12 сентября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Racing 5W-50 API SN свежее за анализ спасибо товарищам kohl, Adamberg, Xitrojop, SE_AL. Масло для теста закупал в емексе у поставщика VODA. Видеообзор: Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4. 1) Температура застывания -47C - достойная. Действительно можно использовать это масло зимой. Правда советую не запускаться на этой сгущенке в морозы за -30С градусов цельсия. 2) Щелочное число = 10,52. Оно говорит о том что масло имеет большой запас по пробегу. Будет отлично нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе. Хорошо противостоять некачественному топливу. Вот только зачем это все в автоспорте? Там льют хороший дорогой бензин. Меняют масло часто. А щелочное число зачастую не срабатывается даже в половину. Такое щелочное говорит о том, что это масло больше для гражданского применения на обычные интервалы смены, просто с небольшим спортивным уклоном. 3) Испаряемость NOACK = 9,5% - средний результат. Если бы это масло было полностью на ПАО синтетике, NOACK был бы значительно ниже. Около 7%. Значит в основном это масло все-таки на гидрокрекинге VHVI. NOACK в принципе достойный, масло угорать ведрами не будет. Если конечно двигатель в нормальном состоянии. 4) Вязкостные характеристики говорят о том, что Лукойл замешал все правильно. По вязкости при 40С=105,88 и высокому индексу вязкости 184, видно что это 5W-50, работающая в широком диапазоне температур. Вязкость при 100С, так же удовлетворяет стандарту SAE J300. В общем все замешано точно. 5) Температура вспышки = 254С. Она прям экстремально высокая! Не каждое спортивное масло может похвастаться такой термостабильностью при высоких температурах. Лукойл должен меньше окислятся в зоне поршневых колец и подшипников турбин. Откуда у него такая термостабильность? Это и высокая вязкость, и крутой полимерный загуститель, и качественный гидрокрекинг, и добавление ПАО синтетики. 6) Содержание серы = 0,225%. Сера здесь говорит о том, что масло на современном пакете присадок. У европейских производителей часто встречаются спорт масла с серой в два раза больше. На старых сульфонатных пакетах. Здесь же у Лукойла сразу видно, что это современные салицилаты кальция, дающие мало серы. Плюс низкое содержание серы говорит о хорошей очистке базовых масел. 7) Тоже самое касается и зольности = 1,15%. Салицилаты кальция дают снижение золы сульфатной. Это масло будет оставлять меньше твердых абразивных отложений. Которые формируются на клапанах, в зоне поршневых колец, подшипников турбин и так далее. Конечно, речь идет о каких то мизерах, по сравнению со старыми рецептурами, но это тоже важный момент. Особенно в мотора х с прямым впрыском. 8) Пакет присадок Infineum. Здесь есть бор в качестве беззольного дисперсанта. Он удерживает загрязнения во взвеси и позволяет их вынести вместе со сливом масла. Кальций как моющая присадка детергент. Обеспечивает хороший запас для нейтрализации кислот. Фосфор плюс цинк как противоизносная присадка. В целом нет тут ничего спортивного. Это обычный пакет присадок для пассажирских автомобилей. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе VHVI+немного ПАО. Вывод: да, это классное масло. У него крепкие вязкостные свойства для защиты от износа. Отличная термостабильность при высоких температурах. Хорошие низкотемпературные характеристики. Чистое на золу и серу. Современный пакет присадок. Но это не спортивное масло. Это обычное гражданское масло с высокой вязкостью, чуть улучшенное ПАО синтетикой. Я такие масла называю полуспорт. Это как Тойота Селика с двигателем 1.6. С виду вся такая спортивная, агрессивная, но добрая внутри. Эстеров здесь либо вообще нет, либо их очень мало. Не более одного процента. Конечно в спортивном масле хотелось бы видеть больше ПАО и больше эстеров. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3173719 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 1L 3173718 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 4L 3173720 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 60L 3173721 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 216.5L Профильная тема по маслу Lukoil Genesis Racing 5W-50 - обсуждение эксплуатации там
12 сентября 20215 г С конкретно данным продуктом лукойл обосрался. Какой это нафиг рейсинг Сам езжу на гольф7 450 сил и не под каким растрелом не залил бы "это", когда есть на рынке mobil 1 fs 5w40. К примеру. Лишь пример. Изменено 12 сентября 20215 г пользователем TSAR' Лоханулся
12 сентября 20215 г 1 час назад, Дюпелёк сказал: Показать содержимое Не налюбителя Скрытый текст Иж ты, записал в сиктанты нас. Да, на него, никакого моджо не напастись, до кв 100 10 разбавлять)
12 сентября 20215 г 3 часа назад, Aleksandr_Urals сказал: Напомнило Extreme, вначале сварит, потом смотрит на реакцию в обсуждениях. Зря Вы, так, бренд Экстрим и господин Бонкер, очень радеет и за свой продукт и за его качество. Смотрит анализы, читает форум. Да, он бывает резковат. Да, не все моменты он открыто озвучивает. Но Экстрим как бренд, вызывает у меня уважение, они стараються делать топовые/интересные продукты. И у них, зачастую, это отлично получается. Изменено 12 сентября 20215 г пользователем Elrus
12 сентября 20215 г Mobil 1 5w-50 поинтереснее будет. Но куда его лить? Вязкость ну очень не популярная.
