Максим Kot
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А если для примера взять дешёвые минеральные масла, например Лукойл супер, маннол сафари и Газпром нефть. 20 #50. В них загустителя меньше это получается плюс. Вязкость при 100 градусах выше. Но присадок меньше, индекс вязкости около 120. Правительно ли я понимаю что они будут лучше работать в воздушном моторе но очень ограниченный киллометраж пробега?
  2. Индекс вязкости как то напрямую влияет на ресурс и просадку?
  3. Теперь я понял, спасибо, не знал этот момент. Ещё нюанс по которому я признаюсь честно уже купил это масло 5 50 , время прогрева до рабочей температуры мотора. Это целых десять минут при температуре воздуха около 20 и масле 5 40. На двадцатке будет наверняка ещё больше. Тысяч пять наверное на рейсинге проеду, в режиме туризма выдержит по жаре как думаете?
  4. Мне при при продажной подготовке вообще залили мотюль 7100 5#40. И вот сейчас потеплело нужно срочно менять на более густое. Получается я заблуждался думая что этот Лукойл будет крепче на жаре чем минералка 20#50. Смотрел на индекс вязкости
  5. Этот Лукойл выглядит хорошей альтернативой мото маслам, тем более минеральным. Что скажете?
  6. Мотор крутится до 8500, масла почти четыре литра в картере. А интервал замены 10 тысяч по мануалу. Я проезжаю бывает и больше в сезон. Но меняю конечно же раньше, чаще
  7. Логика такая что так называемые мото масла этому мотору не нужны. Тем более в авто масле защита от износа выше?) А это масло синтетика, оно же должно держаться в воздушнике дольше чем минералка 15 или 20#50? И защита мотора от износа ведь выше?
  8. Почему так просядет вязкость? В сухой оппозит бмв хочу залить это масло, КПП тут отдельно, компоновка автомобильная, сцепление сухое. По мануалу на температуру выше 20 градусов нужно масло 50.
