27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHIМасло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
27 ноября 202527 ноя 5 часов назад, Вадим_69 сказал: Ну и, похоже, тенденция последних API SP ILSAC 5W-30 - поднимать вязкость до 11-11,5... Вот интересное сравнение старого и нового топового 5W-30 от Quaker State. Как вариант пошла новая развесовка баз GTL для 5W-30 (с ИВ=170) Масло просто пушка. Один раз заливал себе - мой капризный и требовательный к качеству масла 1zz ни грамма не съел за 7000 км. Движка "шелестела" на нем. Если бы не цена конидзе, взял бы ещё.
28 ноября 202528 ноя Классное масло. "Последний из могикан» как говорится. Япония, база, присадки все хорошо. То что минус слабоват для GTL, так это для Приморья не проблема. А для Сибири есть и другие варианты. Плохо что нет допусков в немцев. Я бы попробовал.) Да и цена нормальная. дешевле даже псеводоZепры.
28 ноября 202528 ноя 1 час назад, Многоборец сказал: получается если GF6 то в VAG не пойдет? Некоторые катают и ничего страшного, но это на свой страх и риск.
28 ноября 202528 ноя 3 часа назад, Любознательный сказал: Некоторые катают и ничего страшного, но это на свой страх и риск. Хороший по составу, базам.. и тем более на 'бережный' интервал - рисск не страшный, страх - не рисковый Чем двигатель больше маслоубивец, тем надо внимательнее с интервалом и с пониманием того что залито по щелочи.. ну и пакету.. почти с3 или совсем лайтовый из илсачины. Короче с пониманием что как вполне вариант. Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем mefistofel3042
28 ноября 202528 ноя 6 часов назад, Любознательный сказал: Некоторые катают и ничего страшного, но это на свой страх и риск. Не, я пожалуй останусь на своем......
28 ноября 202528 ноя 8 часов назад, Многоборец сказал: получается если GF6 то в VAG не пойдет? ILSAC в дизельный точно не стоит. Они не регламентируются на тест Soot thickening (образование сажи) что там желательно.
28 ноября 202528 ноя Автор Что то сегодня лаба не порадовала меня перепроверками, видимо уходит на следующую неделю. Там и сделаю описание.
28 ноября 202528 ноя 10 часов назад, Любознательный сказал: Некоторые катают и ничего страшного, но это на свой страх и риск. Мне кажется что в наше время можно катать всё !!! Кроме подделки . !!!
28 ноября 202528 ноя 1 час назад, Geha31 сказал: Мне кажется что в наше время можно катать всё !!! Кроме подделки . !!! Я же не отрицаю. Просто любой отход от мануала под свою ответственность. А то будет шум и гам потом, что так на Ойл Клуб посоветовали, даже если масло не при делах.
28 ноября 202528 ноя 1 час назад, Любознательный сказал: Я же не отрицаю. Просто любой отход от мануала под свою ответственность. А то будет шум и гам потом, что так на Ойл Клуб посоветовали, даже если масло не при делах. Опять скажут лось виноват Не вижу ничего критичного, чтобы залить в ваг, которые написали теперь лить только воду в него
29 ноября 202529 ноя Добрый день, подскажите пожалуйста данное масло можно использовать в двигателе FORD 1.6 Ti-Vct PNDA ? Почему спрашиваю так как нет допуска Ford WSS-M2C913-C Спецификации: API SN ACEA A5/B5 ILSAC GF5 Вязкость подходит 5W-30 И правильно понимаю что лучше всего менять масла через каждые 250 моточасов ? Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем YuriyFF3
29 ноября 202529 ноя YuriyFF3 зачем в Донецке лить сабж на GTL ? вообще-то по мурзилке в TI-VCT надо A5/B5 с 913м или 948 B (5W-20) допуском лить, но и обычные ильсаки Duratec слопает, конечно же убавить интервал на них. здесь идет обсуждение анализа масла...по подбору масла в свой дрыгатель воспользуйтесь поиском внизу страницы. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем Golfreef
29 ноября 202529 ноя Golfreef Я без понятия что такое сабж на GTL, вопрос сюда написал так как анализ масла свежий и актуальный
29 ноября 202529 ноя 6 минут назад, YuriyFF3 сказал: Golfreef Я без понятия что такое сабж на GTL, вопрос сюда написал так как анализ масла свежий и актуальный То есть данное из анализа масло на базе GTL. Вам бы для понимания ответы на вопросы искать на просторах инета, а потом сюда. Сабж- это масло из данной темы. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем Misha6112008
