Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Хочу попробовать использовать пустой баллон он фреона 410, создав в нем вакуум с помощью вакуумного насоса для заправки кондиционеров
Есть компрессор от холодильника, хочу им попробовать откачивать воздух. ( интересно, сожмет ли разряжением,  канистру из-под  масла...?)
сожмет
источник
Канистру от масла сожмет даже пылесос, нужна металл емкость или стекло, я думал кастрюлю приспособить и то только эмалированную, алюминивую-крышку втянет, надо уплотнять.
В хоз.товарах, продается набор, вакуумные крышки и насос, около 300 руб.(  В стеклянных банках не раз мариновал им мясо на шашлык,) При откачке воздуха насосом, создается большое разряжение. В крышку можно вставить сосок от бескамерки.  Никто им  не пробовал?
Посмотрите в сторону садовых опрыскивателей. Баллон 3-6 л, избыточное давление ок. 1 атм выдерживает, может разрежение тоже выдержит?
Слишком больное разрежение делать и не надо в самом начале.
Потом когда уже воздух будет уже затягивать, тогда можно включить и подкачать, чтобы больше откачалось.
Хорошо откачивает бензонасосом Пиртбург. Они их до сих пор шестеренчатыми  делают. 5 литров за 2-3 минуты откачало. Бензонасос мой бевушный 150 тыщ прошел. Менял потому что давления в жару не держит. Хорошо не выкинул вот и пригодился еще. Масло откачивает только в путь)))
маслонасос от классики тоже нормально качает.
и готовый вариант
кто искал зонд для сбора отработанного масла
5мм -- http://www.pressolshop.ru/product/zond_700_mm_5_mm_plastik/
6мм -- http://www.pressolshop.ru/product/zond_700_mm_6_mm_plastik/
и как вариант ручного насоса -- закрепить на фанерку -- http://www.personalazs.ru/shop/?dir=8&pid=291
надёжность-прочность-долговечность-производительность
как думаете, в черном насосе (для воды №0142) мембрана отличается от той, что идет в белом как набор для масла? По характеристикам только давление повыше
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-1PC-5L-Min-DC-12V-70W-0142-Motor-High-Pressure-Diaphragm-Water-Self-Priming/32711485481.html?spm=2114.03010208.3.2.I27KiL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10000077_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000062_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000056_10000059_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10000011_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10060_10062_10056_10055_10054_301_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10000016_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10000042_100003_10000039_100001_10000036_10000187-10110_10050_100001_100003,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_1_default&btsid=ca985df4-e711-4990-9e2f-f216510b689d&algo_expid=a23648e4-aa1d-45b8-a31c-3709ddf23b9e-0&algo_pvid=a23648e4-aa1d-45b8-a31c-3709ddf23b9e
Изменено пользователем iamgreen
Не нашел старого вазовского мотрчика? Где можно купить в мск?
а если ограничить мощность, например, включать через резистор или еще как - проживёт дольше?
Я последовательно с лампочкой от поворотников подключал. Сам двигатель не грелся, но вот шестеренки расплавились так и не подняв масло...
Само по себе качество пластика полное уг. Как у дешевой детской игрушки . Брал, если кому интересно, на банггуде.
Последний раз мой насос плохо качал, вроде погода не сильро холодная была, вроде масло прогрел, такое ощущение что мембрана или что там задубело. Масло еле еле текло.
Возможно скоро откинет кони. А менял масло я может раз 6-7 им...
а если прикрутить электро моторчик к этой приспособе..? http://www.oil-club.ru/forum/topic/9097-elektricheskij-nasos-dlya-slivasbora-masla-cher/page-78?do=findComment&comment=857125
она промышленная, рассчитана на большой ресурс
