Lukoil Genesis Racing 5W-50 API SN свежее
Lukoil Genesis Racing 5W-50 API SN свежее за анализ спасибо товарищам kohl, Adamberg, Xitrojop, SE_AL.
Масло для теста закупал в емексе у поставщика VODA.
Lukoil Genesis Racing 5W-50 API SN (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Racing 5W-50 URC копия.jpgLukoil Genesis Racing 5W-50 photo1.JPGLukoil Genesis Racing 5W-50 photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4.
1) Температура застывания -47C - достойная. Действительно можно использовать это масло зимой. Правда советую не запускаться на этой сгущенке в морозы за -30С градусов цельсия.
2) Щелочное число = 10,52. Оно говорит о том что масло имеет большой запас по пробегу. Будет отлично нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе. Хорошо противостоять некачественному топливу. Вот только зачем это все в автоспорте? Там льют хороший дорогой бензин. Меняют масло часто. А щелочное число зачастую не срабатывается даже в половину. Такое щелочное говорит о том, что это масло больше для гражданского применения на обычные интервалы смены, просто с небольшим спортивным уклоном.
3) Испаряемость NOACK = 9,5% - средний результат. Если бы это масло было полностью на ПАО синтетике, NOACK был бы значительно ниже. Около 7%. Значит в основном это масло все-таки на гидрокрекинге VHVI. NOACK в принципе достойный, масло угорать ведрами не будет. Если конечно двигатель в нормальном состоянии.
4) Вязкостные характеристики говорят о том, что Лукойл замешал все правильно. По вязкости при 40С=105,88 и высокому индексу вязкости 184, видно что это 5W-50, работающая в широком диапазоне температур. Вязкость при 100С, так же удовлетворяет стандарту SAE J300. В общем все замешано точно.
5) Температура вспышки = 254С. Она прям экстремально высокая! Не каждое спортивное масло может похвастаться такой термостабильностью при высоких температурах. Лукойл должен меньше окислятся в зоне поршневых колец и подшипников турбин. Откуда у него такая термостабильность? Это и высокая вязкость, и крутой полимерный загуститель, и качественный гидрокрекинг, и добавление ПАО синтетики.
6) Содержание серы = 0,225%. Сера здесь говорит о том, что масло на современном пакете присадок. У европейских производителей часто встречаются спорт масла с серой в два раза больше. На старых сульфонатных пакетах. Здесь же у Лукойла сразу видно, что это современные салицилаты кальция, дающие мало серы. Плюс низкое содержание серы говорит о хорошей очистке базовых масел.
7) Тоже самое касается и зольности = 1,15%. Салицилаты кальция дают снижение золы сульфатной. Это масло будет оставлять меньше твердых абразивных отложений. Которые формируются на клапанах, в зоне поршневых колец, подшипников турбин и так далее. Конечно, речь идет о каких то мизерах, по сравнению со старыми рецептурами, но это тоже важный момент. Особенно в мотора х с прямым впрыском.
8) Пакет присадок Infineum. Здесь есть бор в качестве беззольного дисперсанта. Он удерживает загрязнения во взвеси и позволяет их вынести вместе со сливом масла. Кальций как моющая присадка детергент. Обеспечивает хороший запас для нейтрализации кислот. Фосфор плюс цинк как противоизносная присадка. В целом нет тут ничего спортивного. Это обычный пакет присадок для пассажирских автомобилей.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе VHVI+немного ПАО.
Вывод: да, это классное масло. У него крепкие вязкостные свойства для защиты от износа. Отличная термостабильность при высоких температурах. Хорошие низкотемпературные характеристики. Чистое на золу и серу. Современный пакет присадок. Но это не спортивное масло. Это обычное гражданское масло с высокой вязкостью, чуть улучшенное ПАО синтетикой. Я такие масла называю полуспорт. Это как Тойота Селика с двигателем 1.6. С виду вся такая спортивная, агрессивная, но добрая внутри. Эстеров здесь либо вообще нет, либо их очень мало. Не более одного процента. Конечно в спортивном масле хотелось бы видеть больше ПАО и больше эстеров.
3173719 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 1L
3173718 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 4L
3173720 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 60L
3173721 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 216.5L
Профильная тема по маслу Lukoil Genesis Racing 5W-50 - обсуждение эксплуатации там
А Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN не лучше?
Уважаемые доброго времени суток всем.
Подскажите, можно ли данное масло использовать в заряженном атмо моторе зимой, где температура будет падать ну максимум до -20, в крайнем случае бывали морозы до -26 (Юг страны). Или стоит перейти на вязкость по меньше к примеру тот же Лукойл Армотеч? И нужно ли промывать двигатель в случае замены и перехода с Рэйсинг на Армотеч. Мотор свежесобранный, ВАЗ 1.8 16клап пробег 3тыс км.
Изменено пользователем SoRoN
SoRoN она будет себя вести как 10W-40 примерно. Хотя с заделом на более низкие температуры так как CCS при -30С проходит. Нормально для твоих -20С. Заведешься точно, если АКБ, свечи, бензин в норме :)
Всем привет. У этого масла был пакет присадок такой же, или очень похожий, как в это же время у Lukoil Genesis Armortech 5W-40 SN?
