Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.
Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHI
Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 (VOA BASE) копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2025 URC копия.jpgMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 1.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 2.JPGMoly Green Pro-S 5W-30 API SP 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.
2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности.
3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.
4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.
5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.
7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.
8) Содержание серы = 0,223% - обычное.
9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.
10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским.
470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L
470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
willi1289 , есть же 0W-30 у них
1 час назад, willi1289 сказал:
Добрый день. Хотел бы узнать это масло пойдёт в 6b31 на круглый год? Зимой до -40 редко, ставлю в гараж, -30 бывает неделями стоит на прогреве меняю через 200м/ч +- 10м/ч летом много трассы по 7500 км пробег 80000 км
Летом на трассу отлично, зимой лучше 0W-20. Это масло очень густовато зимой в 6B31.
Благодарю! всем добра:)
6 часов назад, Вадим_69 сказал:
Я так понимаю на зиму речь про это масло Moly Green Pro-S 0W-20 API SP ???
3 часа назад, vmeste13 сказал:
Именно. Но есть и другие варианты 0W-20, тут как душе угоднобудет. :pardon:
Что лучше по качеству масла, liqui moly 5w30 molygen, или данное масло? Если не брать во внимание цену
Я раньше использовал такое, потом вроде как поменялась рецептура да и цена, перешёл на moly green pro-s. Разницы не замечаю если только морально, по анализам вроде как pro-s поинтересней.
Изменено пользователем Nik111
Здравствуйте. Для аккорда 7 к24 нормально это масло при активной езде на высоких оборотах? Заранее спасибо.
6 минут назад, Любознательный сказал:
Владимир 40 должно быть нормально, а там как состояние двигателя.
Двигатель менялся года 3 назад, вроде все хорошо с ним, а какое можете ещё посоветовать?
Владимир 40 здесь не тема подбора. Вам в этот раздел: https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-vybor-motornogo-masla-dlja-avto/
12 часов назад, Любознательный сказал:
Спасибо
27.11.2025 в 17:23, torcon сказал:
Возможно NOACK не зря 5%, Вспышка 251С. Температура застывания -41С. База густая GTL-6 в большинстве. Но все равно как то на тоненького, давайте попросим лабу перепроверить.
Разве нет возможности, что это CTL? CTL немного уступает GTL только по температуре застывания, но превосходит его по остальным характеристикам, таким как более высокая температура вспышки, скорость испарения и вязкость при холодном пуске.
Нам этого не узнать, по анализу они очень похожи. Поэтому часто пишу GTL/CTL. Здесь просто не китайское масло, а CTL обычно родом из Китая.
