27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde. Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHI Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30. 2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском. 4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI. 5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С. 7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL. 8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний. 10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L 470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Вспышка лютая! Вот что GTL животворящий делает! Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем dasin
27 ноября 202527 ноя 25 минут назад, torcon сказал: говорит о том, что масло на GTL Но застывание -41°С что как то не по ГТЛовски.. экономия на депрессорах типа база и сама сдюжит и она смогла но 'попроще' результат? Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем mefistofel3042
27 ноября 202527 ноя 32 минуты назад, mefistofel3042 сказал: Но застывание -41°С что как то не по ГТЛовски.. экономия на депрессорах типа база и сама сдюжит и она смогла но 'попроще' результат? дак и у летнего анализа 22г. PP - 44...что для пятака уже хорошо.
27 ноября 202527 ноя 13 минут назад, Golfreef сказал: дак и у летнего анализа 22г. PP - 44...что для пятака уже хорошо. Да тут я даж не про хорошо.. а про то что темп застывпния под полтос/чуть за полтос это какон гтл) ну вроде как)
27 ноября 202527 ноя 7 минут назад, mefistofel3042 сказал: Да тут я даж не про хорошо.. а про то что темп застывпния под полтос/чуть за полтос это какон гтл) ну вроде как) на зиму все равно будешь 0ки заливать с приправами...
27 ноября 202527 ноя 3 минуты назад, Golfreef сказал: на зиму все равно будешь 0ки заливать с приправами... Ну так то в целом и в зиму народу пойдет не в сибирскую только.. и как летнее(универсальное) масло вах. 5% ноак - база моща!
27 ноября 202527 ноя Автор Популярное сообщение Возможно NOACK не зря 5%, Вспышка 251С. Температура застывания -41С. База густая GTL-6 в большинстве. Но все равно как то на тоненького, давайте попросим лабу перепроверить.
27 ноября 202527 ноя Топчик маслище то, по Pp имхо косяк. Изменено 27 ноября 202527 ноя пользователем Elrus
27 ноября 202527 ноя Автор Масло крутяк вообще. Сколько не тестили всегда качественно и точно. У меня есть еще подозрение, что бор слетел он там должен быть 80-90ppm, попросил уточнить лабу.
