ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее
ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Filyan, steamroller, skorp777, Vaitek, makstor, Maxxixx, Vaitek, habrahabr, тракторист, just_4_lulz, Pls22, Alexey2la, Pls22, dimian77, aleks059, Shuran, Alzatran1982.
Образец для анализа закупал в емексе у поставщика ILHN.
ZIC X9 FE 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP photo1.JPGZIC X9 FE 5W-30 API SP photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003,  RN700.
1) Масло имеет полное право именоваться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 9,82 сСт - в пределах привычных 9,5-10,5 сСт для масел SAE 30 уровня А5, что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств
3) Индекс вязкости = 168 - нормальный показатель для масла 5W-30, который говорит о том, что данный продукт стабильно работает в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 12,32 мг КОН/г - высокое, говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1,98 мг КОН/г - нормальный результат, обеспечивающий запас для роста по мере падения TBN
6) Зольность сульфатная = 1,16% - для современного полнозольника результат хороший
7) Температура вспышки в о.т. = 225С - нормальный результат для гидрокрекингового, который говорит о том, что легких фракций в масле нет
8) Испаряемость масс NOACK = 12,1% - средний результат, который говорит о том, что масло произведено с использованием базы VHVI-4
9) Температура застывания = -35С - вроде бы странный результат для масла 5W, но CCS в порядке, поэтому либо лаба намудрила, либо особенности рецептуры
10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -30С = 4237 мПас - отличный результат, с запасом удовлетворяющий требованиям SAE 5W (<6600 мПас), стабильный зимний запуск вполне возможен при -32С
11) Содержание серы = 0,217 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе
12) Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI.
Вывод: перед нами хороший пример полнозольного масла 5W-30 уровня API SP c допуском Ford от одного из лидеров мирового маслопроизводства - ZIC. Пакет присадок похож на Infineum. По анализу все в норме. Защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на должном уровне. Высокое щелочное число и адекватная цена - сильные стороны данного масла. (описание Dimmy)
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X9 FE 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
01.11.2022 в 23:42, torcon сказал:
Это не только пойдет, оно одно из лучших. Для Сибири нет, а для Краснодарского края да. :) X7 классом ниже.
морозы бывают до -35 и у нас (Урал), но недолго.
Если сигналка настроена на прогрев при -24, то это масло пойдет в мотор H4M на круглый год?
Хочу после ilsac (zic x7 5w30 sp gf-6) на этот a5/b5 перейти, а то 3 раза в год менять илсак как-то неохота.
Тогда переформулирую, если не заводить ниже -30С то масло норм, если заводить - желательно поискать другое A5/B5. Они есть и 5W-30, и 0W-30 для -35С. Нет у зика запаса. В -30С ровно судя по его CCS он очень шустрый, но ниже начинает быстро загустевать. :)
03.11.2022 в 14:16, torcon сказал:
Добрый день.
Двигатель G4NA, провел замену ZIC X9 FE 5W-30 API SP, производство Корея живу в средней полосе, если заводить до -20 масло вроде ничего так ?
Я что то форум почитал оно больше на лето подходит (
Изменено пользователем mmaxtt
уточнить
1 час назад, mmaxtt сказал:
Добрый день.
Речь идет только о том, что ниже -30 нет у него запаса, а для остальной зимы, тем более до -20, прекрасно подходит
mmaxtt более того в в -30С это масло шустрее большинства 5W-30. Главное не переходить за этот предел. Ждите ролик в вск по нему, я там как раз этот момент объясняю :)
Подскажите кому не сложно) чем отличаются спецификации Ford WSS-M2C946-A и которая указана на этом масле WSS‑M2C913‑D?
У меня прямой впрыск, указана WSS-M2C946-A и вот это
Цитата
Если не удается найти масло, соответствующее требованиям спецификаций, указанным в WSS-M2C946-А, допускается использовать моторное масло SAE 5W-30 по ACEA A5/B5
Bambino по моему допуск SP как раз и создан в первую очередь для прямого впрыска.
Сколько моточасов можно на этом масле: 300? 350?
Здравствуйте. Данным маслом можно заменить Elf 5w30sxr?  Рено Дастер 1.6 2015 H4M. 80% город 20%трасса
17.11.2022 в 16:41, torcon сказал:
Большое спасибо за разбор масла!
Ролик очень понравился! Вопросов по маслу не осталось !
Только один момент для меня не понятен, вы сказали что не рекомендуете это масло с прямым впрыском топлива на корейцах.
У меня кореец Hyundai ix35 (G4NA) но я не могу понять это двигатель с прямым впрыском или нет).
1 час назад, Alexsandr88 сказал:
Да, вполне. Тем более они схожи по спецификациями.
Если обратите внимание, у меня в подписи как раз микс этих двух масел, решил использовать литрушку Эльфа из запасов, чтобы не пропадала :)
19 часов назад, bornrussian сказал:
Судя по анализу и заявленным спецификациям - да, для дизеля теоретически на 300 (7-8 ткм) можно ориентироваться. Точного, гарантированного ответа вам никто не даст. Зависит от состояния конкретно вашего двигателя, режимов движения, климатических условий, состояния дорожного покрытия в вашем городе Сибирь)), вплоть до качества топлива и качества фильтров.
17 часов назад, BECHA сказал:
Эта тема же про конкретное масло ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, а не сферического коня, как в некоем фундаментальном опусе, ссылку на который вы дали, где вывод делается на основании шильдиков на правой стойке и циферок мануалов для японского рынка. (Отсылка к Гейнцу Гудериану у автора - вообще мощный ход)
Можно конечно полнозольник и через 5000 менять, можно и через 2-3000 - хозяин барин.
на этом масле генерации SL было замен 5 или 6, откатал на нем 2 зимы. Туговато,но заводился на нем в -27 . В новой генерации пурпоинт,ноак вообще не впечатлило. Да и щелочное 12+ какое-то мутное.Ну и если учесть,что я его брал по 1300-1500 4 литра,а сейчас 3+к при большой удаче-то ну его нафик(синтек и РН форева:sarcastic:)
