Sintec Platinum C5 0W-20 отработка на KIA Ceed после 5382км
Масло: Sintec Platinum C5 0W-20
Автомобиль: KIA CEED JD SW 1,6 G4FG АКПП-6
Общий пробег на одометре: 100627 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5382 км
Моточасы: 274 мч
Израсходованное топливо:  640 л
Доливки масла: не ушло, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: при осмотре через заливную горловину-нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Ремонтные работы: нет
Автозапуск по времени: использовался 1-5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с 28 октября 2022 по 10 мая 2022
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо:  95й Татнефть Ярославской обл.
Режимы: город 85% трасса 15%, по пробегу
 Фильтр масляный: VIC С-307
Фильтр воздушный: YUIL YUMI-124
 Марка антифриза: заводская заливка
Объем заливаемого масла: 3,6 литра
Отбор масла: слив  на середине объема с горячего двигателя
 Что было до этого масла: Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5
Периоды смены:
0-11469 км - заводская заливка
11469-23964 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
23964-38035 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
38035-43458 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
43458-47892 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
47892-54920 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
54920-61427 км TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
61427-66250 км Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5
66250-71365 км Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5
71365-74880 км Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5
74880-80400 км G-Energy Synthetic Far East 10W-30 ILSAC GF-5
80400-84660 км S-oil 7 Red1 5W-20
84660-90100 км Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5 https://www.oil-club.ru/forum/topic/78756-tatneft-luxe-5w-30-otrabotka-kia-sid-posle-5440-km/
90100-95245 км Татнефть Luxe 5W-30 ILSAC GF-5 https://www.oil-club.ru/forum/topic/78757-tatneft-luxe-5w-30-otrabotka-kia-sid-posle-5145-km/
95245-100627 км Sintec Platinum C5 0W-20(анализируемое масло)
Изменено пользователем Pulser
1 час назад, skorp777 сказал:
Для того, чтобы это утверждать, надо в ТОТ же авто, в примерно тех же условиях, залить ваш любимый честный 508. Только лучше не от М1, а от производителя чуть пониже уровнем. Джае ЗИК не подойдет, а вот Маннол в самый раз будет:D
Открою тайну. Все 508 практически одно и тоже по сути. +- база отличается. Ну и Мобил со своим спец пакетом отличается от всех. Так что хоть зик, хоть маннол разница +- одинакова будет.
Pulser  как YUIL YUMI-124 себя показал?
25 минут назад, Sanlis сказал:
Заглянуть надо, отпишусь в теме о них.
Lacoste сорри за баян, но на другую оценку ваш пост не тянет.
9 часов назад, ArmActiv сказал:
Нужно правильно интерпретировать полученные данные, важно не абсолютно значение, в данном случае, а изменение значения наличия металлов износа.
Так, например, если по предыдущему анализу наличие железа было 20 ppm, а потом стало 25 ppm или было 5 ppm, а стало 15 ppm, то во втором случае это повод задуматься, а вот в первом все нормально.
Почему правильно именно так интерпретировать?
P.S. Например, было 700 ppm Fe, стало 400 ppm - все норм?
Изменено пользователем Nonconfo
3 минуты назад, Дюпелёк сказал:
И то и другое не норм, спросите на ОЧ, думаю они подтвердят
Вот и у меня вызывает сомнение утверждение, что важно не абсолютное значение, а динамика...
По меньшей мере оно половинчатое.
Короче, мне непонятны граничные условия предложенной методики интерпретации ))
Потому поинтересовался подробностями оной у автора
Nonconfo Есть такая наука - трибология, которая в частности изучает процессы износа, а так же есть принципы проведения эксперимента/теста, которые устанавливают определенные правила и общие методики.
Всегда важно изменение величины износа при нормальных (для данного типа агрегата) показателях его. Обратите внимание, я написал, что "в данном случае", имея ввиду именно конкретный агрегат и данные.
Конечно же в общем случае всегда анализируются две величины - абсолютные значения, для оценки состояния агрегата и динамика изменений этих значений, которые показываю "куда все движется".
01.06.2023 в 15:42, Sanlis сказал:
Заглянул сегодня, провёл чистым пальцем по корпусу фильтра (салфеток не нашёл)  чистый палец остался.
