше прожить 250мч. :)
Двигатель на прошивке с немного повышенным давлением от стока, под топливо 95, вместо 98, но со всеми защитами от плохого топлива. В отсечке машина периодически находится в течении недели.
Изменено пользователем RXPT0R
25 минут назад, RXPT0R сказал:
Тут дело не в км, а очень низкой средней скорости при езде по этому городу. Это будет под 600 мч при 7500 км
11 минут назад, AlexDeko сказал:
Тогда да - здесь только кастомные масла брать.
