Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
Amalie Green Elixir имеет допуск NLGI GC/LB, т.е. как минимум температурный диапазон -40С...+160С.
Nippeco grease HD No.2 тоже вроде бы неплохая, но параметров на нее нет.
HD No. 2 Brown
Refined mineral oil
Lithium soap Heat resistance
Mechanical stability
Water resistance Wheel bearing, waterpump bearing, etc. for vehicles
http://www.nippeco.co.jp/en/product/motorcar/
Я с вас советчиков вообще удивляюсь... :) Амали хрень какаято у которой до -18+130 заявлен темпер диапазон или мобил ер с -20 градусами это конечно зе бест.
А нпц хд №2 с теми же -20+150 темп рекомендуемым диапазоном которая применяется на высоконагруженных коммерческих автомобилях это ему не нравится... Последняя к слову еще и на практике показала себя самым лучшим образом там где ее использовали! Это высококачественная литиевая смазка. В рамных тойотах отлично работает в карданах и крестовинах!
Первый такой отзыв вижу о Амали ))) а порыл в инете не мало инфы, и не думаю что эти отзывы реклама так как с разных ресурсов отзывы читал.
Изменено пользователем РыжикнеПыжик
Я с вас советчиков вообще удивляюсь... :) ка.
Я не защитник амели, но мне кажется тут дьявол кроется в деталях.
Литиевое мыло, ему потолок в 130 градусов, смазка с температурой каплепадения за 250 градусов, скорее всего отработает нормально на 150, так же как комплексы, сульфанаты и полимочевина, но не литиевое мыло. По нагрузкам даже и сравнивать не чего, однозначно литий мимо.
Та же ситуация и с водой будет - в пользу амели.
Каждый высказал своё мнение, удивляться не надо.
Как понимаю - речь шла о применении при отрицательных температурах - более тех -20, что указаны для этой смазки
Все верно . Смазка Amalie Green Elixir - она хоть и на самом деле замешана на минеральных маслах ( если поковыряетесь в интете , то найдете на нее техдок про это ) , а у минеральной смазки при вязкости базы под 100 сСт НИКОГДА не может быть граница -40 С . Официальный допуск NLGI в данном случае не гарантирует низкотемпературную границу в -40 C . Честную -40 С гарантирует только испытание смазки на замер низкотемпературного крутящего момента при -40 С по ASTM или испытание на противодавление при прокачке смазки через калиброванный усеченный конус по методу Кестерниха . Все - точка на этом . Пора бы уже это понять и запомнить . Херова гора смазок с официальным допуском NLGI GC-LB , которые по вышеуказанным испытаниям не будут иметь даже -35 С нижетемпературную границу . NLGI GC-LB - это такой , довольно стремный "клуб по интересам" , наличие этого допуска мало о чем говорит конкретно или не говорит вовсе ни о чем . Вот , к примеру , для смеха - оригинальная смазка для колесных подшипников Mercedes-Benz не имеет официального допуска NLGI . Ну и что из того ? Плачет от этого Мерседес или производитель его "колесной" смазки ( в данном случае Фукс ) ? Не путайте одно с другим . Итак , смазка Amalie - она минеральная и граница мороза для нее где-то. -30 С на пределе , но обсуждалась чуть выше она для юга России , поэтому вполне там в U-joints пойдет и даже поедет . И на голову лучше она туда , чем литий-мыльная афтермаркетная смазка Ниппеко .
Мне показалось, что человек не совсем понимает почему выбор пал на амели и привязался только к нижней температуре, правда указал и верхнюю, но не понятно где он её взял и она явно ошибочна, мне так кажется.
Нижняя температура у них примерно одинакова и тут обсуждать нечего, а вот остальные различия явно в пользу амели.
Всё просто.
NLGI GC предполагает выполнение требования по низкотемпературному моменту кручения контрольного подшипника не более 15,5Нм при -40С по ASTM 4693. Смазки выполняющие это требование могут периодически использоваться при температуре до -40С в колесных подшипниках. Согласен, что момент достаточно высокий и не очень комфортный, но момент от двигателя на колеса идет намного больше и подшипники там серьезные. Поэтому, для средней полосы, для силовых подшипников, вариант несинтетических NLGI GC-LB вполне рабочий. Конечно, для более северных широт или малонагруженных роликов NLGI GC-LB не очень пригоден. И да, с низкотемпературной синтетикой не сравнить.
