Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.
Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHI
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 (VOA BASE) копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 URC копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 1.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.
2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности.
3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.
4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.
5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.
7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.
8) Содержание серы = 0,223% - обычное.
9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.
10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским.
470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L
470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
Вадим_69 это разные пакеты если сравнить их ИК спектры. Пик аминных дисперсантов разный. Пик на 1740 которого здесь нет.
1422787912_QuakerStateFullSynthetic0W-20APISPFTIR.gif.3a7eb0b1fe75e786b200b8268ad572fc.gif
Не зря в Quacker State кальция больше - это не неточность метода...
33 минуты назад, torcon сказал:
Dk2332 если сравнивать с Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4 MB 229.5 то нет, не круче. Если сравнивать с Shell Helix Ultra 5W-30 API ILSAC - то возможно. :)
Ну с полнозольным не верно ведь сравнивать. Если взять гонконгский хеликс ультра 5w30 ильсак. +- то же самое получается?
37 минут назад, torcon сказал:
Не дочитал сообщение, теперь понятно. Хорошая замена получается, только кажется что цена будет скоро кусачей у этой конкретной моли грин
Посмотрел на Гонконгский Shell Helix Ultra 5W-30 API SP ILSAC GF-6A. Я бы сказал это одного уровня масла.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93783-shell-helix-ultra-5w-30-api-sp-svezhee-gonkong/
Какая там разница по сути NOACK 5% или 6.7&. Не на много уж больше. Сукцинимидных дисперсантов - повыше пик у Moly. Вязкость CCS повыше 4800 против 3900 - чуть покрепче Moly. Но в целом - одно и тоже. Разница мизер. :)
Неплохое маслице морозил его -35 было, не замутнело и текучесть не потеряло
Ровно 76к пробег, докатал японское масло неизвестное до 5к, залил это, посмотрим чуть позже как оно.
Отработку на анализ наверно буду отправлять после второй замены на это же масло.
достойное маслице
torcon
27.11.2025 в 15:02, torcon сказал:
Кто лил это масло? Как на нем с угаром?
Откатал на нём сезон на треке. В общей сложности километров 500 на треке. Мотор атмо 1.6 Suzuki swift sport 2013 года M16A. Не есть от слова совсем, никак, масло чернеет, но так, как должно. Меняю как получится, иногда раз в 1000, то бишь раз в 2 гонки, иногда 4 гонки отъезжал. Стоит маслокулер, масло в пике греется 105 градусов за 3 боевых подряд. Без маслокулера нагревал 130 градусов. Давление держалось, ничего не упало ни при ХХ, ни на оборотах.
Также езжу на swift sport 2020 1.4T на нём. Масло отличное, купил уже 40 литров его. Задиров не появляется, давление не скачет, масложора нет, я маслом очень доволен.
Изменено пользователем ONDRONE
1 час назад, ONDRONE сказал:
torcon
Приветствую,Спорт заводской м16а или точёные валы?
03.12.2025 в 11:11, Stans сказал:
  Скрыть содержимое
Заводской, не бывает не спорта на м16а. Только если брать мотор с других сузуки, а там не только в валах разница. Так что да, заводской 32 спорт.
27.11.2025 в 22:02, torcon сказал:
В Subaru XV 1.6 0w20 pro-s,от замены до замены 6тыс. км уровень на месте. В Mitsubishi Eclipse Crosse 1.5t и 0w20 и 5w30 pro-s стабильно уходит пол уровня на 5-6 тыс км. В ММС до MG pro-s, заливался Shell 0w20 и так же уходило пол уровня.На Молигрине pro-s Subaru проехал 15тыс а MMC 30тыс.
15.12.2025 в 11:15, Константин_1982 сказал:
С новья до 120ткм лил  разные двадцатки (Toyota, Castle, Idemitsu, Ravenol, TCL, G-Energy, SINTEC), замена каждые 5ткм и ни разу не замечал угара, заливал 4.5 литра и примерно столько же сливал. А тут на очередной замене заметил что 0.2-0.3 л не хватает. Похоже придется возвращаться на  проверенные двадцатки.
Изменено пользователем zuper001
zuper001 сальникам клапанов похоже пора на смену :) Сколько лет машине?
3 часа назад, torcon сказал:
для начала попробую опять что то из двадцаток залить, а там видно будет. 10лет
zuper001 если все будет норм (но только проверяй не зимой когда топлива много в картере), значит ты словил "такое воздействие GTL на сальники клапанов", а кряки в этом смысле работали лучше.
