Mobil 1™ X1 5W-30 (A5/B5, SP, GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C961-A1, GM6094M/4718M, GM Dexos1 Gen2)
Alexey38 , если такие интервалы катаете, то промывку какую-нибудь перед заменой делайте. Либо интервалы сокращайте.
11 часов назад, Alexey38 сказал:
Суть не в этом, двигатель то чистый весь,я к тому, почему именно в поддоне налипла...
ну это логично: за большой промежуток времени машина больше стоит,чем ездит.За время стоянки осадок и остается в поддоне. Ну это как в реке: течение есть, а дно все равно илистое...
On 2/18/2022 at 9:30 PM, Tattoed.arm said:
 ivan44 занесите в тепло, если шарик останется, достань его, посмотри на что похоже.
Занес, шарики остались. Попытался один "достать", он при первом же прикосновении растворился... может, все-таки попала влага?..не лабораторные условия, как ни крути...
Изменено пользователем ivan44
Понимаю, что в допуске нет, но можно ли его залить в ваг мотор? В частности 1,4 tfsi.  Просто масло досталось почти на халяву.
До этого заливал Мобил 1 esp 5w30
1 час назад, slaw сказал:
Спокойно залить и не париться.
3 часа назад, alex323 сказал:
Спасибо вам, Добрый человек, успокоили не много)
54 минуты назад, slaw сказал:
Катался  на Ильсаке 0-20, все прекрасно. А тут гуталинище). Лить нельзя не лить).
Доброго всем времени!
Подбираю масло для автомобиля Toyota Rav4 с мотором 2,5литра (2AR-FE)
По инструкции туда можно заливать мала вот с такими праметрами :
0w20 0w30 5w20 5w30
ACEA A1/A5
Ilsac GF4/GF5
API Sl/Sm/Sn
Рекомендуемое 0w20 ну или 5w30 (но при ближайшей замене заменить на 0w30)
Пока ещё точно не определился что заливать, но скорее всего на лето залью 5w30 а на зиму 0w20!
На последнем То дилер залил вот такое масло
Toyota Engine Oil Fuel Economy SAE 5W30
API: SL/CF, ACEA: A1/B1, A5/B5 №: 08880-80845 08880-80846 (Европа, пластик)
Не очень нравиться это масло- двигатель работает шумно, немного угорает! Что заливали до этого не знаю!
Пока что остановил выбор на этом масле- оно вроде бы подходит по параметрам но интересует пара моментов:
1) Чем опасно для ДВС наличия в масле Кремния (Si) Его в этом масле 10мг/кг Я читал FAQ по лабораторным анализам и понял что Кремний моет быть по нескольким причинам, но насколько он вреден для мотора и чем вреден так и не смог понять! Тем более что в этом масле его довольно много!
2)  Хотел бы понять насколько сильно это масло угорает?
3) Какая ACEA Всё же лучше (предпочтительнее) A1 или A5  (Таблицу сравнения ACEA видел)
4) Насколько хорошо это масло защищает ДВС от нагрузок, если периодически съезжать  с асфальта или поехать груженым и с прицепом (Насколько крепкая масляная плёнка)??
P.s Простите за такую кучу вопросов, да ещё возможно и не совсем по теме!
P.p.s Форум читал, смотрел, много разных тем, пояснений и прочего...
P.p.p.s  Чем больше читаю, тем больше путаюсь!  Уже перестал понимать какое масло лить в автомобиль...!
Про кремний в свежем масле волноваться не нужно, это остатки процесса производства присадок и базовых масел либо противопенная присадка.
Из масел ACEA в японский мотор лучше лить ACEA A5/B5, ACEA C2, ACEA C5.
Остановись на масле A5/B5 нормальный вариант.
Я так понимаю остатки его распродадут и всё,ввозить из Франции больше не будут?
Alexey38
1 час назад, Alexey38 сказал:
Будут ввозить из Пушкино:sarcastic:
В Турции есть завод. Будут из Турции возить. Наверное. Всё равно что то возят.
Р. С вроде есть везде по 6500 Р  , почему беспокойство сто не будет?
torcon Спасибо! Попробую это масло!
P.s Уже заказал! Надеюсь не  ошибся в выборе!
Aleksei_i покупал в декабре 2021 15 литров Mobil 1 X1 5w30 в автодоке по акции «4+1».
В январе 2022 залил в Камри с мотором 2,5 л(2AR-FE). При замене масла промывку не делали, несливаемый остаток не откачивали из картера. Пробег на масле сейчас около 3000 км(город/трасса 70/30). У Камри присутствует жор масла(1,5-2л на 10000 км). Но, почему-то этот Mobil она «жрет» в неприличных количествах(уже 1,5 литра долил). Примечательно, что мотор на этом Mobil работает ровно и очень тихо.
В корейский мотор G6DA 3,8л залил этот Mobil в январе 2022(после промывки и удаления несливаемого остатка из картера шприцом). Пробег почти 3000 км(город/трасса 50/50). Масло уже потемнело, по щупу уровень на месте. В морозы(около -16-18) мотор запускался легко. После прогрева работает мягко и тихо(нравится). Залил этот Mobil после Valvoline Maxlife 0w20 - разницу в расходе топлива/«тупости» двигателя не уловил.
Думаю, максимум до 5000 км на нем поездят авто и на слив…
Viviman Спасибо за информацию! Значит наверное к лучшему что не получилось у меня его сегодня приобрести- мой заказ (сделанный вчера вечером), пока я сегодня ехал до магазина продали кому то другому! А это была последняя канистра за разумную стоимость! Буду дальше мучить форум и подбирать масло....
P.s А какой пробег на Камри?