Еще раз , чтобы было предельно понятно . Соответствие той или иной смазки требованиям NLGI GC в части низкотемпературного крутящего момента - не информативно и абсолютно ничего не говорит об истинных низкотемпературных свойствах смазки . Норматив по низкотемпературному моменту в 15,5 нм согласно NLGI GC является слишком завышенным и реально практически любая минеральная смазка его без труда выполняет ( попробуйте ради интереса найти хотя бы одну самую захудалую минеральную смазку , у которой этот момент будет больше 15,5 нм ) . По этой причине нельзя вот так сказать "эта смазка соответствует требованиям NLGI GC , поэтому она может работать при -40 С " . Заодно сравните этот момент у минеральных смазок и смазок полусинтетических ( ну тех , которые на ПАО , к примеру ) и Вам будет понятно каким должен быть реально этот момент , чтобы смазка реально выполняла свои функции при температурах ниже -35 С . Уже ранее говорил , что самым четким тестом на "низкотемпературность" смазки является только немецкий норматив по методике Кестерниха . Он прост и понятен и расставляет все на свои места . Вот температура при которой давим смазку через конус , вот величина противодавления . Нормативная граница 1400 мбар . Все .
15.5нм это блин момент затяжки гайки среднуй величины, значит будет туговато крутится.
А я вот в соснах - крестовина, игольчатые подшипники, добавка молибдена и графита запутался. Моликот вродебы пишет что в крестовины пихать br2 или g-4700. Но они обе с молибдоном и графитом. А какже игольчатые подшипники крестовин это переварят? Где правда ?
Конструкция карданного соединения включает в себя ряд элементов , помимо крестовины есть еще шлицевая вилка ( slip yoke ) . Смазки и смазочные пасты с дисульфидом молибдена , графитом рекомендованы для шлицевого соединения вилки , но не для крестовин . В мануалах и технических практикумах производителя трансмиссий "Dana-Spicer" для шприцевания крестовин рекомендована смазка "Chevron Ultra Duty EP2" . Поскольку наш климат примерно на 70 процентах территории существенно суровее , чем климат , допустим в США , то нетрудным анализом приходим к тому , что в наших условиях нужна , к примеру , смазка того же Шеврона , но с гарантированной низкотемпературной границей и примерно той же ( не маленькой ) вязкостью базового масла ... Ну Вы уже догадались - речь идет о смазке "Chevron Ultra-Plex synthetic grease EP1.5" . Вот , так сказать , тот ориентир , на который нужно ориентироваться при подборе ( об этой смазке , кстати, здесь уже в этой теме было написано неоднократно ). Ну , если не устраивает литий-комплексная смазка Шеврон , то более продвинутыми в этот узел являются смазки на Ca-sulphonate ( относительно свежая афтермаркетная смазка у того же "Dana - Spicer" специально для крестовин имеет загуститель Ca-sulphonate ). У нас продается весьма приличная и близкая смазка Total Cetan( Nevastane) XS320 .... вот что-то такое и нужно . А графит и "моли" "пихайте" в шлицы . Все проще пареной репы.
ultra-premium-synthetic-grease-product-information.pdf
Не, две смазки покупать я не готов. Шприцую не сам, отдаю на СТО материалы для работы. Остатки не забираю, т.к. хранить негде.
Получается моли-смазки не подходят для универсального применения.
Изменено пользователем Strelec
Да , для целого ряда применений смазки с дисульфидом молибдена не подходят .
Теперь я это понял )))
Раньше вообще не заморачивался - чем там шприцевали. Одно успокаивает - моли-смазки стоят дороже и вряд-ли такие использовали на СТО как универсальные.
скурил всю тему и запутался окончательно.Помогайте пожалуйста!итак,в крестовины своего МПС закладываю Chevron Delo Grease EP - NLGI 2  арт.  235208642.а шлицы мажу Mobilgrease XHP 222.правильно?
