12 сентября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Racing 5W-50 API SN свежее за анализ спасибо товарищам kohl, Adamberg, Xitrojop, SE_AL. Масло для теста закупал в емексе у поставщика VODA. Видеообзор: Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4. 1) Температура застывания -47C - достойная. Действительно можно использовать это масло зимой. Правда советую не запускаться на этой сгущенке в морозы за -30С градусов цельсия. 2) Щелочное число = 10,52. Оно говорит о том что масло имеет большой запас по пробегу. Будет отлично нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе. Хорошо противостоять некачественному топливу. Вот только зачем это все в автоспорте? Там льют хороший дорогой бензин. Меняют масло часто. А щелочное число зачастую не срабатывается даже в половину. Такое щелочное говорит о том, что это масло больше для гражданского применения на обычные интервалы смены, просто с небольшим спортивным уклоном. 3) Испаряемость NOACK = 9,5% - средний результат. Если бы это масло было полностью на ПАО синтетике, NOACK был бы значительно ниже. Около 7%. Значит в основном это масло все-таки на гидрокрекинге VHVI. NOACK в принципе достойный, масло угорать ведрами не будет. Если конечно двигатель в нормальном состоянии. 4) Вязкостные характеристики говорят о том, что Лукойл замешал все правильно. По вязкости при 40С=105,88 и высокому индексу вязкости 184, видно что это 5W-50, работающая в широком диапазоне температур. Вязкость при 100С, так же удовлетворяет стандарту SAE J300. В общем все замешано точно. 5) Температура вспышки = 254С. Она прям экстремально высокая! Не каждое спортивное масло может похвастаться такой термостабильностью при высоких температурах. Лукойл должен меньше окислятся в зоне поршневых колец и подшипников турбин. Откуда у него такая термостабильность? Это и высокая вязкость, и крутой полимерный загуститель, и качественный гидрокрекинг, и добавление ПАО синтетики. 6) Содержание серы = 0,225%. Сера здесь говорит о том, что масло на современном пакете присадок. У европейских производителей часто встречаются спорт масла с серой в два раза больше. На старых сульфонатных пакетах. Здесь же у Лукойла сразу видно, что это современные салицилаты кальция, дающие мало серы. Плюс низкое содержание серы говорит о хорошей очистке базовых масел. 7) Тоже самое касается и зольности = 1,15%. Салицилаты кальция дают снижение золы сульфатной. Это масло будет оставлять меньше твердых абразивных отложений. Которые формируются на клапанах, в зоне поршневых колец, подшипников турбин и так далее. Конечно, речь идет о каких то мизерах, по сравнению со старыми рецептурами, но это тоже важный момент. Особенно в мотора х с прямым впрыском. 8) Пакет присадок Infineum. Здесь есть бор в качестве беззольного дисперсанта. Он удерживает загрязнения во взвеси и позволяет их вынести вместе со сливом масла. Кальций как моющая присадка детергент. Обеспечивает хороший запас для нейтрализации кислот. Фосфор плюс цинк как противоизносная присадка. В целом нет тут ничего спортивного. Это обычный пакет присадок для пассажирских автомобилей. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе VHVI+немного ПАО. Вывод: да, это классное масло. У него крепкие вязкостные свойства для защиты от износа. Отличная термостабильность при высоких температурах. Хорошие низкотемпературные характеристики. Чистое на золу и серу. Современный пакет присадок. Но это не спортивное масло. Это обычное гражданское масло с высокой вязкостью, чуть улучшенное ПАО синтетикой. Я такие масла называю полуспорт. Это как Тойота Селика с двигателем 1.6. С виду вся такая спортивная, агрессивная, но добрая внутри. Эстеров здесь либо вообще нет, либо их очень мало. Не более одного процента. Конечно в спортивном масле хотелось бы видеть больше ПАО и больше эстеров. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3173719 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 1L 3173718 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 4L 3173720 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 60L 3173721 - Lukoil Genesis Racing 5W-50 216.5L Профильная тема по маслу Lukoil Genesis Racing 5W-50 - обсуждение эксплуатации там
27 мая27 мая Мне при при продажной подготовке вообще залили мотюль 7100 5#40. И вот сейчас потеплело нужно срочно менять на более густое. Получается я заблуждался думая что этот Лукойл будет крепче на жаре чем минералка 20#50. Смотрел на индекс вязкости
27 мая27 мая 5 минут назад, Максим Kot сказал: Мне при при продажной подготовке вообще залили мотюль 7100 5#40. И вот сейчас потеплело нужно срочно менять на более густое. Получается я заблуждался думая что этот Лукойл будет крепче на жаре чем минералка 20#50. Смотрел на индекс вязкости Вообще традиционно мотомасла круче, крепче. Не факт что автомобильное отработает лучше. Обычно на мотоциклах меняют раз в 5000км (если говорим про хороший не дешевый мотоцикл)
27 мая27 мая Автор Максим Kot конечно, в 5W-50 будет истинная вязкость базовых масел = 5-7 и до 17 разогнанно полимерным загустителем. А в 20W-50 не смотря на то что минералка, истинная вязкость базовых масел будет 12 (я сейчас примерно) и до 17 разогнано загустителем. С точки зрения просадки, отложений от полимеров, защиты от износа, второй вариант лучше. С точки зрения низкотемпературных свойств которые вам не нужны, экономии топлива, тишины работы двигателя по утрам при холодном запуске - первый вариант лучше.
