22 августа 20224 г Популярное сообщение Закреплён Rosneft Magnum Racing 10W-60 свежее за анализ спасибо ИванКГМ. Масло заявлено как: API SN, ACEA A3/B4. 1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300 и классу 10W-60. Это густое масло, защищающее от износа своей высокой вязкостью. 2) Щелочное число = 11,24мгКОН - высокое. Зачем спортивному маслу такой запас? Не понятно. Ведь спортивные масла не льют на 10 тысяч километров. А что бы нейтрализовать сильные кислоты образующиеся при спорт-нагрузках, на небольших пробегах, хватит и 6,0 мгКОН. Объяснение у меня только одно - это не только спортивное масло, но и гражданское. Его можно лить и в гражданские автомобили на обычный интервал смены. Плюсом такого высокого щелочного числа, является то, что масло выдерживает большие интервалы смены и плохое качество топлива. 3) Зольность сульфатная = 1,25 - хорошая. Видно, что это не древний мастодонт, при жирном пакете присадок у него мало золы. 4) Температура вспышки = 236С - я ждал даже больше, ибо масло густое и состоит из ПАО синтетики. В целом термостабильность хорошая. 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 6,6% - низкий, как и полагается густой синтетике. Масло должно меньше расходоваться на угар. 6) Температура застывания -51С - отличная для такой "сгущенки", но нужно помнить что масла 10W приспособлены для запусков до -25С. Это масло загущенная(!) 10W-60, поэтому я бы посоветовал запускать двигатель до -20С. 7) Содержание серы = 0,348% - нормальное. 8) Пакет присадок не известен. Здесь есть органический молибден для снижений коэффициента трения и повышения КПД. Нужно помнить, что при высокой вязкости это сильно не поможет, ввиду сопротивления высокой вязкости деталям двигателя. Но лучше молибден пусть будет, чем совсем без него. Удвоенное, по сравнению с обычным гражданским, содержание противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Детергенты на основе кальция. 9) По окислению = 36,9 - видим что в масле содержатся эстеры. Около 5%. Эстеры снижают износ, придают молекулам масла полярные свойства, улучшают взаимодействие присадок с поверхностями, "разбухают" сальники и прокладки. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью на ПАО + эстеры (около 5%). Вывод: Масло по настоящему гоночное. 1) Чистая ПАО синтетика, зарубежные производители часто жадничают и замешивают в такие вязкости 10W-60 гидрокрекинг или даже минералку. Роснефть замешала на чистом PAO + эстеры. 2) Эстеры снижают износ, придают полярность молекулам масла. 3) Хорошая термостабильность и низкий угар NOACK = 6,6%. 4) Жирный пакет присадок, где повышенное в два раза содержание противоизносных присадок. 5) Органический молибден. 6) При всем при этом безопасная зола 1.25% Это масло можно использовать и в обычных гражданских автомобилях(или полуспортивных) на обычные интервалы смены. Благо щелочное очень высокое - нейтрализующих свойств масла хватит на долго. Низкотемпературные свойства хорошие, можно использовать зимой до -25С. (но я бы посоветовал до -20С) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40801732 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 1L 40801750 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 5L Профильная тема по маслу Rosneft Magnum Racing 10W-60 - обсуждение эксплуатации там
22 августа 20224 г 4 минуты назад, Elrus сказал: Но все же, самый ощутимый эффект это именно антифрикционный. Меньше трение- меньше нагрев масла в горячих точках. Так что все ОК. Ну и чуть выше рейсинговый гуталин от Мотюля- там вообще Яник в него молибдена, как в ИЗЕМ положил. Так что смысл в нем и в таких маслах есть.
22 августа 20224 г 1 час назад, Elrus сказал: Особенно умилять моль в составе. Экономия топлива наше все)) Сколько там тесты FE? 1-3%? Так? Это даже не смешно, глядя на такую "огромную" экономию.
22 августа 20224 г 1 минуту назад, MikeVl сказал: В УАЗ Патриот ,с прицепом,самое оно Моторное масло Rosneft Magnum Racing 10W-60 предназначено для применения в высокофорсированных автомобилях, оборудованных турбонаддувом и/или компрессором, для которых требуются масла класса API SN и ниже и/или ACEA A3/B4. Рекомендовано для использования в экстремально жестких условиях эксплуатации во время соревнований: ралли, шоссейно-кольцевые гонки (участвуют серийные и модернизированные автомобили российских и импортных производителей). https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-magnum-racing-10w-60.html
22 августа 20224 г 52 минуты назад, Sanchez23 сказал: На Альфах с моторами Busso V6 10W60 это стандартная повседневная вязкость, рекомендованная производителем. Были в пользовании 164 3.0 24V и 156 2.5, и там и там рекомендованное производителем масло Selenia Racing 10W60 Ваше сообщение 2/3 форума вводит в ступор.
22 августа 20224 г 3 часа назад, Elrus сказал: Особенно умилять моль в составе. Экономия топлива наше все)) Оно тут как модификатор трения ради модификации трения... фак фьюэл экономи
22 августа 20224 г 2 часа назад, Денис_Буслаев сказал: Дизайн канистры похож на экстрим, или ладу весту. Интересный вариант за 100% синтетику. Ждём народный вариант 0W-30 на ПАО -эстерах. Масло 04.21года... они не то что 0-30 сделают... вме еще непонятно что сейчас пойдет в начинку 5-40 и 10-60... и будут ли они итого вообще.. А так хорошее масло)) Но мне 5-40 ближе. Им и затарен.. тоже 21года выпуска.
22 августа 20224 г 2 часа назад, alex323 сказал: Это ж на чем нужно гонять на треке, чтобы нужно было лить 60-ку. Поди на сверхмощным ВАЗе именно) я их и имел в виду)
22 августа 20224 г 2 часа назад, MikeVl сказал: В УАЗ Патриот ,с прицепом,самое оно С таким маслом и прицеп цеплять не придется , лошадки и так разбегутся
22 августа 20224 г 3 часа назад, KisseL сказал: Выкатал 5в40, заказал 10в40.....так и следующее похоже буду заказывать 15в40)))) глядишь к тому времени тоже Рэсинг появится)))) Неа, после 15w-40 можно рискнуть залить 75w-90 Изменено 22 августа 20224 г пользователем Космонавт
22 августа 20224 г Думаю, что в какой нибудь старый 20-летний многолитровый AMG-мотор будет в самый раз. Или в дизель 2.7 HDI от PSA, у которого колено ломает пополам из за жидких масел. П.с. Роснефть красавчики! Ещё одно крутое русское масло. Изменено 22 августа 20224 г пользователем Космонавт
22 августа 20224 г 2 часа назад, alex323 сказал: Ага, а в моторы Ф-1 (1.6, 750 л.с) льют 20-ки и, на отдельных трассах, 30-ки. Это ж на чем нужно гонять на треке, чтобы нужно было лить 60-ку. Поди на сверхмощным ВАЗе Например в гоночный турбодизель, участвующий в гонке 24 часа Le Man. Там главное надёжность. Хотя и картер в тех дизелях по 40 литров. Изменено 22 августа 20224 г пользователем Космонавт