12 сентября 20215 г 5 часов назад, Tattoed.arm сказал: Жаль эстеров пожалели. А есть среднезольник такой с высоким процентом эстеров? Так тут нет эстеров, так космо пыль, бочку ополоснули от них. Касательно Вашего вопроса, то в сторону м1 смотреть нужно, например
12 сентября 20215 г 33 минуты назад, Elrus сказал: Так тут нет эстеров, так космо пыль, бочку ополоснули от них. Касательно Вашего вопроса, то в сторону м1 смотреть нужно, например Только вязкость бы x-50
12 сентября 20215 г Когда в вашем старом справочнике Jaguar указан 20W-50 и вы не решаетесь заполнить огромный 10W-30, почему бы и нет?
13 сентября 20215 г Автор 8 часов назад, avignon сказал: Разве между температурой вспышке и термоокислительной стабильностью есть прямая корреляция? Вспышка такая скорее указывает на отсутствие в масле легколетучих компонентов. Конечно. Процесс термического разложения масла в зоне верхних поршневых колец, стержней клапанов, верхних поясах цилиндров, где происходит окисление и испарение легких фракций масла. Конечно тут и щелочное/кислотное число играют роль. Щелочное нейтрализует кислоты образующиеся при этих процессах. Так что не все вспышкой единой...
13 сентября 20215 г Автор older когда ты молод, глуп и решил что ты адский гонщик, насмотрелся ютуберов, кричащих на камеру об износе на низкой вязкости и думаешь как бы максимально защитить свой двигатель от износа. А если серьезно, Toyota Mark II Tourer V, Subaru WRX прошедшие пару капиталок, расточенные Лады с кованными поршнями и турбинами, старые турбовые ниссаны, где уже ничего родного нет и в том же духе...
13 сентября 20215 г 2 часа назад, older сказал: Куда вообще массово необходимо масло с индексом *W50 ? В какой классификации есть такой индекс?
13 сентября 20215 г 14 часов назад, Pulser сказал: А откуда пошло такое поверье, что настоящему спортивному мотору нужна такая вязкость? В ЗР была статья по масла в ней был материал о оптимальной вязкости в зависимости от оборотов двигателя. Автор топил за то что при 2000 об/мин оптимальная вязкость - w30, при 3000 об/мин - w40, при 4000 об/мин - w50
13 сентября 20215 г 2 часа назад, older сказал: Куда вообще массово необходимо масло с индексом *W50 ? На ум только м155 приходит..... Но массовым этот мотор язык не поворачивается назвать Ну или да, как torcon выше сказал в моторы которые переделаны.
13 сентября 20215 г Есть или было такое масло - TOTAL QUARTZ 9000 SN 5W-50. в характеристиках от 2020 г. указано следующее: Kinematic viscosity at 40°C mm²/s ASTM D445 - 119.6 Kinematic viscosity at 100°C mm²/s ASTM D445 - 19.45 Density at 15°C kg/m3 ASTM D1298 - 854.6 Viscosity index - 184 Pour point °C ASTM D97 -39 грС OC Flash point °C ASTM D92 - 250 грС ещё больший гуталин, но тем не менее - похож, так что не стоит чмырить лукойл за то, что делает как все)))
13 сентября 20215 г В Советском союзе секса рейсинга нет (с). Лучше для рейсинга 0w-40 A3/B4 на ПАО от хорошего производителя.
