Масло в Nissan Murano 2012 VQ35DE
Здравия всем!
Позвольте постучаться новичку... :rolleyes:
Имею Мурано 2012 с двигом VQ35DE, пока чуть больше 4000 пробега. В моторе соответственно заводское масло первой заливки, как официалы сказали, это "Ниссан 5w-40". Сервисное у них такое-же бочковое. Машина гарантийная, но соблюдать от дилера 15 рекомендованных тык пробега не собираюсь, а сам дилер далековато от меня "проживает" чтоб ездить к нему в межсервис... А менять думаю после обкатки надо, вот и надыбал Ваш сайт, чему несказанно РАД!!!
Ниссановского масла в пластике у нас нет. Жестяные ниссановские KLAN3 5-30 вначале рассматривал пока не прочитал здешнюю ветку о непонятках с производителем и отзывами о самом масле...
Осюда вопросы:
1. Заинтересовался Равенолом, а конкретно 5в-40 VSi. Соответственно чтоб на всесезон. Просмотрел все тесты с ним. Машина ночует на улице, используется нерегулярно, может и по пару недель стоять без заводки. Режимы езды 50/50, пробок нет. Зимы у нас максимум -25-27 и то неделя две. В остальное зимнее время около 20 крутится... По дилетантски сравнивал здешние имеющиеся в ветках таблицы, вроде как больших расхождений между VSi и родным заводским "европейским" ниссановским не увидел. Знатоки рассудите плиз! Или присоветуйте другое...
2. И ещё... В ветке о смешении масел, нашел для себя сенсационное открытие что такое возможно в принципе!?! Сломали длительные стереотипы в мозгу! :shok: Отсюда второй вопрос: а допустимо ли к МЫШу сразу добавить SSO 0в-30 (допустим литр на три VSI) чтобы чуть опустить пурпойнт?! Или такой бутерброд всёже двигателю зло?!?
-Да. Расход на трассе. В городе заметного нет расхода.
-Что fb20 нежен я в курсе, не попадалось именно про недостаточность ОЧ топлива. Спасибо за бюллетень. Смешной.
-Про 1az. 10 лет назад считалось что нужен w30 для правильной работы vvti, что соответствовало рекомендации мануала. А вы как факир из рукава вынули документ немного более ранний, про w20. Он не мог устареть?
Итого - в vq35 и 1az по прежнему льем 0(5)w30 gf-5 a5/b5. Бум пробовать рабочекрестьянские shell helix ultra, да neste city pro.
Теперь бы с вами кто поспорил для полноты ощущений :)
Изменено пользователем oilclubsearch
22.07.2020 в 01:40, oilclubsearch сказал:
ссылка была не на бюллетень, а на статью, но в ней бюллетень Subaru TSB 02-157-14 R имеется
более свежие документы тоже говорят о 5W-20
Файл многостраничный (с офиц. японского сайта Тойота, документ 2015 года), скачиваем/смотрим
Toyota_engine_oil_list_201503.pdf
Первая колонка модель, вторая - кузов, третья раб.объем ДВС, четвертая - модель ДВС.
21.07.2020 в 20:30, Pavel_NSK сказал:
Выделяю моменты, которые режут глаз и не соответствуют грамотной эксплуатации
Если Мурано и Тойота проглотят этот бензин, то в Субару не очень хорошо использовать 92 октан.
Однозначно НЕТ, ни одно масло не справится! Со временем моторы зарастут грязью, появится масложор.
Моторы сильно разные, одно масло не подобрать. Да Вы и сами видите по мануалам.
В Субару однозначно 0W-20, есть проблемы на более вязких маслах. Крайняя вязкость 0(5)W-30 классификации АСЕА А5/В5 (КВ100<10,0 сСт, т.е. маловязкое) и только в случае крайней необходимости.
В Тойоту желательно тоже либо маловязике 0W-30, 5W-30 классификации ILSAC GF-5 или АСЕА А5/В5, а вот VQ35DE в принципе всеядный - любое масло вязкостью 0W-30, 5W-30 классификации ILSAC GF-5 или АСЕА А5/В5 или АСЕА А3/В4
Списки масел указанных классификаций смотрите здесь
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26210-список-хороших-масел-которые-можно-рекомендовать-новичкам-в-выборе-масла-по-версии-torcon/
Подскажите, из многих прочитанных тем понял что двигатель vq35de всеяден, но все же, при замене масла раз в 5-7т.км. какое масло  будет предпочтительнее А3,А5 или же С3. Вопрос не в том нужен ли С3 в этот двигатель, больше интересует не оставит ли А3 после себя больше отложений, не приведет ли к более быстрой закоксовке колец?
jgun_ev юзай любые API SP (SN Plus) масла, там большая часть кальция, которая "склеивает" поршневые кольца - заменена на магний. Интервал у тебя правильный.
1 час назад, jgun_ev сказал:
Тяжело сказать однозначно, много переменных факторов. Таких как - регламент проведения ТО, режимы эксплуатации, сколько времени Вы в поездке проводите. Так, даже летом нагреть масло до идеальных 90-95 градусов потребуется 15-20 минут езды, зимой - 30-40 минут.
ИМХО, если автомобиль не вылезает из пробок (средняя скорость по БК 15-25 км/ч), отсутствуют обороты, способствующие лучшей циркуляции масла и процессу самоочищения, то на масле АСЕА А3/В4 есть все шансы со временем "запечатать" кольца.
Кроме того, 5000-7000 км при малой средней скорости (предположим 20 км/ч) это 250-350 моточасов работы.
Что же выбрать?
Если эксплуатация спокойная - выбираем 0(5)W-30 API SN+/SP ILSAC GF-5(6а) на 200-250 моточасов или АСЕА А5/В5 на 250-300 моточасов сколько проедите столько проедите.
