Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL/CF свежее
Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL/CF свежее за анализ спасибо камрадам kirill2k, fareastwood, Maxxixx, vanogud, ai_gelios, Valerich82, Den667, Дюпелёк, Xitrojop, and2949, Александр Леонидович.
Масло в лабораторию закупал и отправлял Maxxixx.
Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL-CF (VOA BASE) копия.jpgRosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL-CF URC копия.jpgRosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL-CF photo1.jpgRosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL-CF photo2.jpgRosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL-CF photo3.jpg
Масло заявлено как: API SL/CF, ПАО "Автоваз".
1) Вязкость при 100С соответствует 5W-30 по стандарту SAE J300.
2) Щелочное число = 7,07 - моющие нейтрализующие свойства средние. Это масло на небольшие интервалы смены, примерно 5000-7000км.
3) Зольность сульфатная = 0,91% - не зашкаливает. С такой золой его можно лить и в японские корейские двигатели.
4) Температура вспышки = 225С - средняя. Это полусинтетика с добавлением минеральной базы. Для такого состава вспышка нормальная.
5) Испаряемость NOACK = 12,1% - опять же, если сравнивать гидрокрекинговыми маслами, испаряемость высокая. А если помнить, что масло с добавлением минеральных базовых масел, то это нормально. У масла средненькие высокотемпературные характеристики ввиду простоты базы.
6) Температура застывания -49С - отлично, особенно для полусинтетики. Это масло можно использовать и зимой. Думаю, требуемую вязкость CCS при -30С, она тоже не превысит. То есть перед нами универсальная полусинтетика, которую можно лить и зимой и летом. Это плюс.
7) Сера = 0,233% - Роснефть славится своими чистыми от серы минералками. Здесь не исключение. Масло полусинтетика, а сера как у современного гидрокрекинга.
8) Пакет присадок мне не известен, возможно уже импортозамещение. Но пакет хорош, в нем есть все что необходимо. Органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизноска в виде цинк диалкил дитиофосфата (фософр, цинк). Кальций как моющая нейтрализующая присадка.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге + минералка.
Вывод: У масла определенно много плюсов, перечислим некоторые из них: низкая цена на фоне подорожавшего импорта. Это отечественное масло, сделанное у нас в России. Не смотря на применение минеральных базовых масел, сера очень низкая. Хорошая температура застывания. Универсальное масло для использования его как летом так и зимой. В добавок подходит японцам и корейцам. Минусов у него нет, если не считать средненькую термостабильность при высоких температурах (масло все таки с добавлением минералки). Все параметры в норме.
40814832 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 1L
40814842 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 4L
Ух ты, не плохо, совсем не плохо.:good2:
1 час назад, Glory сказал:
По плотности 861, 3 кг/м3 тоже больше за полусинтетику говорит.
Только обратите внимание, что в паспорте (если вы о нём) плотность указана при (+15гр), при (+20гр) она будет пониже, в районе 850 кг/м3, как обычно и бывает у полусинтетики 5w30/5w40 API SL
похоже на "переложенный" пакет SN, поэтому его обозвали SL )))
5 часов назад, Вадим Степанов сказал:
в Рено Логан - точно сгодится,
а вот в Фиат Панду... меня терзают смутные сомнения.
Для Волги пойдёт
4 часа назад, Роман 73 сказал:
Ну вот не факт, именно на этой полусинтетике (2гр+3гр) мой мотор сейчас показывает чудеса экономии топлива. Я писал об этом ранее в других темах, но мне не поверили, раскритиковали и списали всё на особенности эксплуатации, бензин и многое другое. Однако поехал я в сторону Ростова и снова впервые за 100тыс.км общего пробега авто (а езжу я по этому пути 2 раза в год, в течение последних 4-х лет, на одном авто и при прочих равных - средняя скорость, загрузка, резина, бензин, время года и т.д и т.п ) показало минимальный расход бенза за интервал, который составил 6,0л/100км. Ранее меньше 6,6л-6,8л/100км я на этом перегоне не видел. Вот она, животворящая полусинтетика API SL (минералочка) что делает с мотором))) А ведь я катал по этому маршруту и на 0w20/5w20 и на кряках ILSAC/A5 и на разных миксах и на чем только не катал, и не было такого малого расхода
Под горочку
1 час назад, Денис_Буслаев сказал:
Под горочку
Я тоже так раньше думал, но потом заметил, что назад расход почему-то даже меньше. Засеку в этот раз, ещё раз, ессно)))
3 часа назад, dimm7777 сказал:
Шелл тоже переложил пакет SN и обозвал SL? :popcorm:
Изменено пользователем Buran
Интересно, если показатели по золе в паспорте завышены (взяты какие-то средние значения), а по факту вышло меньше (сера вообще шикарная). Можно ли с такой же вероятностью предположить, что у Роснефть Максимум 10/30 сера и зола будут также по факту ниже?
В свете последних повышений цен ( вообще на всё). Рассмотрел бы вариант 5/30 Maxtec SL в зиму, 10/30 Maximum SG весна-осень.
Есть желающие скинуться на анализ Maximum 10/30 SG?
Изменено пользователем Valerich82
Заехал на заправку РН, сабж стоит 1460р. Купил канистру Ультратек 5в-30 за 1600.
20.05.2022 в 16:12, Роман 73 сказал:
Просто бензин стал лучше, я это на Логане замечаю всё больше и больше, а масло не причём.
Я уже больше года по большей степени 92 лью, а вот раньше авто моё не ехало на нём и стучал и звенел сильно, в горочку особенно, вынужденно перевёл его тогда на 95, сейчас вот и на 92 всё отлично, никаких звонов и машинка едет ну просто отлично, соответственно и расход у меня так же упал.
А здесь нет никакой ошибки с CCS?
За счёт чего оно такие показатели а -49 ?:Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, Fujik сказал:
Где CCS?
Изменено пользователем _AI_
_AI_ , старый стал , промахнулся строчкой в анализе :bad:
Температура застывания -49, но и она не хилая однако .
21 час назад, Fujik сказал:
сгущенки нет, которая поднимает вязкость до SAE40, она же повышает температуру застывания
заметил,
что у многих производителей, если 5w40 и 5w30 делаются по одной рецептуре,
то последние - это почти 0w30, что мы и видим тут.
т.е. если 5w40 со "сгущенкой" пролазит в 5w, то это же маcло без загустителя выпускается как 5w30,
и часто, почти пролазит в 0w30 по CCS
как-то так.
PS а ещё от метода зависит ИНПН показывает более низкую температуру
есть пример, где делали оба метода, там хорошо это видно:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/43084-uaz-motor-oil-premium-5w-40-свежее-2020/