Лью несколько лет уже Lukoil Genesis Armortech 5W-40 SN, далее его же, но SP, потом SQ (производитель же меняет, не я :pardon:)
Сейчас LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 API SQ.
Есть желание остаться на том же масле, но вязкость поднять при 100. С 13,7 до 15-16 примерно.
Если подмешивать на постоянной основе Lukoil Genesis Armortech 5W-50 Racing к моему маслу, то какие последствия нехорошие могут быть от такого микса?
Я осознанно хочу поднять немного вязкость, поэтому не объясняйте пожалуйста про последствия от повышения вязкости. не спрашивайте пожалуйста про то, заглядывал ли я в мануал и какая вязкость там рекомендована
Хочется услышать ответы касаемо именно состава масла. Есть противопоказания к такому миксу?
Если будут очень развёрнутые ответы именно на мой вопрос именно про микс, то я буду очень рад.
Спасибо большое
Изменено пользователем Name1978
Name1978 теоретически возможна разбалансировка пакета присадок, но на практике люди на миксах ездят, и всё нормально. Попробуйте миксануть, но при этом сократить интервал. Если за укороченный интервал всё будет хорошо, то и миксуйте на здоровье. :wink:
P.S. Только я бы миксовал с 20W-50, например Valvoline. Там базовые масла гуще, загустителя меньше.
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный а как понять "всё будет хорошо"? Т.е. на что обратить пристальное внимание? На угар? А ещё на что? Масло темнеет у меня быстро, но я давно не засекал обычно к какой сотне пробега. Т.е. на потемнение обратить внимание можно, но какой толк, если я не помню, как это обычно у меня:D
И какой укороченный интервал? Я сейчас в тёплый сезон меняю через 5-6тык. Не более 140-160 моточасов
Любознательный у них (у вышеупомянутых мной Лукойлов) разные пакеты присадок? Хотя сам я спросил и сам же и понимаю: а кто знает, на чём сейчас рейсинг бодяжат. ведь свежих анализов не было...
6 часов назад, Name1978 сказал:
На угар (но это больше к повышению вязкости, нежели к миксу пакетов), на консистенцию при сливе, ничего ли в осадок не выпало.
Тогда катайте свой стандартный.:D
Вот-вот...
10 часов назад, Name1978 сказал:
по внешним признакам вы этого не увидите. Единственное что я замечал по анализам срабатывалось щелочное число быстрее (и то за руку не поймал, так наблюдение.).
Анализ конечно же отложений вам например не покажет. :)
28.04.2022 в 14:14, torcon сказал:
aist32 ну вязкость просядет c 17cst до 10cst... Если вы используете мотоцикл только летом, вам лучше лить крепкую 10W-40 4T, 10W-50 4T.
Почему так просядет вязкость?
В сухой оппозит бмв хочу залить это масло, КПП тут отдельно, компоновка автомобильная, сцепление сухое. По мануалу на температуру выше 20 градусов нужно масло 50.
Максим Kot если обороты не высокие "обычные автомобильные 5000-6000об", роли масла в сцеплении или передачах нет - то вязкости особо не от чего падать, кроме как от работы двигателя! Ну разве что, бывает еще картер маленький 1-1.5 литра - то оно быстрее помрет. Так что да! У Вас наверное другой случай.
В мотоциклах с вязкостью все не просто, они чаще топливом разбавляют масло, чем срабатывают его. Тем более большинство российских мотоциклистов имеют ограниченный летний сезон и часто не накатывают много тыс км. Не успевая убивать загуститель по серьезному.
Логика такая что так называемые мото масла этому мотору не нужны. Тем более в авто масле защита от износа выше?)
А это масло синтетика, оно же должно держаться в воздушнике дольше чем минералка 15 или 20#50? И защита мотора от износа ведь выше?
Мотор крутится до 8500, масла почти четыре литра в картере.
А интервал замены 10 тысяч по мануалу. Я проезжаю бывает и больше в сезон. Но меняю конечно же раньше, чаще
Этот Лукойл выглядит хорошей альтернативой мото маслам, тем более минеральным. Что скажете?
Максим Kot а у Вас в мануале что на мотоцикл BMW, какой то специальный мото-стандарт масла или обычный API SL SM SN для автомбилей?
В автомасле защиты от износа не больше. (но смотря конечно какое автомасло). 4Т масла с крепкими полимерными загустителями обычно. (но тоже смотря какое масло, если какое-нибудь Mannol то конечно нет). 20W-50 имеет больше преимуществ, чем 5W-50 в плане защиты от износа, не взирая на вязкость. 20W-50 не нужны низкотемпературные зимние свойства для запуска в морозы -30С, а в 5W-50 для этого меньше базового масла и больше полимерного загустителя - который при моментных нагрузках как пружина просаживается и возвращается обратно.
Поэтому если у Вас эксплуатация лето и прописано лить 20W-50 лучше его и лить. Ну можно отойти допустим залить 10W-50 какой-нибудь крепкий ZIC Racing 10W-50. Но это уже в качестве эксперимента с пониманием последствий.
