27 ноября 202527 ноя Популярное сообщение Закреплён Moly Green Pro-S 5W-30 API SP свежее 2025 спасибо за анализ ойл-клубням DeniR, ARTEM 51, Алексей А., Hond- Юр, Anmartyn, Serega0442, yonde.Образец закупал на Озоне у продавца Автомеханика-Сибирь. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/QMdaWNi_eHIМасло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.1) Вязкость при 100С = 11,10 - немного высоковата для обычного API ILSAC 5W-30. Но это нормально, такое встречается на рецептурах, которые строились под GM Dexos1 Gen 2/3. Например у Kixx, у Petro-Canada были вязкости около 11. Moly Green удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30.2) Щелочное число = 7,24 - среднее. Не нужно думать, что если масло на GTL, то на нем можно ездить больше. Щелочное все равно срабатывается, какая база не будь. Масло для коротких разумных интервалов смены. 7500км или 250мч в городских условиях. Если у Вас двигатель "убийца масла", то лучше вообще менять через 5000км или 200мч. Да, у него хорошая база, она меньше окисляется, чем гидрокрекинг или минералка, но есть и другие свойства масла... Не переоцените его возможности. 3) Зольность сульфатная = 0,79% - низкая зола. Безопасная для самых современных моторов, оснащенных прямым впрыском.4) Температура вспышки = 251С - рекордная в этом классе, масло очень(!) термостабильно при высоких температурах. Сразу видно, что это не гидрокрекинг VHVI.5) Тоже самое, можно сказать и о NOACK = 5,0% - испаряемость, одна из лучших в этом классе. Это не значит, что масло волшебно перестанет угарать в двигателе. На угар влияет и состояние и конструкция мотора. Но NOACK очень хороший. Это благотворно влияет, и на расход масла, и на возникновение отложений, от испарения легких фракций.6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4866 - оно еще и шустрое при запуске в морозы до -30С. Все это дает GTL база, сделанная из газа. Хорошо подходит для зимы Приморья, Центральной части России, Сибири - если не собираетесь запускаться на нем в -35С.7) Температура застывания -41С - ожидалась пониже. Все-таки это GTL. На всякий случай, попросили лабораторию проверить температуру застывания еще раз. Получили те же самые -41С... Видимо отсюда и такие хорошие температура вспышки 251С и NOACK = 5% - просто используется не самая низковязкая GTL.8) Содержание серы = 0,223% - обычное. 9) Пакет присадок не известный, но видно что стандартный. Такой встречался у масел Akira. По всем признакам это Chevron Oronite - если кто знает, подскажите. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция - говорят о том, что пакет присадок действительно современный API SP. Должен снижать вероятность детонации LSPI. Хотя это явление еще не до конца изучено - многие компании признают. Но как видим, практически все они перешли на кальций + магний.10) ИК спектр Фурье (и совокупность параметров), говорит о том, что масло на GTL (и похоже полностью GTL). Нормальное количество сукцинимидных дисперсантов для этого стандарта. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло. Особенно с точки зрения термостабильности при высоких температурах. В стандарте API SP; ILSAC GF-6A - такое редко встретишь. Чтобы NOACK был всего 5% и температура вспышки аж 251С! И это не ошибка лабы, два этих параметра, сделанных разными методами, подтверждают это свойства масла. Все благодаря использованию GTL базы. Это должно положительно сказаться на минимизации отложений и расходе на угар. Пакет присадок стандартный, скорее всего это Chevron Oronite. У Moly Green, шустрое поведение при запуске в морозы до -30С. Не высокая зольность - что лучше для современных двигателей с прямым впрыском и катализаторов. Масло отлично подходит не только японским автомобилям, но и корейским, китайским. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 470189 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 1L470190 - Moly Green Pro-S 5W-30 API SP 4L
31 марта31 мар 23.03.2026 в 20:38, Nik111 сказал: Вот так выглядит канистра оригинального Moly green pro s, покупал у себя в Южно-Сахалинске, подделка абсолютно исключена. Сейчас плещется в движке, пробег почти 4 тыс. км, угара - ноль.
1 апреля1 апр Значит то, что продают на озон, те поставщики которые я скинул, а именно автомеханика Сибирь, и ГК Автомоё предположительно подделка, так как канистры другого цвета, яркие, пестрые. И легко откручивается литрушки и пломба очень легко срывается. А у Вас канистра от литрушки как о крутилась? И как пломба пластиковая о крылась?
1 апреля1 апр 25 минут назад, Nik111 сказал: Значит то, что продают на озон, те поставщики которые я скинул, а именно автомеханика Сибирь, и ГК Автомоё предположительно подделка, так как канистры другого цвета, яркие, пестрые. И легко откручивается литрушки и пломба очень легко срывается. А у Вас канистра от литрушки как о крутилась? И как пломба пластиковая о крылась? Странные у вас предположения и выводы из них о подделке. Показалось гуще, не 100% определение подделки, цвет более насыщенный. Можно в морозилке в сравнении с маслом которое было оригинальным для вас заморить. Р.S. у двух продавцов подделка одновременно, вряд-ли. Не особо популярное в "мире подделок".
1 апреля1 апр Nik111 т.е. с 23 марта Вы всё-таки созрели до теста в морозилке. 23.03.2026 в 14:44, Любознательный сказал: Всё просто: отливаете в прозрачную бутылочку или ёмкость (хоть для анализов из аптеки), кидаете в морозилку на сутки - двое, если не превратилось в мёд а осталось прозрачным и текучим - орига, если нет, то лучше на анализ отдать.
13 апреля13 апр 01.04.2026 в 08:51, Nik111 сказал: Сначала зделаю тест в морозилке, потом отдам в лабораторию Ну как результаты?
14 апреля14 апр Морозилка холодит только до -23, масло свойства не поменяло, жидкое и прозрачное. В лабораторию ещё не задавал.
14 апреля14 апр 1 час назад, Nik111 сказал: Морозилка холодит только до -23, масло свойства не поменяло, жидкое и прозрачное. В лабораторию ещё не задавал. Скорее всего оригинал. Гидрокрекинг бы уже наверняка помутнел.
14 апреля14 апр 3 минуты назад, Вадим_69 сказал: Скорее всего оригинал. Гидрокрекинг бы уже наверняка помутнел. Гидрокрекинговое мутнеет около -30°С
14 апреля14 апр 9 минут назад, Misha6112008 сказал: Гидрокрекинговое мутнеет около -30°С У меня 5W-30 Idemitsu Zepro мутнело уже при минус 25. Но, конечно, зависит от степени очистки. Если подделка, то там наверняка голимая минералка - думаю, было бы заметно... Изменено 14 апреля14 апр пользователем Вадим_69
14 апреля14 апр 12 часов назад, Nik111 сказал: Морозилка холодит только до -23, масло свойства не поменяло, жидкое и прозрачное. В лабораторию ещё не задавал. Ты взвешивал канистру? Тоже неплохой показатель оригинальности.
15 апреля15 апр Нет кстати, какой вес должен быть? Скоро замена предстоит. Ещё думаю взять две по 4 литра или сразу 20-ку
16 апреля16 апр Добрый день. Хотел бы узнать это масло пойдёт в 6b31 на круглый год? Зимой до -40 редко, ставлю в гараж, -30 бывает неделями стоит на прогреве меняю через 200м/ч +- 10м/ч летом много трассы по 7500 км пробег 80000 км