27 мая27 мая Теперь я понял, спасибо, не знал этот момент. Ещё нюанс по которому я признаюсь честно уже купил это масло 5 50 , время прогрева до рабочей температуры мотора. Это целых десять минут при температуре воздуха около 20 и масле 5 40. На двадцатке будет наверняка ещё больше. Тысяч пять наверное на рейсинге проеду, в режиме туризма выдержит по жаре как думаете?
27 мая27 мая Автор Цитата Четырехтактные двигатели мотоциклов, как правило, работают в более жестких условиях, чем автомобили: • Многие из них имеют воздушное охлаждение, что приводит к более высоким рабочим температурам • Плотность мощности значительно выше (например, 200 л.с. на литр против 100 л.с. на литр) • Они работают на более высоких максимальных скоростях (например, 15 000 об/мин против 6 000 об/мин) • У них меньшие масляные поддоны (например, от 1,0 до 1,25 литра против 3,5–4,0 литра) • Масло используется совместно двигателем, коробкой передач и сцеплением, поэтому характеристики трения должны тщательно контролироваться Хотя производители автомобилей проводят собственные испытания двигателей, существуют две основные отраслевые спецификации для четырехтактных двигателей: • Спецификация JASO 4T для мотоциклов. Характеристики трения являются основными Exxon Mobil из их буклета Synthetic Lubricants Base Stock.
27 мая27 мая 2 часа назад, torcon сказал: конечно, в 5W-50 будет истинная вязкость базовых масел = 5-7 и до 17 разогнанно полимерным загустителем. А в 20W-50 не смотря на то что минералка, истинная вязкость базовых масел будет 12 (я сейчас примерно) и до 17 разогнано загустителем. Не всегда, есть масло 5-50 с истинной вязкостью >10сст
27 мая27 мая 2 часа назад, Максим Kot сказал: Индекс вязкости как то напрямую влияет на ресурс и просадку? влияние есть, но... 1. загустители очень разные, один может загустить в 3 раза и дать просадку по вязкости на 2-3%, а другой загустить в 2 раза и просесть на 30% 2. для расчета потери вязкости из-за загустителя необходимо знать истинную вязкость базы и используемый загуститель. 3. чем меньше загустителя, тем лучше.
27 мая27 мая А если для примера взять дешёвые минеральные масла, например Лукойл супер, маннол сафари и Газпром нефть. 20 #50. В них загустителя меньше это получается плюс. Вязкость при 100 градусах выше. Но присадок меньше, индекс вязкости около 120. Правительно ли я понимаю что они будут лучше работать в воздушном моторе но очень ограниченный киллометраж пробега?
27 мая27 мая 7 часов назад, Максим Kot сказал: А если для примера взять дешёвые минеральные масла, например Лукойл супер, маннол сафари и Газпром нефть. 20 #50. В них загустителя меньше это получается плюс. Вязкость при 100 градусах выше. Но присадок меньше, индекс вязкости около 120. Правительно ли я понимаю что они будут лучше работать в воздушном моторе но очень ограниченный киллометраж пробега? такие масла как правило сделаны из говна и палок... вам куда масло лить то? не проще ли хорошее 4т взять? п.с. пару недель назад обкатывал новую газонокосилку на грузовке 10-40, а на вскидку там температура масла под 150гр. При откачке вакуумным шприцом у меня баночка раз в 10 уменьшилась в объеме и запаялась пластиковая трубка... жаль нечем было померить температуру
28 мая28 мая Автор 17 часов назад, And сказал: Не всегда, есть масло 5-50 с истинной вязкостью >10сст Это понятно, я про то как обычно это бывает в 5W-50. Хотелось бы увидеть процентовку этой рецептуры из чего она и CCS этого масла.
29 мая29 мая 28.05.2026 в 08:09, torcon сказал: Хотелось бы увидеть процентовку этой рецептуры из чего она и CCS этого масла. у Tamashi 5W-50 истинная вязкость базы >10сст, ну а ccs и остальное ты уже видел)
29 мая29 мая Автор с индексом 197 и вязкостью при 40С = 110? Хотел бы, я увидеть какой вязкости базовые масла там.
29 мая29 мая 6 часов назад, torcon сказал: с индексом 197 и вязкостью при 40С = 110? Хотел бы, я увидеть какой вязкости базовые масла там. да... с таким ИВ и с такой вязкостью при 40, еще и застывание ниже -50. Все реально...
1 июня1 июн Автор And реально, но только за счет чего то... Я и говорю, хотелось бы посмотреть с какой базой там "что то не стандартное"