На 274 м/ч кислотное уже выше щелочного. Моя гипотеза - это 200м/ч потолок и то не факт. Масло лучше менять на 3,5 щелочного
Изменено пользователем Boris0707
Boris0707 2.65 и 2.68 - в этой "системе координат" - это знак равно, а не больше. Я бы даже сказал, если бы было 3.2 и 2.4 это тоже можно считать равно. Если протестировать щелочное число титратором три раза, у вас три раза получатся цифры 7.8-8.1-8.3. Поэтому не придирайтесь к мелочам. :)
Здесь 274мч, щелочное = кислотное, это значит 250мч это масло всяко выдержит (в данном конкретном случае). :)
4 часа назад, torcon сказал:
На вашем форуме находится действующая реклама для платного продвижения этого бренда. Так что я не удивлен, что вы встаете на сторону производителя этого «чуда отечественной инженерии» )) Все и так все понимают). Вам спасибо, мира и процветания, а мы потребители делаем свои выводы)
Boris0707 отлично что связали А с B, вы проницательны. :)
Вот только:
а) вы меня в жизни не знаете, моих принципов, поэтому фантазируете по картинке.
б) я в такой ситуации уже много лет, реклама нарасхват, мне далеко пофиг - уйдет Синтек, придет Газпромнефть - я не продал душу дьяволу из-за этого. Не нужно судить по миру вокруг Вас.
г) если есть за что, я без проблем критикую Синтек. Почитайте хотя бы мои комментарии к анализу этого масла:
30.09.2022 в 12:28, torcon сказал:
Масло может и хорошее ПАО+VHVI, низкий индекс вязкости, скорее всего мало просаживается. Но какой это ACEA C5? Если пакет присадок Richful. Китайцы не делают пакетов ACEA C5, во всяком случае на их сайте в списке продукции таких нет. :)
30.09.2022 в 12:50, torcon сказал:
Sergianni в японцев корейцев как улучшенный вариант API ILSAC с ПАО - брать. Для новых немцев с рекомендацией 508/509 - "что то Славик я очкую". На свой страх и риск ибо эксперимент.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/74458-sintec-platinum-0w-20-c5-svezhee/
Поэтому и вам здоровья, мира, процветания и добра. И помните кому вы должны быть благодарны за это чтиво и за этот "свободный выбор потребителя"... А я позвольте, как всегда, утрусь от смачных плевков остроумных деятелей и продолжу свое дело.
11 часов назад, Boris0707 сказал:
Я не понимаю, а что не так то? Даже если продвигают, то почему не продвигать хороший продукт? Или нужно по привычке всегда кидаться какашками в хороший продукт, если он отечественный?) по цифрам свежих анализов и отработок масло показывает себя хорошо, синтек устроил хорошую акцию с маслом, они развиваются, удовлетворяют спрос, особенно в ситуации, когда некоторые производители ушли + делают это по хорошей цене. Молодцы, почему бы и нет.
12 часов назад, torcon сказал:
Вот только:
Всё хорошо написано Даниил и от души. И я прекрасно понимаю, что тебя резануло в том сообщении от Boris0707. Он не прав по отношению к тебе.
А вот по Синтек.
Но ведь могут быть разные точки зрения о том, как отрабатывают масла Синтек на тех пакетах, которые в лаб.анализах отработках именно сейчас и которые они используют на данном этапе, точнее я бы даже сказал, как они из этого "собирают" на выход товарные масла и ставят соответствия на канистрах того или иного масла.
Как по мне, у них сейчас почти всё под одну гребёнку в разных канистрах с разными этикетками, различия вообще мизер. Так не делают масла по соответствию допусков.
Что-то технологи не доробатывают или руководство им делать хорошо не даёт!
p.s. исправлена опечатка в слове технологи(было написано: технологии, хотя как по мне и это было бы уместно :D )
Ну и по анализу всё-таки напишу. )
Соотношение железа и алюминия, не нравится
Про TBN и так всем понятно, это не С5 с 508/509 за всего лишь 274м.ч., хотя и не ДВС от VAG, так что тут немного с натяжечкой спорно
Ну и окисление и нитрование за 274м.ч. все всё сами видят какое здесь, типо у масла 508/509:pardon:
Ах, и да, я очень придирчив к маслам у которых на канистре 508/509