Если активно передвигаетесь, даете обороты и нагрузку , чем греете масло - вышеуказанные масла вряд ли спасуют, но можно рассмотреть еще и 0(5)W-30 АСЕА С3 (также на 200-250 моточасов) или А3/В4 (не более 300 моточасов, лучше 250 моточасов).
Я лично стараюсь не эксплуатировать масла более 250 моточасов (любые моторные масла), но это сугубо мое мнение.
P.S. В Новокузнецке лучше на зиму рассмотреть 0W-30, классификации обсудили выше.
8 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Как вариант:
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Что же выбрать?
Понял. Эксплуатация больше город, конечно, 80% примерно. Пробег 257 000км. Почему озадачился таким вопросом- просто менял свечи и состояние впускного коллектора удручаетD8B0E97F-6C95-4071-AC3A-A273C1888A76.thumb.jpeg.834f4dfc2e94d7a93a9b8a65bab96b89.jpeg
В основном лилось Nissan 5w40. До меня меняли раз в 10т.км.Я владею грубо с 200т.км. Лил 5w40/0w40 A3-замена раз в 7-8т.км. Последние две замены Zic 10w30- 5500-6000км.
Планирую в качестве профилактики промыть перед сменой химией bg109. Такой вопрос ещё, не подпортит ли новое масло, все же планирую либо kixx pao 0w30 или zic zero 0w30, присадка bg110.
jgun_ev Да, зольными отложениями на впускных клапанах обрастают не только моторы с непосредственным впрыском.
Механизм формирования отложений на впускных клапанах
BG109 абсолютно никак не повлияет на отложения на впускных клапанах.
С такими отложениями я успешно боролся при помощи пенных составов Pro-Tec Carbon X и GZOX. Очищают отлично!
В моем случае - отложения появлялись из-за вентиляции картера, причем клапан PCV был исправен. Время, накапливалось потихоньку.
Читайте мой отчет по ссылке
https://www.oil-club.ru/forum/topic/17795-pro-tec-avtohimiya/?do=findComment&comment=1189148
29 минут назад, jgun_ev сказал:
Естественно подпортит, после применения желательно промыть полнообъемной промывкой, этого будет достаточно.
Я BG110 в следующее масло (свежее) никогда не добавлял, ограничивался промывкой (промывочным маслом).
Если не хотите использовать промывочное масло, залейте что-нибудь попроще на 100-200-300 км (неделю покатать).
Роснефть М-8В свежее
Роснефть М-10ДМ свежее
Волга-Ойл М-8ДМ свежее
Волга Ойл М10-ДМ свежее
Сейчас холода идут, это не очень благоприятное время для минералки, поэтому можно эти использовать
Pavel_NSK Возможности нет менять еще раз через 100-300 км, промою тогда промывочным маслом, после  bg109,фильтр при этом менять? По по очистке впуска, почитаю,спасибо.
14 минут назад, jgun_ev сказал:
Да, вполне нормально. Масляный фильтр достаточно поменять 1 раз, перед тем как залить свежее масло.
В старое масло заливаете BG109 --> ДВС работает на ХХ --> сливаете старое масло --> заливаете промывочное --> ДВС работает на ХХ --> сливаете промывочное масло --> меняете масляный фильтр и заливаете свежее масло.
jgun_ev Фильтр менять каждый раз, недорогой по 100 руб\шт не обременит суммой 200 руб.
Всем привет. Напишу в эту тему.
Автомобиль Nissan Murano 2007 года.
Двигатель vq35de
Пробег в лучшем случаи 300 000 км.
Машина будет эксплуатироваться до - 30.
Почитав информацию, я сделал вывод по маслам, что можно выбрать для данного типа двигателя:
1) Лукойл люкс, Лукойл армотеч фд, a5b5 (судя по всему в этой категории выбирать другое особо нет смысла)
2) Wolf VITALTECH D1 5W-30 ilsac gf-5 так же можно залить в этот двигатель. (Хорошие отзывы, состав)
3) Valvoline MAXLIFE C3 SAE SN/CF (так же вроде подходит для этого двигателя) Интересно то, что он для двигателей с большим пробегом, но это не точно.
Прошу консультации у экспертов. Всем заранее спасибо.
11.10.2020 в 12:15, Pavel_NSK сказал:
Что же выбрать?
Ещё уточню. Пробег 270 т.км.  Катализаторы удалены. ЧИП под евро-2. На зиму заливал Kixx pao 0w30. Сейчас залит Kixx 5w30 ilsac. Мотор иногда кручу, передвигаюсь вроде активно, но средняя скорость 20-25км/ч. Раз-два в месяц на трассе 150 -300 км скорость от 110-140км/ч иногда с резкими обгонами. Вопрос. Ilsac 5w30 может не выдержать? Может всё-таки A3 рассматривать.
Катов нет,а клапанам пох, а3 конечно можно, но тогда уж лучше а5.
А ката на каком пробеге ушли? В каком были состоянии когда вырезали? Расход масла как-то поменялся после удаления катов? Что-то замест катов поставили или пустое место?
7 часов назад, veev2 сказал:
Каты ещё на 150т. км выбиты, ничего вместо не стоит. Расходом масла не назову, но подливаю где-то на тысячах 4 остатки масла, примерно 0,5л. Заливал год назад zic 10w30 и ещё добавлял трибосостав) расхода не было. После зимы заливал тот же zic также долил грамм 500. Меняю масло сейчас раз в 5-6т.км. На ilsac конечно «повеселее» мотор крутится, как мне кажется, но как начитаешься и сразу сомнения в плане защиты. В принципе прицеп не таскаю, на оборотах в красной зоне не езжу.
Изменено пользователем jgun_ev
